Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Damis1988
    Dec 2020
    Powiat Toruński
    Domyślnie Gruntowa pompa ciepła dla małego domu?
    Planuję rozpocząć budowę w tym roku, projekt to Czaruś od MG Projekt, czyli domek nieduży 110m2 z garażem. Dość poważnie zacząłem myśleć o gruntowej pompie ciepła z wymiennikiem poziomym, mam kilku znajomych, którym wzrosły rachunki przez niższe temperatury a jestem pewien, że mroźne zimy jeszcze wrócą. Działkę mam 14 arów w prostokącie 26x55m także miejsce jest. Grunty na działce to torf ok 50-60cm a dalej piasek, poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki w zeszłe lato woda była na 50cm a nie było zbyt wiele opadów teraz poziom jest pewnie jeszcze wyższy więc myślę, że są to dobre warunki dla wymiennika poziomego. Co myślicie? Warto inwestować w pompę gruntową? Jaki byłby orientacyjny koszt? Okolice Torunia
    Zrób poziomy wymienniki sam na etapie fundamentów. Ile i jaki, to się okaże po OZC domu. Stawiam na ok. 5 kw. Przy wysokiej wodzie tego wymiennika wiele nie będziesz potrzebował.
    Kup sam tańszy zasobnik CWU.
    Poproś o wycenę pompy, masz blisko HCT. Tą metodą nie sądzę byś przekroczył 28-30 kPLN.
    Ale dzisiejszych cen nie znam.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 12-03-2021 o 21:54
    Do takiego małego domu albo grzanie czystym prądem (kable) albo mała pompa PW 5KW.
    Szkoda kasy na gruntówkę.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Cytat Napisał Damis1988 Zobacz post
    Nie ma to jak dobra reklama dla naiwniakow. 1 post i od razu chęć zakładania PC i to na takiej maleńkiej działce. Powodzenia życzę, nóż jakis Jeleń się złapie.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Damis1988
    Dec 2020
    Powiat Toruński
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Powodzenia.
    Dzięki
    Ogólnie wolałbym żeby ktoś zrobił mi całość, firmę którą podałeś mam nawet bardzo blisko bo zaledwie 8km ode mnie, ale nigdy o niej nie słyszałem, chyba mają słabą reklamę.
    OZC domu tak jak napisałeś a dokładnie 5191W
    Damis1988
    Dec 2020
    Powiat Toruński
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Nie wiem gdzie tu widzisz reklamę z mojej strony. Mała działka? Bo ja wiem, po wybudowaniu takiego domu który ma 132m2 powierzchni zabudowy 10m od frontu działki, zostaje mi jeszcze prawie 10 arów ogrodu więc na wymiennik poziomy mam sporo miejsca.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dzięki
    Dobre firmy nie muszą się reklamować
    Poszukaj na forum hct albo użytkownik wihajster. Robią też pionowe odiwerty do 60m
    Bezpiecznie sugeruję uwolnić się od takiego myślenia.
    Odpowiedź, dlaczego, masz w drugiej części powyższego zdania.
    Jak coś odezwij się na priv.
    Jak masz wodę i wymiennik byłby w wodzie to spokojnie możesz liczyć 20W/m2 czynnej działki. Potrzebujesz ok. 200-250m2 działki.
    Są tu wątki poświęcone dolnym źródłom do PC GW, wrzuć tam kształt działki. Z całą pewnością uda Ci się podpowiedź co i jak.
    pzdr
    Kaizen
    24.340
    To z wentylacja grawitacyjną? To strasznie dużo i EP przy tak małym domku nie zmieściłoby się w WT2021.
    Ile wyszło EUco+w?
    Ile CWU zużywasz?
    Damis1988
    Dec 2020
    Powiat Toruński
    Ile wyszło EUco+w?
    Ile CWU zużywasz?
    EP 69,5 kWh także się mieści
    EUco 50.1 kWh
    Ile CWU zużywam? Nie mam pojęcia, aktualnie mieszkam i teściów
    Ogólnie nie mam zamiaru oszczędzać na izolacji a wentylacja będzie mechaniczna
