Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Membrana Veltec czy Strotex ?
    Witam !
    Co lepsze ?
    Strotex Extreme 170g , czyli membrana polska firmy Foliarex . Nowość , membrana 4-warstwowa.
    Widziałem w okolicy że na dużej ilości domów są te membrany , ale najtańsze wersje.
    Dane tej membrany:
    http://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-strotex-extreme-mocna-170g-i6510000124.html
    Albo Veltec 160. Membrana 3 warstwowa , niby słabsza , ale jak porówna się parametry to wychodzi że wytrzymalsza niż 4-warstwowa Strotex ..
    Pytanie czy te dane są prawdziwe ...
    http://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-veltec-160-1-5x50mb-i6192206017.html
    Strotex mogę znaleźc (producent , stronka) ale o tym Veltecu nic
    VELTEC:
    Gramatura [g/m²] 160 ± 10%
    Materiał 2x włóknina PP
    i film funkcyjny
    Wartość Sd [m] 0,02
    Odporność na przenikanie wody
    przed / po sztucznym starzeniu
    W1 / W1
    Wymiary rolki [m] 50 x 1,5
    Wytrzymałość na rozciągnie wzdłuż [N/5cm]
    310 / 160
    Wytrzymałość na rozciągnie w poprzek [N/5cm]
    210 / 120
    Wytrzymałość na rozdzieranie [N]
    wzdłuż / w poprzek
    150 / 200
    Wydłużanie w kierunku podłużnym [%]
    60 / 60
    Wydłużanie w kierunku poprzecznym [%]
    100 / 80
    Giętkość w niskiej temperaturze [oC] -25
    Zakres temperatur użytkowania [oC] od -30 do +90
    Odporność na promieniowanie UV [dni] 90
    Reakcja na ogień F
    Substancje niebezpieczne b.d.
    STROTEX:
    Wytrzymałość na rozdzieraniewzdłużPN-EN 12310-1N 170 (+40;-40)
    w poprzek N 170 (+40;-40)
    Wytrzymałość na rozciąganiewzdłużPN-EN 12311-2N/50mm 240 (+40; -50)
    w poprzek N/50mm 140 (+35;-35)
    Wydłużenie przy zerwaniuwzdłuż % 60 (+15;-15)
    w poprzek % 90 (+30;-20)
    Wytrzymałość na rozciąganiepo sztucznym starzeniuwzdłużPN-EN 1296PN-EN 1297PN-EN 12311-2N/50mm 170 (+30; -35)
    w poprzek N/50mm 100 (+25;-25)
    Wydłużenie przy zerwaniu posztucznym starzeniuwzdłuż % 40 (+10;-10)
    w poprzek % 60 (+20;-15)
    http://foliarex.com.pl/files/1469706051.pdf
    Strotex jest nowocześniejszy (4-warstwy) , niby grubszy (170g) , ale patrząc na dane podane przez producenta wypada nie zawsze lepiej (mimo że jest droższy od Velteca) ...
    Veltec podaje wytrzymalośc na UV - 3 miesiące , przy Strotexie nic nie jest podawane , wiec zapewne niezbyt dobrze ..
    Np.
    Wytrzymałośc na rozdzieranie:
    Strotex - 170/170 Veltec - 150/200
    Wytrzymałośc na rozciąganie:
    Strotex - 240/140 , Veltec - 310/210
    Wytrzymalośc na rozciąganie po sztucznym starzeniu:
    Strotex - 170/100 . Veltec 160/120
    Szczerze mówiac sam nie wiem ...
    Strotex , Polska firma , podany producent , jest karta producenta (karta techniczna) , nowsza technologia (4 warstwy) , niby mocniejsza - 170g ale podane parametry nie zachwycają ...
    Veltec , niby trochę słabsza (160g) , nieznany prawdziwy producent , dane tylko to co podaje sprzedawca wiec nie wiadomo czy nie są zbyt "optymistyczne" i prawdziwe , tańsza niż Strotex i 3 warstwowa , ale jeśli wierzyć w podane dane to mimo że trochę cieńsza i bez dodatkowej warstwy zbrojącej jest wytrzymalsza na rozciaganie i ma podany czas odporności na UV ...
