Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Dodatkowa rozdzielnica w kotłowni
    Zaczynam rozprowadzać elektryke w domu i zastanawiam się nad kwestia dodakowej rozdzielnica w kotłowni. Główna rozdzielnica bedzie umieszczona w garażu. W piwnicy znajduje się natomiast kotłownia, w której będzie pompa ciepła, rekuperator, przylacze do pompy ze studni. W związku z tym zastanawiam się czy lepiej zrobić osobna mala rozdzielnicy do której poprowadze kabel 5x6 lub 5x10 z głównej rozdzielnicy a następnie z niej rozprowadze obwody.
    Czy takie rozwiązanie ma sens czy lepiej wszystko ciągnąć bezpośrednio z głównej rozdzielnicy?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Odradzam wykonywanie w domkach podrozdzielnic, tylko jedna rozdzielnica. Zaraz oczywiście napiszą klepacze klawiatur a dlaczego, a ja mam 3 i jest ok. Odpowiedź - selektywność i funkcjonalność instalacji.
    Cytat Napisał domsat
    No to się teraz musisz wytłumaczyć.
    Dlaczego selektywność występuje przy jednej, ale nie ma jej przy kilku rozdzielnicach, że o funkcjonalności nie wspomnę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    No kurczę - zaskoczyłeś mnie - ja mam 4 i jest ok
    (Dom cała instalacja wewnętrzna), (piętro techniczna - sterowanie), (ogród - zewnętrzna + Bramy, domofony, fontanna itp) i (instalacje FV, agregat, ups, garaż)
    Jakoś nie wyobrażam sobie wrzucenie tego w jedną!!! i jeszcze zrobić z tego funkcjonalną?
    Cytat Napisał romek510 Zobacz post
    Ma sens.
    Ma to sens.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Rób rozdzielnicę w kotłowni osobną. Nie zapomnij tylko ochronnika odpowiedniego tam zamontować. Co Ty tam za odbiory masz że chcesz 5x10 mm2 dawać?
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Dom jest duzy. W kotłowni będzie pompa ciepła około 16-18kw do tego pompa głębinowa wody, rekuperator i pewnie coś dojdzie o czym teraz nie pomyslałem. Robię dom dla siebie na lata i chciałbym, żeby było to zrobione dobrze. Co do grubości kabla to się nadal zastanawiam czy ciągnać 5x6 czy 5x10.
    Jaki przekrój kabla najlepiej zastosować?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Moje rozdzielnie połączone są ce sobą 5x6 mm2 (jednak największe obciążenie występuje w rozdzielni głównej gdzie dochodzi 5x10mm2 z licznika) - ale to w większości domów tak jest.
    Można tak zrobić i będzie jak najbardziej dobrze. Stosowanie takich lokalnych rozdzielnic jest bardzo częstą praktyką. Wyobraź sobie ile przewodów z takiej kotłowni trzeba by ciągnąć do rozdzielnicy głównej budynku i to czasami przez całą chałupę. A tak masz 1 przewód i ważniejsze odbiorniki podpinasz już lokalnie. Termin selektywności związany jest z selektywnym zadziałaniem wyłączników nadprądowych. Bez dokładnej wiedzy o docelowym obciążeniu bardzo trudno ją zachować.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Wiedziałem z góry, że zaraz odezwą się forumowi klepacze klawiatur. Domek to nie fabryka i z rozdzielnicą główną i oddziałowymi. Autorze tematu - rób jak chcesz, to Twoja instalacja.
    He, he, sam jesteś klepacz i nie potrafisz odpowiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego tak a nie inaczej.
    Napisał co wiedział, a że nic nie wie, to wyszło jak wyszło.
    Klep dalej swoje mundrości.
    Napisałem na forum po poradę. Ogarniam trochę temat elektryki ale ekspertem nie jestem. Nie upieram się przy żadnym rozwiązaniu. Zapytałem czy zrobienie w taki sposób jest ok. Pan twierdzi że to nie poprawne i ma Pan do tego prawo. Prosiłbym jednak o argumentację czemu nie. Co do funkcjonalności to z mojej perspektywy wydaje mi się że wygodniej jest jeśli cala elektryka i zabezpieczenia są pod ręką i nie trzeba latać garaz piwnica, Góra dół jak cos jest nie tak. Ale może się mylę i jeśli tak to proszę o sensowne argumenty czemu tak jest.
    Co do selektywności nie do końca rozumiem to pojęcie. I muszę się tutaj doszkolić, więc się nie wypowiem ale liczę że wyjaśni Pan czemu w taki sposób jest źle a ciągnąć wszystko z rozdzielnicy ok.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Autorze tematu - proszę na [email protected] podać mi swój adres mail. Tu dalej nie będę nic pisał, bo cokolwiek ktoś coś sensownego napisze to zaraz się odezwą klepacze klawiatur, internetowe mądrale i forumowe omnibusiki z nadmiarem wolnego czasu.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Poprawne wykonanie instalacji to zero biegania do rozdzielnicy, Poprawnie wykonana instalacja to brak sytuacji że coś jest nie tak. Nie ma znaczenia czy zrobisz jedną rozdzielnicę czy ich kilka, Pod rozdzielnice sprawdzają się w szczególnych przypadkach.
    Co do selektywności to domsat też nie rozumie ale pisze co wie. Na S-ach selektywnośc to mrzonka w naszych realiach, zwłaszcza jeśli chodzi o zwarcia.
    Autorze tematu - proszę na [email protected] podać mi swój adres mail. Tu dalej nie będę nic pisał, bo cokolwiek ktoś coś sensownego napisze [w domyśle - domsat (przypisek mój)] to zaraz się odezwą klepacze klawiatur
    Dobry żart tynfa wart.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 11-04-2021 o 08:39
    Cytat Napisał MarkSchmit Zobacz post
    Ma sens, kwestią jest jedynie dobrze zrobiona rozdzielnia tak by nie było syfu
    Dzieki za radę w takim razie jakiej grubości poprowadzić przewód do kotłowni? Będzie tam pompa ciepła 12 lub 16 kw, pompa wody, rekuperator i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem.
    Musisz znać max pobór energii elektrycznej przez urządzenia np. grzałki w pompie ciepła (tam powinny być też zalecenia dot. przewodu). Domniemam, że to 3fazowe połączone w trójkąt ale bez odrobinę teorii to doradzać można tylko przewody 'z solidnym zapasem' np. 5x10 albo i grubsze.
    A może tam (w instrukcji) pisać że dać 4mm2
    Jeśli w instalacji nie musisz sięgać do rozdzielnicy, gdy doprowadzisz do zwarcia, to raczej nie jest to poprawnie wykonana instalacja...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kpc21 Zobacz post
    A umiesz czytać ze zrozumieniem? To była odpowiedź na " Co do funkcjonalności to z mojej perspektywy wydaje mi się że wygodniej jest jeśli cala elektryka i zabezpieczenia są pod ręką i nie trzeba latać garaz piwnica, Góra dół jak cos jest nie tak."
    Jak zrobisz zwarcie to i tak na 90% będziesz zapitalał do złącza pomiarowego z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Jak często zdarza Ci się robić zwarcia w domu?
Strona 1 z 2
