Strona 761 z 766
Pokaż wyniki od 15.201 do 15.220 z 15302
  1. #15201
    to 1320 kWh na samo ogrzewanie i cwu nie licząc pradu który też został zużyty. To koszmar bardzo wspólczuję , u mnie 589 kWh na wszystko ogrzewanie, cwu i zużycie bytowe przy 2 osobach i 136 m2 domu.
    Czyli twierdzisz że w miesiącu listopadzie zużyłeś równowartość 50 m3 gazu a w tym co, cwu, gotowanie i jeszcze prąd bytowy dla 2 osób. hm... "słuszną linię ma nasza partia".
    Ok wierzę bo ja np zacząłem dostarczać gaz rewersem do gazowni gdyż mój pięć zaczął go produkować chyba z energii zakumulowanej latem. A co tam...
  2. #15202
    Przestałem spoglądać na licznik gazu, ile kocioł spali, tyle spali. Pieniądze to nie wszystko.
  3. #15203
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    912
    Cytat Napisał ex67 Zobacz post
    Co w tym dziwnego ? U mnie idzie teraz ~550 kWh miesięcznie. W domu jest wszystko na prąd. Ogrzewanie, bojler, indukcja, studnia , oczyszczalnia.... Roczne zużycie zamknie się w 5000 kWh . Domek 86m
  4. #15204
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    To dziwnego że mój lokator w 30m2 kawalerce (w nowym budownictwie) zużył w listopadzie 2,1 GJ czyli ~580 kWh na samo ogrzewanie a Wy tu piszecie że tyle samo wychodzi w 135m2 domach na wszystko.
  5. #15205
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    183kwh zjadla mi tania chinska klima w domu parterowym 106m po podlogach. Klima ustawiona na 23 stopnie. Dodatkowo raz pyknal nad ranem kociol gazowy ale to tam wzial pomijalne ilosci gazu, max 1m3. Zakladam ze z tej chinskiej klimy z tej energii elektrycznej moze udalo sie uzyskac z 400kwh energii cieplenej, dodatkowo przed kapaniem dziacka zalaczam taka farelke nadmuchowa w lazience na 1 bieg czyli 1kw na ok pol godziny, raz mniej raz wiecej co daje dodatkowo z 15 moze 20kwh energii w skali miesiaca. Razem wszystko do kupy poszlo pewnie max 450kwh ciepla (takie zgadywanie bo nie wiem jaka sprawnosc klimy ale to jedna na najtanszych jednostek). Dodam ze w domu nie ma ohrzewanefo akwarium, nie mam serwerow ani nikt nie gra w gry ze komp chodzi w stresie pol dnia. Piekarnik tez sporadycznie uzywany wiec zyski bytowe niewielkie. Dom mam w woj Podkarpackim wiec cieplo to tu nie jest.
    Chyba cie kantuja z tym ogrzewaniem bo jaka powierzchnie scian, podlog i sufitu mam w domu, a jak jest powierzchnia scian zewnetrznych w kawalerce, plus moze sufit lub podloga o ile nie jest w srodkowych pietrach.
  6. #15206
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    I to jest słuszne podejście.
    Aczkolwiek, w pierwszym sezonie sprawdzałem licznik prawie codziennie. W drugim, co tydzień. W trzecim, co miesiąc.
    Ale teraz już od paru lat mi to zwisa i powiewa
  7. #15207
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.471
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Bo wszystko jest dobrze. Gdybyś z miesiąca na miesiąc miał rachunek wyższy o 40% od spodziewanego , to też by Ci zwisało? Takie rzeczy należy kontrolować, choćby ze względu na symptomy awarii.
    Gdynia
  8. #15208
    u mnie podobne spalanie gazu od 3 lat, w tej chwili zmieniłem sterownik z on/off na Euroster 2020 smart i sprawdzam czy nie będzie wyzszego spalania.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  9. #15209
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    367
    Rok temu za listopad 95m3 a teraz 145m3 chyba coś się zepsuło,albo jakiś słaby gaz wpuścili.Ustawienia pieca niezmienne, czyli 22,5stopnia, woda 42stopnie na kotle 52s
  10. #15210
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    257
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    U mnie na odwrót, rok temu 120 a w tym roku 98.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  11. #15211
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Ogrzewanie + CWU :
    październik 2022 - 64 m3
    październik 2023 - 41 m3
    listopad 2022 - 120 m3
    listopad 2023 - 106,5 m3
    Ustawienia bez zmian średnio 22,5" Łazienki 23,5"
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
  12. #15212
    Zużycie na potrzeby ogrzewania (temp. 20 st. pokoje, 23 st. łazienka) i CWU (4 osoby)
    01 - 31.10.2023 52 m3
    01 - 30.11.2023 117 m3
    Okolice Tarnowa. Dom parterowy 143 m2. MAX + styro 20cm. Kocioł Vaillant VC PL 206/5-5 + zasobnik cwu VIH R 120/6 B. Grzejniki (pokoje) + podłogówka (łazienki, kuchnia, wiatrołap)
  13. #15213
    Są już taryfy na przyszły rok, cena 318,14 zł/MWh (w 2023 484,47 zł/MWh), do połowy 2024 zamrożona do 200,17 zł/MWh jak poprzednio.
    Dystrybucja dla W3 4.75% w górę.
    Taryfy na prąd ponad 30% w dół (zamrożenie do połowy 2024), dystrybucja ok 2.9% w góre.
  14. #15214
    http://www.cena-pradu.pl/gaz.html - 1.07.2024, ponad 5 zł za m3, nie rozumiem tego skoro gaz na giełdach leci w dół.
    Podłogówka 180m2
  15. #15215
    Że niby średnia cen zawartych kontraktów w 2023 plus marża. Tak jak przy prundzie którego obecna cena jest poniżej limitów.
  16. #15216
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    217
    Grudzien 2023: 100m3 (wsp. konw. 11,46)
    CO+CWU 2+2 temp.22-22.5
    Faktura za 100m3 = 359,05zl czyli przy takim zuzyciu wychodzi dokladnie 3.59zl/m3 gazu.
    Przy wsp. konwersji 11.46 wychodzi 0,314zl/kWh.
    Ostatnio edytowane przez Maniek82r ; 02-01-2024 o 11:55
  17. #15217
    Grudzień 2023: 172m3
    Faktura 641 zł, = 3.72 zł/m3, złodzieje!!!
    Konwersja 11.7 = 0,318 zł/kWh
    Cały rok 2023 : 1051m3
    Ostatnio edytowane przez Hartke1985 ; 03-01-2024 o 08:06
    Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
    100% podłogówka, temp. parter 21,5`C, piętro 21`C
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
    Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
    Zasobnik CWU Galmet 150L + grzałka 2 kWh Rodzina 2+2
    Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
    Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
  18. #15218
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Grudzień 2023: 124m3 wsp konwer. 11,43
    CO+CWU
    Temp 21.4-22C
    Bez kominka
    Za cały rok 2023: 790m3
  19. #15219
    Grudzień 2023 (pierwszy sezon grzewczy): 178 m3
    CO+CWU
    Temperatura 20.2-20.8C
    130m2 powierzchni użytkowej, 100% podłogówka
    Ostatnio edytowane przez matrix1395 ; 03-01-2024 o 15:59
  20. #15220
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Cytat Napisał matrix1395 Zobacz post
    CO+CWU
    Wiesz, napisanie powyższego bez informacji o tym, co ogrzewasz jest bezużyteczne
Strona 761 z 766
