Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuję za wyjaśnienie łopatologiczne, otworzyłeś mi klapkę na mentalnych oczach, że faktycznie nie ma co rozpatrywać moc chłodniczej od t(zewn) a jedynie t(wewn). Tabelka CoolBoxa dla t=25°C i Rh=50% → t=9,7°C i Rh=99,1% przy 300 m³/h podaje co prawda moc jawną 1,5kW a nie 1kW ale no szału nie ma delikatnie mówiąc.
Podobnie jak kierunek dyskusji miałem pomysł by rozważyć chłodzenie podłogą; nie PC a klasycznym agregatem (agregat plus sterowanie 0÷10V już mam). Na jednym ze szkoleń spotkałem człowieka, który coś takiego sobie (do PC) zamontował i mówi, że przy podłodze 18°C jest odczuwalna poprawa komfortu bez dyskomfortu zbyt zimnej podłogi... ale ciekaw jestem, w którą stronę potoczy się dyskurs tu na forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chodzi w kapciach to może i nie czuje dyskomfortu
Mam system scienno podłogowy. W wiatrolapie mam jeden obwód na ścianę i podłogę i to jedyne pomieszczenie, gdzie podłoga też chlodzi. Nic w tym przyjemnego, na szczęście krótko się tam przebywa
Samo chłodzenie płaszczyznami - z wykluczeniem podłóg, bardzo sobie chwalę. A że jeszcze idzie to z DZ to prawie za darmo i regeneruje DZ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej wersji 302 odkleja się izolacja od zaślepek filtrów, też tak macie?
Jestem rozczarowany tym faktem bo ten rekuperator kosztował mnie 7tys. zł, producent wysłał mi nową zaślepkę i wygląda to marnie, na dość dużym obwodzie widać że nie jest sklejona poprawnie.
Ostatnio edytowane przez 3rav ; 07-06-2022 o 14:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kilka pytań, najlepiej do OPa
1. co to jest za moduł i dlaczego jest fajny? https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component
2. czy mogę się wpiąć dodatkowo swoimi przewodami w złącza nr 16 od czujników temperatury, by je np podłączyć do jakiegoś raspberry i mieć te dane w home assistant?
3. czujniki które się często psują w tym modelu to NTC 10K ? Jest jakieś zdjęcie jak się to wymienia?
4. Które złącza są najciekawsze do użycia? Będę miał trochę trudny dostęp do płytki z automatyką dlatego planuję sobie wyprowadzić "przedłużki" i się wpinać do nich. Wszystkich nie będę przedłużał bo to bez sensu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co widzę to możesz odpiąć wyświetlacz (w wersji master) i sterować sobie reku z HA. Odczyty temperatury też będziesz tam miał (chyba) - nie wiem co ten komponent wystawia dokładnie.Ale raczej wszystko to co jest na wyświetlaczu. Musisz mieć jakiś konwenter RS485 -> lan żeby to działało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbiorąc pod uwagę, że 400ka erv od thesli to ponad 15 tys to bym powiedział, że cena jest atrakcyjna. Czujnik co jest kompletnie zbędny. Z cf kosztuje brutto 9250. Różnica w cenie do 300 to 1050zł. Trochę daleko do 2 tyś
i to nowy model a nie poprzednik. Zarówno jeśli chodzi o wyprowadzenia jak i moc.
Ostatnio edytowane przez eMdzeJ ; 22-08-2022 o 08:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, ze te firmy nie chca sie dzielic tymi upustami. Gdy kupowalem thessle to na kilka zapytan tylko jedno bylo sporo ponizej pozostałych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby skąd mam wiedzieć, że nie DOMEKT-CF-400-V-R1-F7/M5-C6-ER?
Tak czy inaczej - rekuperatory które nie mają polimerowego wymiennika z odzyskiem wilgoci i wentylatorów EC to niższa liga.
A w dzisiejszych czasach to trochę jak z węglem - trzeba pytać nie "za ile" tylko "kiedy będzie dostępny"
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInne wymienniki odzyskujące również wilgoć mają znacznie mniejszą sprawność odzysku ciepła.
Inne wentylatory nie tylko nie maja równie wysokiej sprawności (czyli trzeba im więcej W dostarczyć, żeby osiągnąć te same przepływy przy tym samym sprężu) to jeszcze nie schodzą tak nisko z obrotami a w tych najgorszych masz odczepy na uzwojeniach - czyli "zahardkodowane" możliwe biegi. A to oznacza, że nie będziesz mógł np. ustawić 20% wydajności na czas nieobecności albo i w ogóle minimum będzie np. 60% mocy maksymalnej. A to oznacza niepotrzebne przewentylowanie czyli straty ciepła i wilgoci (bo w największe mrozy ERV potrafi sobie nie poradzić z utrzymaniem wilgotności >40%).
Jest trochę rekuperatorów spełniających te wymogi - tylko są znacznie droższe od Izzi. Ale i tak nie opłaca się kupować nie posiadających tych dwóch cech - bo to się przekłada na koszty (a "przy okazji" na komfort, bo mniejsza sprawność wymiennika i większe przepływy to niższa temperatura nawiewu i niższa wilgotność w zimie).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRok temu bardzo mocno rozważałem zakup domekta r400v, gdyby ktoś mi dzisiaj zaproponował go w cenie izzi to pewnie bym to kupił...
ale że mamy ceny jakie są obecnie to bardziej się skłaniam ku izzi , teraz tylko kwestia czy 302 czy 402. Sposób montaży bardziej mi odpowiada sufitowy aczkolwiek jeśli nowy model ma większy wymiennik to wybiorę jego.
Ostatnio edytowane przez guja ; 23-08-2022 o 22:05
