Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie Kotły kondensacyjne vs. Kotły konwencjonalne
    Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma kotłami i w co lepiej zainwestować??
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Kondensacyjne umożliwiają skroplenie pary wodnej ze spalin, przez co ich sprawność przekracza 100%.
    Dzieje się tak tylko dlatego, że ktoś kiedyś definiując sprawność uznał, że 100% właśnie jest wtedy, gdy spaliny schłodzimy, ale pary wodnej nie skroplimy. Więc kotły tradycyjne nigdy nie sięgną tych 100%, a kondensacyjne ją z łatwością przekraczają.
    Prawdopodobnie lepiej zainwestować w kondensacyjny, zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym, przy którym może on rozwinąć skrzydła. Bo do zaistnienia kondensacji potrzebuje on zimnego czynnika grzewczego -- a więc woli ogrzewanie podłogowe.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    A jacyś dobrzy producenci tych kondensacyjnych?
    A czy dla domu izolowanego do 30kwH/m2 i który będzie miał około 150m2 opłaca się kocioł kondensacyjny? Nie planuję ogrzewania podłogowego. Rozumiem, że kotły kondensacyjne są droższe? Macie przykład jakiegoś ekonomicznego kotła kondensacyjnego?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Przy małym zużyciu gazu kondensacyjny jest nieuzasadniony ekonomicznie .Małe koszty ogrzewania = mały zysk ze zwiększonej sprawności .
    Kotły kondensacyjne mają drogi serwis i naprawy.
    Tu była reklama....
    marex80
    Nov 2012
    00-999
    Poczytaj sobie o kotłach kondensacyjnych marki Buderus. Ta firma ma bardzo dobra opinię a pro po produktów.
    Ostatnio edytowane przez marex80 ; 25-07-2013 o 07:02
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał marex80 Zobacz post
    Poczytaj sobie o piecach kondensacyjnych marki Buderus. Ta firma ma bardzo dobra opinię a pro po produktów.
    Piece są w piekarni .A każda firma pisze o swoich produktach same superlatywy .
    A BUDERUS ma oczywiście fajne kociołki .
    Ale fajnych jest wiele firm.Ważne jak działa serwis w danym rejonie.
    Tu była reklama....
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    witam
    ot co
    ważna długość gwarancji i serwis
    marex80
    Nov 2012
    00-999
    Według mnie liczy się też doświadczenie producenta w produkcji wspomnianych kotłów kondensacyjnych. Skoro Buderus na rynku jest już długo to wolę zakupić u nich piec, bo mam gwarancję jakości i w razie problemów serwis. A jeżeli zakupię kocioł w firmie istniejącej rok czy dwa to biorę kota w worku.
    Ostatnio edytowane przez marex80 ; 25-07-2013 o 07:09
    Aug 2011
    Rybnik
    18.634
    A kto jest na rynku rok, albo dwa ?
    ijcom
    Jan 2013
    Kliniska Wielkie
    72-100
    49
    W tym właśnie problem wszystkie ogólnie szanowane firmy są na rynku od dziesięcioleci.
    Nie lepiej rozpatrywać konkretny typ kotła.
    Tak jak z autami każda firma ma jakiś kultowy model i niezłe wtopy.
    Też stoję przed wyborem ale łatwo nie jest
    Potrzebuję kondensat wiszący ca 24kW do tego jakiś 160L zasobnik
    i faworytów brak
    Ok. Jest to jakiś tok myślenia dla mnie. Będę myślał dalej. A co byś wstępnie polecał w moim przypadku?
    ijcom
    Jan 2013
    Kliniska Wielkie
    72-100
    49
    Daleki jestem od polecania czegokolwiek z kategorii kotłów, zbyt mało jeszcze mam na ten temat informacji.
    Jedynie co mogę napisać to przy ogrzewaniu tradycyjnym (grzejniki), a o takim pisałeś kondensat może nie być uzasadniony ekonomicznie. Przy wysokiej temperaturze grzania jego sprawność może mocno spaść.
    Wybierz sobie ze 2-3 kotły podzwoń po serwisach w Twoim regionie dowiedz się ile kosztują przeglądy, sprawdź ceny samego kotła, odpowiednich wkładów etc. i podejmij decyzję.
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Kocioł kondensacyjny może pracować z każdymi grzejnikami .Nawet dobranymi na parametry 80/60 .bo takie parametry występują przy -20 C
    Są to bardzo krótkie okresy.
    Ponadto ważna jest temperatura powrotu a nie zasilanie
    Tu była reklama....
    Sledz
    Jul 2013
    Gdańsk
    A co powiecie na kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W lub Vitodens 111 firmy viessmann? potrzebuję do mieszkania ok 120m2 i 2 łazienki.
    Instalator mi zachwala, zwłaszcza ten drugi?
    Emili0
    Jul 2013
    Łomianki
    03-982
    Domyślnie kociol kondensacyjny
    Czesc wszystkim! mam pytanko czy instalowanie kotła kondensacyjnego oplaca sie w domu o 120m2?
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    typ 100 odradzam
    Tu była reklama....
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    Tak.
    Przy zakupie zwróć uwagę na modulację palnika i serwis.
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    typ 100 odradzam
    Coś w tym jest
    Omijać to badziewie szerokim łukiem. Zdaje się, że jest to piec tak zwany "budżetowy" chętnie stosowany przez deweloperów, ale ten model sprawia bardzo dużo problemów.
    Nie jestem serwisantem
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał dembi Zobacz post
    Tak.
    Dokładnie tak
    No chyba, że za rok lub dwa chcesz sprzedać dom, to wtedy NIE
    Nie zrób podstawowego błędu i nie zainstaluj pieca o mocy 300% większej niż potrzebujesz
Strona 1 z 3
