Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Ciepły montaż okien w ścianie żelbetowej
    Próbowałem googlować, ale nie mogę znaleźć choćby jednego artykułu bądź zdjęcia na ten temat.
    Mam wymaganie, że pomiędzy kilkoma oknami muszę mieć surową ścianę żelbetową. Ten żelbet ma być konstrukcją i designem, więc nie mogę go zakryć.
    Jak w takim razie zamontować okna, żeby w zimie nie mieszkał jak w igloo, ale, żeby dalej w środku nie stracić efektu wyglądało to ładnie? Jak to ładnie obrobić?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Nie wiem jak teraz, ale na początku lat 90tych w byłej RFN, stawiając szalunki ścian żelbetowych, montowaliśmy w nich ramy okien i drzwi, które były zalewane betonem. Do tego czasami wstawialiśmy specjalne skrzynki ze styroduru, w których był mechanizm rolet zewnętrznych.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał szb Zobacz post
    Ale ściana będzie ocieplona z zewnątrz? Jeśli nie, to pytanie skieruj do architekta...
    Wystarczy zrobić dokładnie mury. Użyć taśmy rozprężnej. I po problemie. Ew. masy uszczelniające + listwy maskujące jak w przypadku drzwi wewnętrznych.
    Pewnie od wewnątgrz chodzi. A co z kotwami?
    Tak sobie myślę, bo będę musiał zastosować takie rozwiązanie. Może wysunąć okna w ocieplenie?
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 30-08-2021 o 10:45
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Przy taśmie rozprężnej nie stosuje się kotew, a dyble / śruby.
    Czyli jasna sprawa. Dzięki.
    24.339
    Nie każdy jest konieczny, żeby firma przyjeżdżała i projektowała pod ciebie okna. Swoja drogą ciekawe ile tej pianki ma i co to znaczy, że dom jest ciepły w tym przypadku
