Strona 190 z 193
Pokaż wyniki od 3.781 do 3.800 z 3842
  1. #3781
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    W sprawie wprowadzenia poprawnych ustawień Pana kotła Cerapur Smart, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów. Serwisant sprawdzi instalację oraz pomoże w wyborze poprawnych ustawień, dzięki czemu Pana kocioł będzie pracował poprawnie. Wyszukiwarkę Instalatorów w Pana okolicy można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers-Bosch
    Z całym szacunkiem, ale "autoryzowany serwisant" od czterech lat nie ogarnął ustawień krzywych grzewczych więc piec "leci" na auto -lato/ zima, dzień/ noc. Mam regulator pogodowy (porażka przy ogrzewaniu podłogowym) . To nie jest kocioł dla laików.
  2. #3782
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Ktoś jeszcze czyta ten temat?
    Jak macie ustawiona temp cwu? Na ile stopni grzanie i redukcja?
  3. #3783
    Cytat Napisał malka Zobacz post
    Dobrze dobrana krzywa grzewcza potrafi obniżyć rachunki za gaz nawet o kilkanaście procent w skali roku. Jeśli po czterech latach od montażu kocioł jest według Pana nie wyregulowany w prawidłowy sposób proszę skontaktować się z Regionalnym Centrum Serwisowym Junkers w celu opisania występującego problemu i z prośbą o usunięcie usterki. Wyszukiwarka powyższych firm jest dostępna na stronie internetowej www.junkers.pl. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
  4. #3784
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    48 stopni, redukcja 45.
  5. #3785
    Rozważam zakup kotła Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C i zastosowaniem "pogodówki"CW400, dlaczego malka uważasz, że taka kombinacja to porażka?
  6. #3786
    Praktycznie zawsze warto zastosować regulator pogodowy CW400, który zwiększy komfort obsługi kotła oraz zagwarantuje oszczędności w zużyciu gazu. Regulator CW400 umożliwia prostą obsługę oraz posiada możliwość komunikacji kotła ze smartfonem lub komputerem za pomocą wygodnej aplikacji. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
  7. #3787
    50.149
    Czy ktoś wie co oznacza komunikat "In" (lub 1n) na wyświetlaczu pieca?
    Na regulatorze pogodowym pojawia się informacja "konieczny przegląd". Z tym, że przeglądy są robione regularnie co roku, więc nie wiem czy to kaprys elektroniki z zaprogramowanym "starzeniem" sprzętu do irytowania użytkownika czy realna awaria?
  8. #3788
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Przegapiłem przegląd, kocioł zamontowany w tamtym roku na samym początku lipca.
    Czy przegląd jest ważny do gwarancji lub coś w tym stylu? Czy po prostu aby raz do roku zrobić przed sezonem aby jak najdłużej działał? Jaki koszt takiego przeglądu?
  9. #3789
    Sep 2014
    10.868
    Piec to tytułowy Junkers Cerapur Smart ZSB ... ?
    Może serwisant ustawił liczbę godzin do serwisu ? Godzin pracy kotła a nie 12 m-cy?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  10. #3790
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Nic nie przegapiłeś, pierwszy obowiązkowy przegląd przedłużający gwarację robisz przed dwoma laty od dnia montażu, ale nie dłużej niż 27 mies od dnia zakupu.
    Tak jest w MOJEJ gwarancji
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
  11. #3791
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Na str 44 jest opis oznaczeń, u mnie jest to związane z funkcją serwisową 5A
  12. #3792
    50.149
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Właśnie dlatego chciałabym wiedzieć, co oznacza ten komunikat. Inne kody sa podane w instrukcji a ten nie.
    Cytat Napisał GraMar Zobacz post
    Dzięki, znalazłam.
    Czyli informacja do wkur*** klientów
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-07-2019 o 15:52
  13. #3793
    Sep 2014
    10.868
    Praktycznie co oznacza ten kod?
    #StopRussia !!
  14. #3794
    50.149
    Nic.
    Masz zrobić przegląd, bo piec ma taki kaprys.
  15. #3795
    Konieczny jest przegląd Pana kotła. Serwisant w trakcie przeglądu powinien zresetować licznik odmierzający czas do kolejnego przeglądu
    W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
    Pozdrawiam,
  16. #3796
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Proszę powiedz czy potem robisz przeglądy roczne ?
    Jeżeli zrobi się ten przegląd przed dwoma latami to ile jest gwarancja i jeżeli się nie zrobi to ile ?
  17. #3797
    Standardowa gwarancja na kotły kondensacyjne marki Junkers-Bosch wynosi 24 miesiące. Aby uzyskać Gwarancję Dodatkową na urządzenie (bez osprzętu kotła) na kolejne okresy roczne aż do upływu piątego roku gwarancji, wystarczy:
    - spełnić warunki uprawniające do Gwarancji Podstawowej
    - zlecić w ciągu ostatnich trzech miesięcy trwania okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Junkers-Bosch płatnego przeglądu technicznego urządzenia oraz podpisać umowę Gwarancji Dodatkowej.
    Jeżeli jest Pan zainteresowany uzyskaniem gwarancji dodatkowej, zachęcam do kontaktu z serwisantem, który wykonywał Panu kotła.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers - Bosch
  18. #3798
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Podczas ustawionej co tygodniowej dezynfekcji gazu poszło mniej przez miesiąc niż jak była ta opcja wyłączona.
    Zastanawiam się czy wogóle w takim razie jest sens włączać ograniczenia temperaturowe grzania cwu tak jak mam teraz tzn temp zadana 50' a maks temp kotła +15' dla temp zadanej
  19. #3799
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Chyba często ten kocioł sprawiał wszystkim niespodzianki, a właściwie jego chaotyczna i niepełna instrukcja.
  20. #3800
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Żeby jeszcze konsultant na tym forum miał pojęcie to by podpowiedział ale niestety wie tyle co my.
Strona 190 z 193
