Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd pewnego czasu na różnych portalach. Jest tego sporo, zarówno monobloki jak i typu split, z bojlerem oraz bez.
Tak pierwszy z brzegu z jednego z portali aukcyjnych:
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ci...tml#e9ad65b0e8
W tej cenie jak w linku to Daikin oferuje jedynie najprostrzy hydrobox, taki do powieszenia na ścianie. Nie mam zastrzeżeń do jakości pomp Daikina, ale z ceną zwykłego hydroboxu chyba przesadzają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie. Rzeczywiście, usiadłem sobie wieczorem i przeliczyłem 3 pompy ciepła, wszystkie 9kW lub 8kW od Daikina, LG i Panasonic. Jeśli chodzi o moc grzewczą w w stosunku do temp. to jest niemal to samo. Niektórzy producenci podają wartośc 5,5 kW przy -20 (Panasonic) a inni 6,7 kW (LG), jednak co do zasady to skompensowanie tej róznicy grzałką (Panasonic), daje takie sam pobór energii, co pompa ponoć mocniejsza (LG) ale ta dodatkowa moc okupiona jest proporcjonalnym spadkiem COP. W zakresie temp +7/-7 różnice te są niewielkie. Jednym słowem, wygrywa ten kto da niższą cenę + dłuższą gwarancję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 22-06-2021 o 22:54
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ty znów będziesz SWOJE pokazywał .Tak jak jesienią 20r gdy ci mówiłem że PC podgrzała wodę 200L i pobrała 700W
Obecnie załącza się 1 raz na 2 dni .A ile jej grzeje to mnie nie obchodzi. Grunt że wody wystarcza. Za czerwiec do dziś 19kWh Od początku 21r
300kWh. Po co tu jakieś tabelki przedstawiać i montować zbędną cyrkulację. No ale TY w głowie masz swoje. Nigdy nikomu racji nie przyznaleś .Bo TY wiesz lepiej.
W tym tkwij .Powodzenia
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 22-06-2021 o 22:55
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic 9kW/TCap/1f - też ma jednostkę zewnętrzną dwuwentylatorową
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątek jest o pompie Aquarea 9kw 3-fazowej, która posiada dwa wentylatory w jednostce zew. Proponowana była też wersja 1-fazowa 9kw R32, która jest jednowentylatorowa. Nikt tutaj o Aquarea T-Cap nie rozmawiał, więc nie rozumiem tego wtrącenia. Ogólnie jako autor tego wątku proszę o zachowanie minimum kultury, bo zaczyna się już standardowa pyskówka. Jeśli ktoś ma coś istotnego do dodania to proszę bardzo. W innym wypadku, bardzo proszę moderację forum o zamknięcie wątku
Ostatnio edytowane przez merain ; 23-06-2021 o 17:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostałeś naprostowany. Bo skoro zakładasz wątek i piszesz że PC 1 F nie ma dwuwentylatorowych. To kolego zakładasz wątek tylko kłamstwa wypisujesz. I przyjdzie gość co go zainteresuje właśnie ten WĄTEK i się dowie że takowych PC- NI MA I NIE BĘDZIE.
Napisałeś głupotę i teraz szukasz jat z tego wybrnąć- bo to co ZŁE to nie TY.
Ok . będę obserwował twe mądrości .Bez pisania.
PS. Andrzej 5121 też napisal o T -Cap Jakoś do niego pretensji nie masz.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 23-06-2021 o 22:04
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchaj kolego, prostować to sobie możesz drut na budowie. Panasonic Aquarea i Panasonic Aquarea T-Cap to są dwa oddzielne typy pomp o innym przeznaczeniu. Przestań manipulować i zejdź na ziemię. Od początku pytałem o Aquarea a nie o Aquarea T-Cap. Idąc twoim tokiem myślenia, to ktoś wpadnie na pomysł, żeby przy ogrzewaniu podłogowym i zapotrzebowaniu cieplnym budynku na poziomie 6-7 kW przy -22st.C, należy wziąć Aquarea T-Cap 9kW.
Reasumując, kolega -voymar- uczy się kultury wypowiedzi i wraca do komentowania, a pompy Panasonica dziela się na:
- Aquarea 1-fazowa R32 - 1-wentylatorowa
- Aquarea 3-fazowa R410a - 2-wentylatorowa
- Aquarea T-Cap 1i 3-fazowa R410a - 2-wentylatorowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8kw przy -15st.C - 6,58kW (Pobór mocy - 3,16kW) a przy -20st.c 6,14kW (Pobór mocy - 3,43kW) Temp. wody 35st.C
O Haierze nie mam informacji, ale odnośnie Panasonica sprawa wygląda tak:
Aquarea 9kw seria J przy -15st.C - 7,40kW (Pobór mocy - 3,20kW) a przy -20st.c 6,20kW (Pobór energii - 3,00kW) Temp. wody 35st.C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI ten T cap by super sobie dawał radę grzejąc kilka godz/doba zamiast piłowania 24/24
Bo skoro dom potrzebuje przy (-22*C ) 6 kW to musi pracować 24/24 dostarczając 144kWh/doba
gdzie T-cap załatwi sprawę w 16h Lub wykorzystywać tylko II tar.
Podłoga to duży bufor i dobrze zrobiona oddźwięczy się bezproblemową pracą PC
No ale to trzeba jeszcze z głową zrobić
PS. Co do pomp -są jeszcze monobloki
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 24-06-2021 o 22:15
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
