Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziała tak jak chcesz aby działał. Mój działa po najmniejszej linii oporu.
TZN ładuje tylko i wyłącznie z energii PV. Rozładowuje się kiedy PV się kończy.
Latem wystarcza do samego rana... a teraz to nie nadaje się do niczego.
Ogólnie ustawiony jest, że nie rozładowuje się poniżej 70~80% a jego pojemność marnuje się w oczekiwaniu na black out.
Opcja którą opisujesz ma sens jeśli wykluczysz w niej amortyzację kosztów na akumulator. Cykle pełnych ładowań i rozładowań redukuja jego żywotność. Przy cyklu raz na dobę żywotność LFP jest znakomita, ale zabawy z taryfami godzinowymi.. to inna bajka.
Zadania które powinien bilansować ZE spadają na konsumentów i to oni płacą krocie w zamian za? redukcje kosztów.
Ale co my biedne żuczki poradzimy.
Ostatnio edytowane przez Gik ; 22-01-2023 o 16:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna wszystko, magazyn podtrzyma, zasili inwerter instalacji, masz gniazdo 230V, podłączysz coś tam w domu, tylko gdy wyłączą prąd to do sieci niczego nie wyeksportujesz.
Pozostaje pytanie o opłacalność, są gadżeciarze co lubią zabawki, nie patrzą na wydatki, robią i tyle.
Ci, którzy nabędą nieruchomość z instalacją działającą w systemie opustów. Według interpretacji Ministerstwa Środowiska, prawo do rozliczania się na starych zasadach jest powiązane nie z osobą, a z samą instalacją i punktem poboru energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o zabawki- nie zdążyłem na stary system i mam dylemat czy brnąć w panele teraz - te perspektywy skupowania godzinowego za bezcen przez ZE mnie nieco hamują - skoro mają tak tanieć w godzinach szczytu to konsumenci powinni tez w tych godzinach płacić grosze a nie wg taryf z umowy - może wtedy by te ceny faktycznie rynek regulował; to że jest produkcja najlepsza z paneli w słońce to jedno, ale z drugiej strony to nie aż tak duża cześć zapotrzebowania krajowego, a przecież przemysł właśnie wtedy ma swoje potrzeby największe - obawiam się że ta regulacja będzie miała bardzo mało wspólnego z rynkiem a bardzo dużo z zyskiem ZE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa teraz to kilka paneli do ogrzania baniaka z grzałką do CWU, w dzień nagrzejesz a wieczorem się wykąpiesz i jeszcze do podtrzymania gdzieś 0,2kWh, do pralki zmywarki może coś tam jeszcze.
Wtedy nie przekroczysz 2000kW rocznie
Powstało założenie energetyczne, że trzeba nas kroić, buduje się na naszych oczach wielki monopol, więc przy spalaniu zużywaniu każdego z paliw, mediów zaczyna się sztucznie utrzymywane ceny na podobnym, zyskownym poziomie, może przeciwdziałać temu jedynie ograniczając zużycie oraz porządną termomodernizacją domu, to jest kluczowe do płacenia mniejszego haraczu.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-01-2023 o 23:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to jest bardziej ogólne pytanie, ale tutaj też przewala się temat magazynów energii w systemach net-billing.
W typowej instalacji jeżeli w sieci napięcie wzrośnie ponad 253V to wyłącza falownik i instalacja nie pracuje. natomiast w przypadku zainstalowania falownika hybrydowego z np. magazynem energii to po przekroczeniu napięcia granicznego falownik też się wyłączy i nie będzie miał możliwości ładowania akumulatorów, czy może pracować będzie wtedy w trybie ładowania akumulatorów?
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług ostatniej poprawki przy nowej ustawie onwiatrakach, 10% mocy ma być zarezerwowane dla mieszkańców.
Będzie można sobie wykupić max 2KW mocy na gospodarstwo, jeśli chętnych na styk. Jeśli nie, to będą ciąć proporcjonalnie.
Cenę 1kW ustalono na jakoś 6tys z hakiem.
Także bardzo ciekawa alternatywa.
Jeśli u mnie coś takiego powstanie, na 99% w to wejdę.
Oczywiście opłaty za dystrybucję pozostaną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo ciekawa jest ta propozycja. W tym tygodniu ustawa ma być w Sejmie, więc zobaczymy co z tego wyniknie
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dobrze rozumiem, podzielą te 10% między wszystkich, którzy sie zgłoszą po nie. Jak dla mnie to niedopracowany pomysł, bo przeciez oddziaływanie wiatraków nie jest po równo - Ci oddaleni będą mieli ulgę w rachunkach bez wyrzeczeń, ci bliżej farmy wiatraków odczują i ulgę i same wiatraki. I to może powodować kłótnie.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże faktycznie się okazać, że PV będzie za dużo w prywatnych rękach, bo duzi w to wejdą. Wtedy się dociśnie śrubę i wymusi np oddawanie energii cały rok, a pobór np tylko w godzinach nocnych (jest taki projekt). Kwestia prawna, to to łamie prawa nabyte wraz z zainstalowaniem PV na starych zasadach. Bo jeśli sądy powiedzą że nie, to hulaj dusza, netmeteringowcy zasilać swoje pompy tylko przez np 8 wyznaczonych godzin na dobę. Na pozostały czas trzeba będzie sobie zmagazynować EE lub ciepło w buforze, do którego zresztą są dofinansowania.
Gdynia
