Strona 329 z 330
Pokaż wyniki od 6.561 do 6.580 z 6591
  1. #6561
    Cytat Napisał bartela23 Zobacz post
    dziekuje za pomoc, wybor padl na vitodens 200, mam pytanie czy sprzegło hydrauliczne przy samej podlogowce jest potrzebne?
    To zależy czy pompa zamontowana w kotle "wydoli"
  2. #6562
    Chciałem zadać pytanie o dobór mocy.
    Posiadam dom 230m2 kostka lata 80.
    Ocieplony 10cm styr i strop 20 cm.
    Mój instalator proponuje mi właśnie ten model pieca 206 lub jeśli chcę to 256. + zasobnik 150l.
    Instalacja nowa wszystko grzejniki aluminiowe raczej przewymiarowane zakładane przed ociepleniem.
    Nie mam pojęcia, który piec wybrać.
    Obawiam się, że 206 może nie wyrobić w mrozy.
    Proszę o pomoc.
  3. #6563
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Baja_96 Zobacz post
    Proszę o pomoc.
    te kociołki zamontowane w domkach jednorodzinnych to pracują zwykle na swoim minimum, więc nawet jak masz większy i słabo ocieplony dom, i przyjdzie srogi mróz to kociołek wejdzie na połowę mocy i spokojnie ci ogrzeje chałupę.
  4. #6564
    Dzięki! Właśnie dlatego zastanawiałem się czy warto większy gdyż ma większa moc minimalna. Do tej pory miałem podajnik 24 kw i 6 ton eko na sezon. A jak myślicie jakich rachunków mogę się spodziewać, troszkę się obawiam gdyż ogrzewam 3 kondygnacje. Myśle o temperaturze na zasilaniu Ok 50 stopni a mój instalator mówił ze pewnie krzywa grzewcza będzie około 0.8 gdyż twierdzi ze dom dobrze ocieplony.
  5. #6565
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    rachunki podobne jak za węgiel . a temp ustawiaj taką aby nie wyziębiać pomieszczeń
  6. #6566
    Dzięki. A porównując te oba modele pieców jak myślisz była by różnica ekonomiczna w przypadku zainstalowania wiekszej mocy ?
  7. #6567
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    żadna.
    a jak zależy ci na każdym tysiącu pln to kup termet silver z zasobnikiem, najtańszy kocioł gazowy na rynku. ciepło wytworzone przez ten kocioł jest tak samo ciepłe jak z tych droższych
  8. #6568
    Nie chodzi o pln tylko który kocioł będzie sobie chodził w najlepszych warunkach. Czy ten większy czasami by nie taktowal, nie wiem jak moc pieca ma się do instalacji grzejnikowej bez podłogówki.
  9. #6569
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    ja to już piszę setny raz ale powtórzę. kotły mają WIDEŁKI MOCY i spokojnie ten zakres wystarczy zarówno w minimum jak i maksimum. to są proste i bardzo podobne do siebie urządzenia. a taktowaniem się nie przejmuj nawet jeśli będzie to nie jest żaden problem że będzie co godzine się załączał dogrzewał i wyłączał.
    rozumiem jakby ktoś chciał ogrzewać blok z 20 mieszkaniami to wtedy są pewnie jakieś dylematy w kwestii mocy kotła, ale ludzie...zwykły domek to nie jest żaden problem i do takiej powierzchni nadaje się każdy kociołek na rynku w cenie od 3 do 10 tysięcy.
    wcześniej szuflą rzucałeś węgiel kiedy akurat byłeś w domu a teraz sie boisz że rozwiązanie sto razy nowocześniejsze nie da rady
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 29-05-2021 o 18:16
  10. #6570
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie, nie jest potrzebne.
