Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Produkcja PV - licznik, impulsy
    Chciałbym sterować załączaniem urządzenia na podstawie produkcji PV (załączać jak jest produkcja powyżej jakiegośtam progu przez ostatnie 15min). Myślę aby dane brać z licznika (ilość impulsów z 15min zbierane np Arduino). Falownik jest 3F, ale czy wystarczy mi do tego licznik 1F (skoro produkcja idzie równo na trzy fazy) wpięty przelotowo na liniach N i L1 między różnicówka a rozłącznikiem EDIT: eską, w rozdzielnicy AC, taki jak ten:
    http://www.allegro.pl/oferta/licznik...1f-13151343561
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 31-03-2023 o 01:31
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Do określenia produkcji jakiegoś tam zadanego progu wystarczy brać dane z 1fazy więc i taki może być
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    I co, chcesz ręcznie odczytywać go? Ten co wysłałeś chyba nie ma żadnej kominikacji. Służy tylko do ręcznego odczytu pomiaru. To wszystkie jego funkcje.
    Jak Arduino będzie wiedziało jaki jest pomiar?
    Ogólnie wykorzystanie Arduino to takich funkcji jest możliwe... ale średnio niezawodne.
    Szukaj licznika z jakąś linią komunikacji jakiś modbus?
    No chyba... że myślisz o odczycie ilości impulsów diody.... A to już zabawa na całego. Nieestetyczna i różne urządzenia w rozdzieli, dość prądochłonne w porównaniu do dedykowanych rozwiązań i niezawodność wraz z dokładnością na 3-
    Dzięki Wam za odpowiedzi.
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    NIe zgłębiałem tematu, trochę w ciemno założyłem że to jest wykonalne (bez wielkiego trudu/wiedzy). Znalazłem że ktoś już podobnie kombinował:
    https://forum.arturhome.pl/t/licznik...nergii/1730/10
    Wolałbym coś prostego i taniego, zadać czas z którego będzie uśredniana moc PV + wartość mocy + histerezę, a na wyjściu dostać sygnał na cewkę przekaźnika.
    Zamel ma licznik impulsów, może to byłaby lepsza droga (poprzez Suple):
    https://supla.zamel.com/product/licz...-wi-fi-liw-01/
    EDIT: Mój falownik (Foxess G3) ma modbusa
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 31-03-2023 o 01:35
    Może zamiast odkrywać koło od nowa lepiej zastosować gotowe rozwiązanie? Np. pvmonitor?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    przekaznik pradowy priolytetowy 2 -16A i progi mozna ustawic
    @Jancia, takim przekaźnikiem nie zrealizuję uśredniania produkcji/mocy z np. 15min.
    @chcialbympompe, przyjrzę się temu, nie jest to tanie (chyba), rozumiem że można to jakoś oskryptować?
    UPDATE:
    Z tego co widzę w PVMterminal można wgrać własny program (w LUA) do 2000 znaków (to by mi chyba starczyło). FOXa powinien odczytać bezpośrednio, prawie wszystko co potrzeba ma wbudowane, potrzbny zasilacz i ew. dod. przekaźnik (i jeśli miałoby być idiotoodpornie +ew. czasówka aby przy jakimś błędzie mi nie "pstrykał" PC). Czyli koszt z 700-800zł.
    PS.
    Jak się tak zastanowiłem (i przejrzałem dane z falownika i PC), to nie wiem czy to ma sens w moim przypadku (czyli dla optymalizacji CO PC). Max mógłbym "podnieść" krzywą tak aby PC brała średnio ze 2kW przy grzaniu (więcej byłoby ciężko, mam deske na podłodze), i tak chyba spróbuję w kolejnym sezonie, ustawię off na CO w ciągu dnia (9-17) przy 23*, reszta doby przy 20-21*, tak aby działała zawsze jak jasno (no chyba że ciepłe dni).
    CWU aktualnie nie zoptymalizuję (taki zasobnik/zwyczaje).
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 01-04-2023 o 07:05
    Uderzyłem do PVmonitora z mailem z pytaniem o taką możliwość:
    "wydaje mi się że możnaby: odczytać i zapisać produkcję (PWR_SUM_GEN, do zmiennej), odpalić timer na 30min, odczytać ponownie, i jeśli przyrost jest odpowiedni (np. dla 30min i progu 3kW byłoby to >1,5kWh) załączyć przekaźnik (i tak cyklicznie: odczyt+zapis, odczekanie, odczyt+sprawdzenie, akcja/brak). Coś pomijam czy powinno to zadziałać?"
