Strona 698 z 764
Pokaż wyniki od 13.941 do 13.960 z 15269
  1. #13941
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Grudzień 2020 - 137m3 - 100 CO i 37 CWU.
    Podobne metry podlogowki- podobne zuzycie
    Mozesz podac ustawienia CWU?
  2. #13942
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Po jakim czasie w mBOK pojawia się faktura od wprowadzenia stanu licznika?
  3. #13943
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    256
    Cytat Napisał margabr Zobacz post
    44C, pompka ok 12h , 2+2 niemowlaki
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Kiedyś były na drugi dzień, obecnie 2-3 dni robocze.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  4. #13944
    Domek parterowy 80 m.kw, kocioł Beretta dwu funkcyjny 4 osoby w tym dwójka dzieci temp w dzien 22,2 w nocy 21,5 przez grudzień srednio 9,3 metra łacznie z gotowaniem
  5. #13945
    Cytat Napisał dj_alen Zobacz post
    9,3 dziennie to prawie 300 m3 za cały miesiąc, jak na dom 80 m2, to dosyć sporo. Może napisz jak jest zbudowany dom i jak ocieplony (czy w ogóle ocieplony)
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  6. #13946
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    to mi przy 98m wychodzi jakieś 100-120m na miesiąc C.O + CWU rodzina 2+1
  7. #13947
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    256
    Jak mocno grzejecie CWU? Ja mam ustawione 44C i jest to dla mnie temperatura przy której nie muszę domieszywać zimnej wody w kranie/prysznicu. Przypuszczam, że nawet 30 sekundowe mycie rąk + chodząca pompka obiegowa uruchomi kocioł na dogrzewanie CWU, bo te kilka litrów prawie lodowatej wody jednak wychłodzi nieco cały obieg. Rozmyślam czy nie warto było by grzać np. do 48 czy 50 i przestać używać ciepłej wody odkręconej "na maxa" - może lepiej grzać nieco mocniej a rzadziej? Ktoś to może porównywał? Z testami na "własnej skórze muszę poczekać do sezonu letniego żeby widzieć zużycie gazu przy wyłączonym CO.
  8. #13948
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    dla mnie 44°C cwu to już letnia woda. Mimo iż to kwestia mocno indywidualna to nie wyobrażam sobie prysznica (a tym bardziej kąpieli) w takiej wodzie. U nie jest na stałe 48°C a czasami podnoszę do 50°C
  9. #13949
    45 C CWU - początkowo miałem 50 C, ale spokojnie można zejść do 45 C
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  10. #13950
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    256
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    Wow, a to ja uchodzę za wielbiciela gorącej wody, czerwonej skóry i dymiącego ciała po kąpieli. A sprawdzałeś może z ciekawości termometrem temp na wylocie z kranu? Pytam, bo żonę parzy już 41-42C, a jak na wczasach ze znajomymi zagrzaliśmy balię do 41C to nikt w niej nie chciał siedzieć bo za gorąco. W Tatralandii podobnie. Te 44C to dla mnie takie optymalne ustawienie, bo jak piec przy kąpieli się rozhula to namierzyłem 45-45.5 na wylocie i wtedy to już jest moje top wytrzymałości.
  11. #13951
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Ja piszę to tym co mam ustawione na piecu, nigdy nie mierzyłem tego fizycznym termometrem. Producenci podają zakres 45-50°C. I tak jak mówiłem dla jednego 44 będzie gorąco dla drugiego to zimna woda. IMO przy temp. 44°C nie można mówić o gorącej kąpieli a i woda z dużej deszczownicy będzie raczej letnia.
  12. #13952
    Zużycie w grudniu 2020:
    CO 283 m
    CWU ok. 46 m.
    Dom piętrowy z lat 80- tych. Łączna powierzchnia 140 m. + częściowe podpiwniczenie. Nowe grzejniki alu, brak podłogówki.
    Ściany: półtora suporeksu ze szczeliną. Na stropie na strychu wełna mineralna. Okna PCV 2-szyb.
    Z CWU korzysta 4 osoby dorosłe i małe dzieci.
    Nowy kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik – ustawione 45 C.
    W dzień ustawione 21*C
    W nocy 19,5*C
    Ostatnio edytowane przez Gnieff ; 12-01-2021 o 13:24
  13. #13953
    Czyli cenowo za grudzień ile wyszło bo nie wiem czy dobrze liczę?
  14. #13954
    jakieś 800 ale to tylko strzelam
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  15. #13955
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Około 600 zł pewnie
  16. #13956
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Nie bierz się za strzelanie, bo jeszcze odszkodowanie komuś będziesz musiał płacić...
  17. #13957
    Cytat Napisał tomn95 Zobacz post
    To do mnie? Wyszło niecałe 650 zł.
    Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 20kW + zasobnik VIH R 120/6B.
    Regulator pogodowy oraz multiMATIC VRC 700f. Grzejniki aluminiowe. Ściany półtora pustaka ze szczeliną + 10 cm styropianu grafitowego lambda 0,032. Strop przykryty 20 cm Climowool 0,033. Dom piętrowy 140m2 z lat 80'
  18. #13958
    Tak dzięki za odpowiedź.
    Co myślicie o przepływowym podgrzewaniu wody kotłem gazowym bez zasobnika przy jednej łazience. Co wyjdzie taniej podgrzewanie wody w zasobniku czy przepływowe podgrzewanie wody? Mowa o dwóch osobach.
  19. #13959
    Cytat Napisał Gnieff Zobacz post
    Hmmm
    1) w domu zimno
    2) niema zimy
    3) cała prawda o gazie w starym domu
    4) ustaw 22 stopnie przez całą dobę w styczniu lub lutym i napisz wynik
  20. #13960
    Oczywiście że taniej przepływowe.
Strona 698 z 764
