Strona 736 z 1022
Pokaż wyniki od 14.701 do 14.720 z 20422
  1. #14701
    Panowie T-CAP 9kw 3fazowy split jakie może mieć COP przy -15* na dworzu ? będzie to 2.0 czy mniej?
  2. #14702
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Zależy od temp.zasilania. Przy temp."podlogowkowej" COP będzie znacznie pow.2 i bliżej 3.
Nazwa:	Screenshot_20210301-133546_Chrome.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 01-03-2021 o 12:36
  3. #14703
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Przy tej samej częstotliwości sprężarki moc produkowana przez pompę jest różna przy różnych temperaturach zewnęrznych , więc częstotliwość jest jakimś wyznacznikiem , ale nie jedynym ,i nie da się powiedzieć ,że 100Hz to 100% mocy pompy ....
    16 Tcap, za miesiąc luty COP wyszło powyżej 2 temperatura zasilania +5 45st i dla -10 60st, także sprawne urządzonka
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  4. #14704
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    +60st.C przy -10...
    Na bogato
    To nie dziwne, że optujesz za grzałką przy pon.-7st.C bo Tobie pompa już od -7st.C grzeje z COP1
  5. #14705
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    +60st.C przy -10...
    Na bogato
    Jak byś myślał głową a nie inną częscią ciała to byś wiedział ze T cap +60*C to da na CWU a nie na CO.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  6. #14706
    Chciałbym się pochwalić, że moja pompa wreszcie działa tak jak powinna. Pewnie nie pamiętacie, wiec w skrócie historia problemu:
    Pompa seria H 9kW w trybie normalnym standardowym, na harmonogramie nie dogrzewała CWU. Sprężarka kręciła się na ok 41Hz, pobór mocy 1.2kW produkcja 1.0 kW czasem 1.2 czy 1.4kW. COP za styczeń 1.0 za luty 0.9
    Mój sewrwisant poległ, po konsultacjach serwisanta z Panasoniciem, odwiedził mnie dzisiaj mój sewrwisant oraz Pan z Panasonica.
    Sprawdzanie, testowanie, nabijanie od nowa czynnika nie pomagały.
    Okazało się (chyba odkryli przez przypadek, akurat mnie nie było na zewnątrz), ze w jednostce zewnętrznej nie podłączony był (albo wypadł jakiś kabelek z wtyczki) jakiś zawór rozprężny, Czeski błąd na produkcji ? Może w transporcie się cos poluzowało ? Nie wiem. Po poprawieniu polaczenia pompa śmiga jak nowa ( w sumie jest nowa, ma poł roku)
    Wreszcie mam urządzenie faktycznie bezobsługowe (do tej pory żeby mieć ciepła wodę musiałem iść i kliknąć Wymuś grzanie CWU)
    Także jakby komuś nie dogrzewało wody to warto sprawdzić polaczenia w jednostce zewnętrznej
  7. #14707
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.002
    Przestawiałeś CWU recznie ( Wymyszanie ) , a mimo to COPy za styczen i luty i tak 1 i 0,9... Chyba w tym wymuszonym jednak tak samo działała ?
    No a jak z CO ?
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
  8. #14708
    No a jak z CO ?
    Nie no, przestawiałem ręcznie raz na jakiś czas, myślę ze to bardzo nie wpłynęło na COP. Z CO wszystko było ok chociaż myślę ze teraz będzie lepiej bo pompa nie będzie grzała w nocy wody 3x po 2h tylko zrobi to w 1h i resztę czasu będzie grzać CO.
  9. #14709
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    t-cap daje +60st na CO do -10 potem zjeżdza do 55st przy -15 i tak już działa
  10. #14710
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    +60st.C przy -10...
    Na bogato
    Różne są domy i sytuacje, a ten dom akurat jest w modernizacji, przed wymianą grzejników na purmo, i potrzebuje wody o temperaturze 60st przy -10, ważne że pompa grzeje, zawsze ma COP powyżej 1,5, i w domu ciepło, a i grzałka się nie właczyła ani razu w tym roku
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 01-03-2021 o 14:55
  11. #14711
    Kolego a jakie masz grzejniki w tej chwili i ile wody w obiegu CO ?
    136m2 tak?
  12. #14712
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    136m2 tak?
    nie no gdzie, 16kW na 136m2?
    to co opisywałem to u klientki, stara kostka 2 piętra plus grzana piwnica, 0 ocieplenia, grzejniki ma teraz aluminiowe, przeliczone na parametr 80st, wody w obiegu będzie około 100 litrów
    Widzę że kolega artur72 znów zbanowany, będzie trochę spokoju na forum
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 01-03-2021 o 15:47
  13. #14713
    Skoro tak to spoko. Nie potrzebowalem aż tak grzać stąd ma niewiedza . To jednak arturo coś tam głową myslał. ha ha więc trzeba mu rację przyznać, bo faktów nie zamierzam podważać.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #14714
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Cóż, mój T-cap grzeje bez grzałki CWU max 53stopnie, bez znaczenia jest temperatura zewnętrzna
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar
  15. #14715
    Cytat Napisał pawelszo Zobacz post
    A mój do 60*
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  16. #14716
    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Niestety nie umiem odpowiedzieć ile Hz to ile obciążenia.
    Zdaje się ze liczby które podałeś mogą się pokrywać.
    U mnie raz miałem 115 Hz i pobór 2.4 kWh to był chyba Max .
    Pompa 5 kW
    Może ktoś podpowie.
    Co do wykresów
    https://www.google.pl/imgres?imgurl=...source=sh/x/im
    Z tymi wykresami wiąże się ciekawy artykuł. Chodź ja wyciągam z niego nieco inne wnioski.
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.
  17. #14717
    Krychacz
    Dec 2020
    Mrzezino
    84-123
    18
    A ja wczoraj zaliczyłem bład H62. Czyszczenie sitka i magnesu załatwiło sprawę. Sprawdziłem też max przepływ na pompie i mam 15l.
    Zdjęcia sita dla potomnych. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	s3.jpg
Rozmiar:	45,9 KB
    Dom 150 m2 powierzchni grzanej budowa 2018 r. Posadzka styropian grafit 20 cm, ściany styropian grafit 25 cm, poddasze wełna 40 cm. Jest rekuperacja Vaillanta VAR 360/4. PV 8,8 kWP, PC Aquarea J 5kW Split.
  18. #14718
    Cytat Napisał Krychacz Zobacz post
Nazwa:	s3.jpg
Rozmiar:	45,9 KB
    Masz 15l/min max po wyczyszczeniu tego sitka? Toż to minimalny przepływ jaki pompa obiegowa może generować , dla max jest 40-45l/min żeby PC chodziła jak producent kazał to powinna osiągać przynajmniej nominał czyli 25l/min.
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W
  19. #14719
    Cytat Napisał TBomek Zobacz post
    właśnie ciekawe czy max... u mnie dla PC 5kW przepływ 13-15 l/min to norma... przy defroście podchodzi pod 23 l/min i to jest u mnie max
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
  20. #14720
    Ktoś pamięta stare czasy kociołek mały niebieski 0,7 jakiej mógł być mocy ????
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Strona 736 z 1022
