Strona 636 z 686
Pokaż wyniki od 12.701 do 12.720 z 13708
  1. #12701
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Tak ten Grudzień roku 2020 to najgorszy z grudni- przy najmniej u mnie. Zarówno z produkcją PV jak i zużyciem ( kWh ) na CO i CWU
    Grudzień - CO + CWU = 250kWh
    Cały 2021r. CO+CWU = 1550kWh
    Chciałeś napisać Grudzień - CO + CWU = 1550kWh tak?
  2. #12702
    Fanek
    a jak ty to czytasz ?
    linijkę wyżej masz grudzień = 250 kWh
    to niżej nie może być grudzień 1'550 kWh
    Napisał cały 2021 r. - przy ogrzewaniu podłogowym i domu prawie pasywnym, jest to możliwe.
    Ten wątek ogólnie dotyczy ogrzewania podłogowego.
    Dla grzejników masz równoległy wątek - poboru prądu.
  3. #12703
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Do voymara równać się nie mogę
    U mnie grudzień CO+CWU to 583 a cały rok to 3563 kWh
    W domu 23 - 23,5 stopnia
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #12704
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Fanek
    On ma grzejniki, do t-cap zjada dziennie 50kw przy mrozach. Pomylił się wpisując raczej
  5. #12705
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Na początku roku temu, kiedy sąsiad pytał mnie o PC, ile kosztuje, ile żre prądu itd. powiedziałem mu, żeby ten wątek poczytał, bo ja dopiero zaczynam przygodę z pompą. Po kilku dniach stwierdził, że jednak woli poobserwować jak to jest u mnie, bo mu nic forum nie mówi, skoro w domach z PCPW idzie mniej prądu, niż w niemal dwa razy mniejszych z gruntówką a ci, którzy mają większe zużycie, pokazują to przez np PVmonitor a ci z tym malutkim nie.
    W sumie, to się sąsiadowi nie dziwię
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #12706
    Etam.
    Z premedytacja napisał bzdury , bo podał że z zyskami z PV.
    Taka "twórcza księgowość".
    Bo to do zużywa pompa spisujemy z podlicznika pompy a to co wyprodukowały panele PV to juz zupełnie inna kwestia ..
    Jedynie takie "wyniki" wprowadzają chaos a później ludzie zaczynają wątpić w wiarygodność wyników ..
    Jak tak dalej będzie to szczerze mówiąc jak ktoś nie będzie miał PV monitora to już nikt mu nie uwierzy ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #12707
    U mnie zużycie wygląda następująco:
    Temperatura od 23 do 24
    Październik:
    Zużycie CWU 67
    Zużycie CO 72
    Total 139
    100% zużycia w taryfie nocnej
    Listopad:
    Zużycie CWU 79
    Zużycie CO 218
    Total 297
    99% zużycia w taryfie nocnej
    Grudzień:
    Zużycie CWU 84
    Zużycie CO 498
    Total 582
    Ostatnio edytowane przez Nodus ; 02-01-2022 o 22:29
    Dom z poddaszem użytkowym - 161 m2 pow. grzanej; 100% podłogówka; temp 23-24 st C; 40,3 m2 pow. nieogrzewanej – izolacja od pow. użytk. 12cm styro 0,033; ściany pustak ceram. Dryfix 25cm + 30 cm styro – biały 0,040; płyta fundamentowa z 10cm XPS + 33cm EPS100; poddasze 35 cm wełna Rockwool 0,038; gr. posadzki - średnio 8 cm; Pompa ciepła PW Daikin Altherma 3 (lodówka 230L) – 6kW + 9KW grzałki. Rekuperator: Airpack4 Energy ++
  8. #12708
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    U mnie grudzień chłodny i wilgotny temperatury calodobowe w okolicach -10 to nie byla rzadkość. Najniższą zauważyłem -16.
    Dodatkowo udało się oddać do użytku w domu drugą łazienkę z wanną, dlatego zużycie CWU wzrosło
    CO + CWU z podlicznika to 475 kWh. Temperatura w domu 23,5 - 24st.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  9. #12709
    Grudzień, to 436 kWh tanią pc pw.
    Ten sezon, to do 31 grudnia 738 kWh za samo CO.
    CWU zwykłym bojlerem.