    Tyle że producent nie podany , stronki nie znalazłem i nie można zweryfikować danych i nie wiadomo czy to co jest podane jest prawdziwe ...
    A chyba jednak lepiej kupić membranę której znany jest producent ..
    Bo jeśli "producent" nie przyznaje się do takiej membrany to dane jakie są na opakowaniu mogą być delikarnie mówiąc niezbyt rzetelne ...
    Dlayego mimo wszystko bardziej skłaniam się ku temu Strotexowi ...
    A może coś innego w cenie około 200zł (+/- 30zł) za rolkę ?
    PS. Znalazłem jeszcze Polską membranę Marma Dachowa3.
    Ma grubośc 150 , ale patrząc na parametry to wypada najlepiej z tych wszystkich ...
    Cenowo wypada podobnie ...
    A może Marma ?
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-11-2016 o 08:23
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Tutaj co najwyzej od specjalistow uslyszow ze zadna.. bo najlepsze deskowanie
    Ja sie na tym membramach nie znam, ale patrzac na cene to raczej mocno budzetowe opcje wybierasz..
    Ja do siebie dalem tyvek solid, jedna z bardziej polecanych opcji.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Mam dorken zadowolony ale kupilbym teraz coś polskiego tak powyżej 150gram.budżetowe membrany to są w okolicach 110gram.rozejrzyj się za MDM ,COROTOP ,PAROTEC ,MARMA
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Szczerze to wybierasz pomiędzy większy i jeszcze większym gówne.... Jeśli na taką cenę wyceniasz sobie poszycie wstępne które jest najważniejsze to powodzenia... Jeśli już kładziesz membranę to minimum za 8zł/m2 Coś z firmy corotop bądź Dórken. Ostatnio spotkałem się z Membrana Alpha rexx http://sklep.bcd.pl/index.php?ACT=ka...ARTOTEKA=14590 i jest ona naprawę mocna ale jak długo wytrzyma... ( w rękach jej nie porwiesz ) Ale mimo tego nie polecam membran
    Ja wiem że tu sami zwolennicy deskowania ...
    Chyba naprawdę by mnie musiało powalić aby kupować membranę za 10-12zł za m2 ...
    Mam obecnie wybudowany dom w 2010r. Na dachu jest folia paraizolacyjna Marma ML110.
    W jednej części domu (nad garażem) folia jest "dostępna" i można zobaczyć w jakim stanie ...
    Stan jest idealny ...
    A mówimy to u bardzo taniej folii paraizolacyjnej , bez żadnch membram , super technnologii ..
    Myślę że wybiorę pomiędzy Marmą a Strotex (Foliarex) , ale membrama nie gorsza niż 150 ...
    Ale sądzę że bardziej skłaniam się przy Marmie ...
    Veltec ma fajne parametry , ale nie mogę znaleźć producenta i boję się że to jakaś "chińszczyzna" "markowana" na niemiecką ...
    A jak nie wiadomo kto produkuje i nikt się do niej nie przyznaje , to szczerze mówiąc bardzo źle o niej świadczy i nie ma żadnej pewności że to co jest napisane odzwierciedla rzeczywistość a kupno takiego czegoś to zbyt duże ryzyko ..
    Więc jeśli zwykła tania folia paraizolacyjna Marma ML110 daje radę to chyba duuużo nowocześniejsze membrany też dadzą ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-11-2016 o 22:14
    Wybrałem membranę.
    Mój wybór padł na Marma Ekran Dachowy 185.
    http://www.marma.com.pl/pl/2,9,328,432/432/
    Bardzo dobre parametry , dużo lepszy od membrany 4 warstwowej Strotexa 170g.
    Cenowo udało mi się zamówić w dobre cenie ...
    PS. Temat przeczytało ponad 115 osób a zainteresowanie i chęc doradzenia i pomocy niemalże zerowa ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 16-11-2016 o 08:46
    Ehh ...
