Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie co zamiast piwnicy?
    Myślę o zimnej spiżarni w/obok garażu, ale nie wiem jak się za to zabrać.
    Niestety na naszej działce piwnica odpada, a potrzebuję pomieszczenia do przechowywania słoików i warzyw.
    Jest sens powiększać dom dla takiego pomieszczenia? Robił ktoś coś podobnego?
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Dlaczego odpada? Szczelna ziemianka to najlepsze wyjście.
    Warunki glebowe nie pozwalają.
    Nie chcemy ziemianki i wychodzić na zewnątrz po to żeby przynieść słoik czy ziemniaki.
    Kaizen
    24.340
    No to lodówka z komorą o wysokiej wilgotności.
    Aby taka spiżarnia sprawdziła się musi być przynajmniej metr zagłębiona w ziemi, . Jest to sposób sprawdzony na sobie i spisuje się od 30 lat . Bez zagłębienia bez prądu nie uzyskasz dobrych warunków
    Spradze temat.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Gdzie masz zlokalizowana taką spiżarnię?
    Jak się do niej wchodzi?
    Planowana jest płyta fundamentowa - nie wiem czy da się takie coś zrobić.
    Nie wystarczy osobne pomieszczenie w garażu bez okna od północy?
    Ewentualnie klimatyzacja i obniżanie temperatury...
    Pod schodami na piętro . Jest zrobione przegłębienie że do spocznika jest 210 cm,
    W płycie się da tylko to trzeba wcześniej planować ( podszybia w blokach też są robione w płycie fundamentowej)