  10. #12710
    Witam wszystkich
    Grudzień to jak do tej pory u mnie rekordowe zużycie (3 zima z pompą)
    dane z podlicznika:
    Grudzień - 598kWh (CO-445 kWh + CWU 153 kWh)
    Cały rok 2021- 3353 kWh (CO-1832 kWh + CWU 1521 kWh)
    Temperatura 22-22.5 st. CWU grzana do 48st. (188l)
    pompa pracuje bez kagańca
    kaszpir007 jak Ty to robisz, że masz tak małe zużycie na CWU?? masz taki mały rozbiór wody czy może dogrzewasz w inny sposób? Pytam ponieważ od ponad roku obserwuje Twoje wyniki na PVmonitor (jako referencyjne) i do Twojego zużycia na CO udaje mi się "zbliżyć" ale na CWU to jest mega przepaść.
    Dom parterowy 120m2+24 m2 garaż (ogrzewany). Całość podłogówka. 4 osoby. Ściany solbet 24cm + 20 cm grafit 0,031 ,podłoga styropian 20cm 0,038, strop styropian 30 cm 0,038. duże przeszklenia od południa. Pompa vaillant arotherm split vwl 75/5as. Reku AirPack 4 400m3
  11. #12711
    Cytat Napisał Marcins1987 Zobacz post
    Nie mam cyrkulacji wody i to może ta cała "tajemnica".
    W domu wszędzie perlatory , głowice termostatyczne.
    W domu 3 kobiety , mamy dwie łazienki i raczej wody mało nie idzie.
    Po nowym roku sądzę że zużycie spadnie bo z 4 osób w domu zrobi sie tylko jedna
  12. #12712
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Perlatory czy termostaty mają raczej znikomy wpływ - dzisiaj to już raczej standard.
    Cyrkulacja to jest klucz. Bierze duże ilości energii. U siebie mam instalację w kanapce styro, a i tak temp spada wyraźnie.
  13. #12713
    U mnie grudzień 520,2kWh co i cwu.
    cwu bez cyrkulacji 3 osoby
    180m2 22°
    120m2 18°
    garaż nie ogrzewany
    Cały 2021 3180kWh co i cwu.
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  14. #12714
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    U mnie rok 2021 skończył się zużyciem na CO o 30% wyższym niż 2020, a CWU o 15% wyższym.
    Wszystkie dane w sygnaturze.
    Od stycznia do kwietnia kwietnia włącznie oraz grudzień- te 5 miesięcy znacznie chłodniejsze niż w poprzednich latach. Poza tym na około 150m2 podniesiona temperatura z 22,5* do 23,5*.
    Co do wzrostu w obszarze CWU- córki rosną i to już panny, więc zużycie CWU naturalnie wzrosło.
    PC chodzi samopas zarówno na CO jak i na CWU. Zaczynam 5 sezon i mam nadzieję, że 2022 będzie odrobinę cieplejszy.
    Instalacja PV zredukowała koszty ogrzewania, podgrzania CWU oraz prądu bytowego (wszystko na prąd) do 390pln rocznie (jedynie abonament i koszty stałe)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  15. #12715
    Nie rozumiem.
    Dlaczego niektórzy podają zużycie na CO od 1 stycznia do 31 grudnia.
    Sezon grzewczy nie jest w tych ramach czasowych.
    Rozpoczynacie sezon grzewczy 1 stycznia?
    Raczej od września, do początku listopada w lepiej ocieplonych domach.
    Akurat grzanie domu, to jesienią początek.
    Sezon jest w zasadzie podobny.
    Dzielenie go od początku roku, jest przekłamaniem.
    Wystarczy spojrzeć na grudzień.
    Jest chłodniejszy, niż ostatnio
    Za to obecny styczeń, cieplutko.
    Wynik rozliczenia od 1 stycznia do 31 grudnia, jest przekłamaniem.
    Tyłe.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-01-2022 o 22:37
  16. #12716
    Jak coś może być przekłamaniem skoro precyzyjnie jest podany okres?
  17. #12717
    24.314
    Zależy, jak używana. Jak "na żądanie" to czysta oszczędność nie tylko wody, ale też energii.
  18. #12718
    Szczególnie, że taka cyrkulacja działająca istnieje tylko w teorii.
  19. #12719
    24.314
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Wielu ma. Czy to przycisk, czy to "OK Google, włącz cyrkulację" z wykorzystaniem "smart" gniazdka za 40zł czy https://youtu.be/KdA_gfau1s4 albo tak:
  20. #12720
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Nie rozumiem.
    Tyłe.
    Jakie zioło palisz?
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
Strona 636 z 686
