Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpomiary mam termometry i zawsze wskazują podobną temp około 22,5 , nigdy nikt nie zgłaszał że jest za ciepło czy za zimno. mi to wystarczy.
kocioł gazowy ustawiony na 28 stopni - on sobie grzeje do 32 bodajże i się wyłącza, i włącza znów gdy spadnie do 28 i tak w kółko. cała filozofia to czas działania. jest zimno kocioł dłużej pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma na to szans, żeby przy tej samej tz, tych samych przepływach i tej samej temperaturze wewnątrz była różna moc grzewcza wylewki - a to niezbędne, żeby temperatura była stała niezależnie od wielkości zysków i strat.
Praw fizyki Pan nie oszukasz i nie bądź Pan głąb.
http://www.instsani.webd.pl/236/zasa...ia-podlogowego
To wymaga IE, Puffina lub Firefoxa - na Chrome i Edge przez nie wczytywanie fotek nieczytelne
Koledzy Tobie piszą, że to im dziala, ale ty Tomaszu niewierny jak wykresu nie zobaczysz to nie uwierzysz
Utrzymując w miarę stałą tz (w granicach histerezy kotła) może zmieniać się moc podłogowki - zmieniajac dt (zasilanie-powrot). Zmieniajaca się średnia temperatura powrotu ma wpływ na czas pracy kotła. Dłuzszy czas jego pracy podnosi średnią tz i kompensuje straty budynku. A sama podłogowka działając jak regulator proporcjonalny, utrzymuje w pomieszczeniach w miarę możliwości stałą temperaturę.
Fizyki PAN nie oszukasz
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 23-02-2021 o 08:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna też tak, że trzymając jednakową temperaturę posadzki i zasilania z większą częstotliwością włącza się pompka od podłogówki, uzupełniając straty.
Trzeci sezon to działa
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie tak to nie działa Zwiekszając częstotliwość/czas działania pompki, zwiekszasz średnią temperaturę zasilania, a zmniejszając jej czas dzaiłania - zmniejszasz.
Przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło pompka rzadziej się załącza i rzeczywista temperatura zasilania jest niższa niż ustawiona bo usrednia się z czasem gdy kocioł/pompka nie pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest dokładnie tak jak pisze J&D,mam ustawioną KG 32/35,przy dojściu do 35st.C pompa pracuje tak długo zanim temp.podlogi nie spowoduję 22st.C w domu, jak to się stanie sprężarka się wyłączy a pompka obiegowa dalej miele.
Przy wyższych temp sprężarka chodzi krócej na 35st.C,przy niższych chodzi dłużej ,ale zawsze dochodzi do temp.zasilania 35st.C.
Nie mam czujników w podłodze ale KG była ustawiona metodą prób i błędów a odniesieniem był termometr w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz, mam nastawioną na zaworze trójdrogowym 35*C, czujnik temperatury (+-0,5*C) posadzki np.23,5*C. Jak spadnie temperatura posadzki do 23*C pompka dostaje sygnał do pracy. Pracuje do momentu osiągniecia na czujniku temp.24*C. I tak będzie robić cały czas, częściej przy niskich temperaturach lub tylko raz dziennie jak teraz (nastawione już 23*C). W pomieszczeniu cały czas temperatura stała 22*C. Układ sterowania tak prosty że aż głupio.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rozumiem Przecież opisałem to w poście #128Mi o tą średnią się rozchodzi. np w dużym uproszczeniu jak przez 12h kocioł pracował 6h tz=35 to przez pzostały okres tz=tp=27. I teraz dla tych wrtości z księżyca (6*35+6*27)/12 masz średnią tz=31, jak straty są wększe to kocioł pracuje np 10 na 12godzin to średnia tz = (10*35+2*27)/12= ok 33,7. Straty są kompensowane czasem pracy kotła, chwilowa moc podłogówki jest "wypłaszczona" przez jej inercje, a temperatura w pomieszczeniu utrzymywana stale dzięki samoregulacji. ProsteDłuzszy czas jego pracy podnosi średnią tz