  11. #6571
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Dzięki. Pozdrawiam
  12. #6572
    damian1987r
    Mar 2017
    Nisko
    37-400
    Witam , nadszedł czas i na mnie ,
    Szukam kotła gazowego do domu o powierzchni ok 180 m3 13 grzejników ( chyba aluminiowe montowane ok 3 lata temu ) w tym 2 łazienkowe ogrzewanie podłogowe w kuchni + korytarz + łazienka korytarz = ok 35 m3 , dom ocieplony styropianem 10 cm strop ocieplony styropianem , poddasze ocieplone wata szklana 30 cm gruba (2x 15) dom podpiwniczony w piwnicy 2 dodatkowe grzejniki , wokół domu opaska odwodniająca plus ocieplone fundamenty . dom stary z lat 70 - jak ogrzewany wglem lub drewnem to temperatura na piecu ok 50-55 - a w domu jest zbyt gorąco czyi w miarę ciepło trzyma
    Kocioł jednofunkcyjny , bez zasobnika , musi mieć zdalną obsługę , zastanawiałem się nad kotłem vaillant bo tam właśnie sterowanie zdalne jest , i jest łatwe w obsłudze , - ale kocioł jest drogi ,
    proponowali mi również dedietrich ale nie wiem jak rozwiązane jest zdalne ustawianie
    Proszę o propozycje i komentarze
    Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 29-05-2021 o 22:29
  13. #6573
    Aug 2011
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał damian1987r Zobacz post
    Jednofunkcyjny , bez zasobnika ? To nie będziesz korzystał z ciepłej wody użytkowej ?
  14. #6574
    damian1987r
    Mar 2017
    Nisko
    37-400
    Owszem będę , za dosłownie trzy tygodnie będą instalowane panele solarne z zasobnikiem , zasobnik z dwiema wężownicami także najlepszym rozwiązaniem będzie wpiąć linie do zasobnika z solarów . mam tez piec drzewny z zasobnikiem , także trzy zasobniki w jednej kotłowni to myślę ze troszkę za dużo ale jeśli można to lepiej rozwiązać to proszę o wskazówki
    Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 30-05-2021 o 10:23
  15. #6575
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Oczywiście że można. Zasobnik połączony z kotlem gazowym . Prostota instalacji i mały koszt paliwa. No chyba że wolisz opalać drewnem przed każdą kąpielą ten zasobnik którym się chwalisz.
    A solary to nie wiem czy to będzie zimą działać jaka słońca nie ma a ludzie chcą brać kąpiel.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 30-05-2021 o 14:21
  16. #6576
    damian1987r
    Mar 2017
    Nisko
    37-400
    opisuje sytuacje a nie się chwale a tak pozatym czy istnieje forum gdzie nie ma takich zlosiwosci ? ... pomysl zanim cos napiszesz ...solary są z jakiejś tam dotacji... place za to gorsze tylko dlatego się zdecydowałem na nie . w zime napewno nie nagrzeja wody do wyzszej temperatury ,
    w kazdym razie jaki piec ze zdalnym sterowaniem ?
    Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 30-05-2021 o 14:44
  17. #6577
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    A co dadzą Ci te solary pytam bez złośliwości.
  18. #6578
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Mając kocioł gazowy z zasobnikiem nie wiem jaki jest sens dokładania do domu tych śmiesznych solarów. To tylko komplikuje układ.
  19. #6579
    damian1987r
    Mar 2017
    Nisko
    37-400
    Przecież solary sa w stanie ogrzać wodę do naprawdę wysokiej temperatury w lato czyli daj my na to od maja do ok września mam ciepłą wodę za darmo , a gazem chce ogrzewać dom + dogrzewać wodę , ja rozumiem że nie było by sensu wykładając pieniądze na solary , ale biorąc pod uwagę że będzie mnie to kosztowało 2k to chyba jest sens zainwestować, sam zasobnik w zestawie z piecem to koszt około 1500 zł
  20. #6580
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    w sumie może to się opłacać jak masz dużą rodzinę. normalnie na kąpiele , rodzina 4 os. zużywa okolo 1 m3 gazu dziennie tj 60 pln za miesiąc. to sobie policz kiedy ci się zwróci ta cała instalacja na dachu, może do tego czasu się nie popsuje
Strona 329 z 330
