Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Rozbiórka szamba
    Witam wszystkich. Czy rozbiórka szamba wymaga zgłoszenia? Co zrobić aby usunąć je też z mapy geodezyjnej?
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    podpinam się.
    a nie myślałeś aby zrobić z niego zbiornik na deszczówkę do podlewania?
    Szambo jest blisko domu, boję się że woda będzie rozsączać się pod fundamenty i do piwnicy np.
    Jeżeli to jest stare szambo to nie lepiej je zasypać ziemią czy piaskiem.
    Kosztów wyjdzie taniej ze względu że nie będziesz musiał poświecić czas i pieniądze na rozbiórkę szamba a po rozbiórce i tak powstałą dziurę po szambie będziesz musiał czymś zasypać.
    Więc uważam że zasypać to najlepsze rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 25-01-2022 o 15:55
    Sep 2014
    10.904
    Cytat Napisał zyga3 Zobacz post
    Czy zasypanie lub rozbiórka zbiornika szamba coś Tobie daje?
    Chcesz rozbiórki dla świętego spokoju?
    Można zaślepić wlot i wylot kanalizacji zostawić na zawsze puste.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 25-01-2022 o 18:10 Powód: literówka
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Planowałem zasypać gruzem i u góry ziemią. Bardziej mi chodzi o porządek formalny, ponieważ szambo naniesione jest na mapę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Możesz napisać pismo do Urzędu gminy, że ze względu na zmianę charakteru odprowadzenia ścieków rezygnujesz z szamba na rzecz- kanalizacji czy POŚ.
    W dalszej kolejności wyjaśniasz, że w celu zabezpieczenia zbiornika bezodpływowego przed niebezpieczeństwem zapadliska proponujesz zasypać go jw. a powierzchnię zagospodarować jako trawnik - teren zielony.
    Zamieszczasz w podaniu plan(nawet rzut z geoportala ) z zaznaczonym zbiornikiem składasz w dwóch egzemplarzach w biurze podawczym. jeśli brak odpowiedzi w ciągu 30 dni rozpoczynasz pracę i gotowe. Z biegłem czasu naniosą w geodezji linią przerywaną i tak załatwisz sprawę.
    Oczywiście wszystko jak najbardziej szczegółowo - działka-nr, obszar gminy.., powiat... itp(im więcej szczegółowych danych tym lepiej i szybciej wprowadzą zmiany)
    Ok, wielkie dzięki
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Nieczynne, to zasypujesz gruzem czyli likwidujesz. Pokrywa? Po uważaniu - lepiej zlikwidować. Potem zlecasz zwykłą aktualizację, geodeta usunie z mapy i bazy GESUT, bez żadnych papierów dla ciebie, oprócz FV. I mapa czysta.
    Sep 2014
    10.904
    Budowla podziemna jednak zostanie
    #StopRussia !!
    Pod pojęciem - zlikwidować rozumiem że rozebrać wszystko aż do gruntu i pozostała dziurę zasypać, czyli nic nie zostanie, natomiast przy zasypaniu tak, budowla pozostanie.
    Dlatego napisałem wcześniej że lepiej zasypać aniżeli rozbierać, wtedy nic nie trzeba zgłaszać, zaoszczędzi się w ten sposób między innymi pieniążki i czas.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Jeśli nie pełni funkcji to nie istnieje z punktu widzenia GESUT. Podobnie jeśli rozbierzesz pawilon handlowy na fundamencie i zagłaskasz teren, to z geodezyjnego punktu widzenia obiektu nie ma, zmieniasz kartotekę na zerową i po ptokach. Ławy fundamentowe zostały lecz to temat dla archeologów. Piwnicy po zlikwidowanym budynku też nie ma na mapie ewidencji gruntów, więc nie bardzo jest pretekst aby była na mapie syt-wys, o ile nie wynosi sie ponad teren - wtedy oznaczysz skarpą. Przy sieciach liniowych (gaz, woda ) pisze się na starej rurze nieczynna, gdyż często choć nieczynne to są/pozostają na stanie majątku firmy. Zresztą interpretacja różnych przepisów m.in. dotycząca nieczynnych sieci jest różna, zależna od powiatu między Odrą a Bugiem.