    Jednak dostałem odpowiedź że można tylko bazować na chwilowych odczytach (na zasadzie: jeśli będzie stale przez np. 15minut >3kW to ma załączyć przekaźnik), a to trochę lipa, starczy że na chwile wejdzie chmurka i już timer stop, i od początku.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 04-04-2023 o 10:07
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Tak chyba zrobię, +czasówka (na ca. 1h, aby nie "pstrykało" za często). Jak sobie obekrzałem wykresy produkcji to powinno być spoko. Potrzebne przed jesienią. ale za pamięci sobie naszkicowałem, załączam, wygląda to OK waszym zdaniem?
Nazwa:	del.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
    Dodam jeszcze szacunki, wrzuciłem do excela dane z Tauronu i podlicznika pompy, w XII, I, II mógłbym przy nadprodukcji PV wykorzystać (przesunąć) jeszcze jakieś 200kWh (łączna produkcja 850kWh, pompa pobór 1860kWh), pozostałe miesiące nie mam pewności, była większa produkcja PV, ale i dni cieplejsze i zapotrzebowanie na CO mniejsze, myślę że dalsze z 200kWh (?).
    Tak więc do odzyskania 20% tego (koszt/wartość magazynu w Tauronie), niby niewiele (przy łącznych ca 3000kWh z okresu grzewczego CO+CWU)...
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 11-04-2023 o 13:48
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Moze mi ktos wytlumaczyc, czemu jesli jest produkcja z pv na biezaco to i tak jest pobierana energia z sieci na biezace zuzycie?
    Przeciez to kompletnie bez sensu.
    Przesylam 3 zalaczniki. Pełnia produkcji z paneli a i tak energia zamiast na autokomsumpcje to jest pobierana z sieci.
    Mozna to jakos wytlumaczyc? Gdzie sens i logika?
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
    Prezentujesz wykresy słupkowe dla pełnych godzin. Najprawdopodobniej w danej godzinie wystąpiły momenty, w których moc poboru była wyższa od mocy produkcji chwilowej. Stąd zarówno pobór i oddanie w tym samym przedziale czasowym (godzinowym). To jedyne logiczne wytłumaczenie.
    ... (i/lub?) nie ma bilansowania międzyfazowego?
    Na rozliczeniu rocznym z Tauron ww jest uwzględnione (i są inne niż pobór i oddanie z eLicznika).
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 05-05-2023 o 10:40
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Nie mogl byc wiekszy pobor od produkcji, bo za kazdym razem dom byl pusty w poludnie. Zobacz jaka jest wielkosc produkcji z pv a mimo to jest pobor z sieci. Specjalnie wyklikalem wartosci w liczbach na wykresie. Dziwna sprawa....
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Pusty dom (przynajmniej mój) też pobiera energię (pompa, klima?).
    Nie widzę sprzeczności (u mnie jest podobnie, najczęściej rano gdy PC grzeje CWU, lub gdy mniejsza produkcja PV), dopuki słupki są pod kreską jest OK (rozliczone jak 100% z bieżącej produkcji, tak to rozumiem).
    eLicznik nie pokazuje pełnej produkcji PV i realnego zużycia domowego, możesz odczytać jedynie bilans godzinowy.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 05-05-2023 o 11:33
    24.340
    Najnormalniejsza sprawa na świecie. Na tych wykresach nie masz zapewne bilansowania międzyfazowego. Do tego najdzie chmurka i włączy się wtedy lodówka i przez 5 minut masz mniejszą produkcje, niż pobór.
    Ale na fakturze powinieneś mieć to zbilansowane zarówno międzyfazowo jak i godzinowo zgodnie ze wzorem:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8154178
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Klima off. Cwu na gaz. Reku caly czas chodzi na tym samym %. Jedynie co to chmurka i lodowka i grzanie cwu gazowe (pompka pieca) bo nic innego nie moglo sie samo wlaczyc bo nie mialo co....
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Aby to potwierdzić to trzeba by prześledzić jeszcze dane godzinowe z produkcji i odbiorów i wziąć pod uwagę że moc z falownika rozbija się na 3 fazy a w większości używamy odbiorników 1-faz. więc w takiej całej godzinie chwilowo może zabraknąć energii ze słońca zwłaszcza że ten wykres tauronu nie uwzględnia bilansowania fazowego o czym tu wcześniej napisano
