Strona 100 z 161
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 3205
  1. #1981
    To myślę, że będzie ok chociaż byłem pełen obaw. Dziękuję za uspokajające odpowiedzi.
  2. #1982
    a to u mnie przy prostokątnych hałasuje już wcześniej niż te 4m/s
    reku jak puszcze tak do 150m3/h to jest ok praktycznie nie słychać ale jak dam te ok 300m3/h to już jest
  3. #1983
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    No tak, tylko ważne co hałasuje. Może rura, a może anemostat, może rozgałęzienia, może reku słychać, może inne powody...
    Przy 4 m/s ogólnie nie powinno, ale są różne instalacje i nie można generalizować.
    Kolejne sprawa, że każda rura przy tej samej prędkości będzie miała inny poziom generowania i przenoszenia hałasu.
    PS. Złożyć teoretycznie każdy może, ale żeby było zgodnie ze sztuką i oczekiwaniami, to jednak nie takie proste. Żadna wiedza nie jest tajemna, ale też każdą rzecz da się spierniczyć. Najgorsze że nie każdą da się łatwo naprawić.
  4. #1984
    phoenix*
    Feb 2007
    202
    40
    Red face
    Witajcie w nowym roku
    Ostatnio tu bylem jakies 80 stron temu, sie temacik rozrasta i dobrze.
    Troche rzeczy z glowy mi ulecialo Wybaczcie jezeli sie powtarzam ale ciezko mi by bylo przebrnac przez 80 stron wstecz (leniuch).
    mam dwa pytanka, Dom z plaskim dachem kubatura niemal 1000m3.
    1) jaka centralka w sensie mocy do takiej kubatury sie nadaje ? (aby nie chodzila ciagle na maxa),
    czy moze zamiast jednej duzej centrali zrobic dwie mniejsze ?
    2) dach plaski wiec odpada chowanie kanalow wentylacyjnych na poddaszu, czy jest jakas inna alternatywa niz podwieszany sufit ?
    pozdro
  5. #1985
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Cytat Napisał phoenix.pl Zobacz post
    pozdro
    Kanały PE o różnych rozmiarach
    Co do centralek szczerze mówiąc maksymalnie wrzuciłbym tam 550m3 większa nie ma sensu chyba że planujesz w domu spa
  6. #1986
    phoenix*
    Feb 2007
    202
    40
    ale masz na mysli te rury PE chowane w scianach czy suficie ?
    chodzi mi o to czy da sie jakso to zamocowac chowajac w stropie i nie robiac podwieszanego sufitu z plyty K-G.
    pozdr
  7. #1987
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał miki121 Zobacz post
    To czemu u mnie przy kubaturze 1200m3 mam 2reku x 700m3 w projekcie? A i ważne. Nie planuje SPA
  8. #1988
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    na dole w suficie podwieszanym umieściłem kanały prostokątne metalowe, i niestety są one głośne w porównaniu z tymi okrągłymi (typu flex). na poddaszu mam właśnie flexy i jest ciszej..
    możliwe że dołożenie tłumika na wyjściu nawiewu z reku poprawiłoby sytuację
  9. #1989
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    Napisz jaki masz reku i max wydajność. Nie masz żadnego tłumika w instalacji?
  10. #1990
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    A projektant wpisał w projekcie dostawcę systemu?
  11. #1991
    Reku to BRINK Medium 300, mx 300m3/h
    na teraz nie mam tłumika, na szybko podłączałem instalacje do reku po to aby sprawdzić jak działa + uruchomić sterownik
    dołożenie tłumika to sprawa otwarta, kwestia kupienia i podłączenia
  12. #1992
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Ten reku nie jest cichy przy 300m3/h - to fakt. Masz też dość głośne kanały. Sprawdź czy nie leżą na konstrukcji sufitu bezpośrednio lub na samym wykończeniu sufitu w bliskiej odległości od reku - mogą dodatkowo przenosić hałas. W ociepleniu masz pewnie ciszej, bo flex i bo w wełnie...
    Producent zaleca podłączenie nawiewu do pomieszczeń przez tłumik długości 1m, bo na wylocie masz chyba ze 20dB głośniej... Koszt około 150zł.
    Jak idziesz spać i chodzi na niższym biegu nie może być słyszalny - wcale
  13. #1993
    ok dzięki za info, po przeprowadzce zamontuje sobie jakiś tłumik
    sam z siebie reku przy maks wydajności już hałasuje, możliwe że to ten hałas przenosi sie dalej, flexy trochę tłumią więc jest całkiem ok
    natomiast kanały prostokątne metalowe pewnie przenoszą te hałasy "wyśmienicie"
    na najniższym biegu w zasadzie nic nie słyszę i to jest plus - to mnie cieszy bo będę mógł wentylować dom nonstop
  14. #1994
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Jakby ktoś się pytał ile wydaję na filtry to ma odpowiedź http://allegro.pl/ovata-80g-m2-szer-160cm-gr-0-8cm-owata-watolina-i2894311169.html
    Taki metr bieżący starcza mi na dwa lata
    Gdyby link przestał działać to szukać ovaty
  15. #1995
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    a wpisał.
    "6.2 Dobór urządzeń
    CENTRALA ZEFIR RK-700-UPE 2 KPL.
    Producent: „EKOKLIMAX – PROJEKT”
    WENTYLATOR KVK125 + REE1 + AWE-SK 1 SZT.
    Producent: „Systemair”
    NAGRZEWNICA KANAŁOWA CBM100 1 SZT.
    FILTR FFR100 Z FILTREM EU7 1 SZT.
    WENTYLATOR SILENT200 2 SZT.
    Producent: „Venture Indastries”
    WENTYLATOR SILENT100 2 SZT.
    Producent: „Venture Indastries” "
  16. #1996
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    No i wszystko jasne.Z samych projektów chłopina nie wyżyje.
  17. #1997
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Liwko - a może lepiej zamiast meblowej ovaty zastosować tkaninę filtracyjną?
    Będzie to co prawda z 10 zł/rok, ale będzie układ włókien, przepustowość powietrza oraz klasa filtracyjna będzie deklarowana od G3 wzwyż i dedykowana do wentylacji. Ovata będzie dość gruba i miękka, bo po to jest produkowana...
    To tylko moja sugestia
  18. #1998
    Jan 2010
    22.512
    Jeszcze tej ovaty nie próbowałem, ale zajadę do znajomego tapicera i skubnę mu jej trochę. Przy następnej wymianie (dopiero co wymieniłem) przetestuję.
    Powietrze w domu nie musi być sterylne, a filtr ma wyłapać większy syf. Obadam na własnej skórze
  19. #1999
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    a wpisał.
    Ciekawe z jakiego powodu masz mieć aż 1400m3/h? To jest dość dużo i chyba trochę na wyrost, ale nie znam projektu instalacji więc nie oceniam.
    Sam oceń reku, bo z tego co kojarzę to te modele mają wymienniki krzyżowe, więc wydajność taka sobie. Może lepiej niech Ci ktoś z instalatorów potwierdzi poprawność i celowość projektu oraz doboru lub uwzględni innych producentów jako alternatywę
    Sam czasem proponuję jakieś poprawki w projektach i firmy projektujące nie mają mi za złe, a klient po jakimś czasie użytkowania wcale nie narzeka...
  20. #2000
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    To nie o sterylność chodzi a głównie o czysty wymiennik oraz o łatwą możliwość przepływu. Zabrudzenie kanalików w wymienniku, to większe opory i mniejsza sprawność...
    Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 02-01-2013 o 18:46
Strona 100 z 161