    Dostałem zamówione membrany , ale zamiast Marmy 185 dostałem jakąś IVT Aqua-Control XXL też 185g.
    Z tego co widzę to jakaś duża niemiecka firma (mają stronę) , ma trochę lepsze parametry na rozwywanie (400/250) i trochę lepszy współczynik Sd=0,01 ...
    Mam nadzieję że nie będzie gorsza od Marmy ...
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    ...a co za problem wymienic? Nie mow, ze ktos Ci wyslal zupelnie inna membrame, a Ty ja po prostu sobie zostawisz? Dziwne masz podejscie.
    Mieszkamy!
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Może inaczej ...
    Membrany kupiłem w naprawdę dobrej cenie. W cenie najtańszych membran 150-160g. Mogę oczywiście odesłać , ale wtedy co najwyżej będę mógł kupić jakąs tańszą membranę 150 max 160g.
    Tą którą otrzymałem ma 185g , i naprawdę bardzo dobre parametry (rozrywanie , niższy współczynnik Sd , podany czas odporności na UV).
    Parametry lepsze od Marmy,
    Dodatkowo membranę produkuje niemiecki duży koncern IVT , który zajmuje się materiałami dekarskimi ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 18-11-2016 o 10:10
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    No nie wiem, patrzysz tylko na gramature, a czasami 100g moze byc lepsza od 200. Liczy sie jakosc materialu, a nie jego waga/ilosc. Nie mowie, ze Twoja folia jest zla, bo jak mowisz firma jest "znana" ale jakas dziwna ta sytuacja.
    Mieszkamy!
    Jak dla mnie podejście firmy mało profesjonalne. Powinnien być kontakt , czy zgadzam sie na zmianę czy chce zwrot pieniędzy ...
    Co do jakości to dowiem się po latach ...
    Starałem się wybrać taką membranę która jest jakiegoś znanego producenta , który ma swoją stronę i ma jakąś historię i doświadczenie w tym ..
    I wybrać taką która przy danej gramaturze jest jak najbardziej wytrzymała i ma inne bardzo dobre parametry (UV i Sd).
    W cenie okolo 200zł.
    Tą którą otrzymałem ma lepsze parametry niż ta ktorą miałem otrzymać .
    Jakość materiału to wielka zagadka , ale jeśli parametry jakie podaje producent są prawdziwe to powinna bardzo dobrze i przez wiele dziesiatek lat spełnic swoje zadanie ...
    Myślę że jakś znany producent , z doświadczeniem stosuje zapewne pewne i sprawdzone materiały.
    Myślę że właśnie prametry podawane przez producenta pokazują jakiejś jakosci i wytrzymałości jest produkt ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 18-11-2016 o 13:31
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    IVT jest ok. A podaj tą firme co Ci omyłkowo wyslala inna membrane
    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Jakaś Komator.
    Brałem przez Allegro , ale już aukcja nie jest dostępna.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Co myślicie o membranie VENTIA Q 230 ?
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Patrząc na parametry to ma bardzo kiepską przenikalnośc pary wodnej (Sd=0,04) , bardzo kiepsko ... Powinien być jak najniższy czyli 0,01 do 0,02 ..
    Druga rzecz wytrzymałość przy rozciąganiu , też słabo jak tak grubą membranę (230g).
    Moja membrana 185g ma lepszą wytrzymałośc niż ta Ventia 230g i sporo lepszą przenikalnośc pary wodnej (Sd=0,01).
    Jedynie Venta ma 6miesiscy odporności na UV ...
    Tyle że porównuje tylko dane producentów ...
    Osobiście uważam ze za taką cenę i przy takiej grubości powinno byc dużo lepiej ..
    Osobiście szukałbym coś innego ...
    Ale też fachowcem nie jestem i patrzę "na cyferki"
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Pare lat od oryginalnego posta, ale jestem ciekawy jak membrana sie sprawuje, bo jestem przed tym samym dylematem teraz co Ty. Nie wiem ktora wybrac, a chcialbym cos solidnego.
    Ktos poradzi?
