Strona 70 z 81
Pokaż wyniki od 1.381 do 1.400 z 1620
  1. #1381
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Poszło.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  2. #1382
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Czyli deski przylegają bezpośrednio do folii wiatroizolacyjnej tak?
    Tak.
    Cholewka, pod kilkoma względami mi się to rozwiązanie bardzo podoba, ale wszędzie o tej pustce piszą, na jakiej podstawie z niej rezygnujesz (po prostu nie przewidujesz od strony ściany niebezpiecznej ilości wilgoci?)? U mnie układ "klasyczny", ocieplenie styro od zewnątrz, jakbym olewał tę pustkę to bym tam dał wełnę tak jak Ty (no i użył profilu Romb, tj. bez pióra-wpustu, o ile nabrałbym pewności że styk z wiatroizolacją załatwia sprawę zabezpieczenia desek od strony ściany przed owadami itp).
  3. #1383
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Nie wiem czy o tym samym mówimy. U mnie elewacja z desek jest w układzie pionowym i mocowanie wygląda dokładnie tak:
    Do wiatroizolacji dolegają tylko łaty poprzeczne. Deska elewacyjna jest zdystansowana.
  4. #1384
    Aaaa, no dobra, czyli jest szczelina na grubość tej listewki (u mnie w sumie one nie jest potrzebna, deski mogłyby stykać z folią). I rozumiem w żaden sposób nie zamykasz tej pustki, tj. nie lękasz się tam owadów
    Mądre artykuły piszą o zamykaniu drobną siatką wlotów w tę pustkę (góry i dołu) przy typowej boazerii zewnątrznej, ale jakoś w przypadku profilu romb (z prześwitami) ani słowa o tym...
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 01-04-2016 o 15:54
  5. #1385
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Łazienka - poradźcie !
    Szukam podwójną umywalkę z szafką pasującą do mojej pseudo betonowej łazienki. 99% umywalek (tych w rozsądnych pieniądzach) jakie oglądałem nie podoba mi się ...
    Jest jedna, którą chciałbym kupić:
    http://www.leroymerlin.pl/meble-lazi...7846,l529.html ale nigdzie nie ma do niej umywalki: https://www.tiger.nl/po/umywalka-poj...-150-1214.html
    Jeszcze będę atakował dystrybutora tej marki na Polskę (dziś się nie udało dodzwonić) ale gdybym nie znalazł to co robić ? Domawiać do niej jakiś blat i załatwiać jakieś umywalki wpuszczane ?
    Może ktoś podrzuci jakąś ciekawą podwójną umywalkę ? Najlepiej o szerokości 150cm.
    PS. Jedna ze ścian łazienki będzie malowana na biało, a na jej tle będzie prezentować się wolnostojąca wanna z czarną, wolnostojacą/podłogową baterią wannową.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 01-04-2016 o 17:35
  6. #1386
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Nie sądzę, żeby to był problem.
    Zobaczymy co będzie. Jeśli będę miał jakąś plagę to będę kombinował
  7. #1387
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Że się wtrące... Siatka czy też np. tzw. u nas wróblówka na dole pomiędzy deski i wiatroizolację plus siatka na szczeliny wentylacyjne w podbitce ewentualnie szparze na styku deski elw./podbitka to standard w budownictwie syst. kanadyjskim. Główny problem to myszy-wystarczy im 1,5cm - no i osy, Jedno i drugie łatwo zgryzie wiatroizolacje i narobi szkód w wełnie. Dedykowane siatki czy wróblówki kosztuje grosze od 1,30 zl za mb.
    Ku przestrodze-ja zaraz po wykonaniu ocieplenia na poddaszu w grudniu 2015 zamówiłem ekipę do podbitki- bałem się kuny, bo dom stoi pusty, a teren sprzyja zwierzynie. okazało się, że majster który miał mi to robić, nie zrobił podbitki u siebie od razu i miał kunę teraz w zimie jak już mieszkał. Zrywał nawet gipsy na poddaszu ale i tak w duże mrozy ma "kominy" i widać gdzie zwierz zostawił dziury.. Że o podziurawionej folii paroszczelnej nie wspomnę...
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
  8. #1388
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Trzeba było nie pisać, teraz Ci namieszam
    Miałem w chacie bardzo podobną umywalkę, tylko jakby bliżej siebie komory. Wg mnie jest niepraktyczna, nie wiem jak to opisać niewygodna była, ciągle lało się na podłogę. Nie wiem chyba dlatego, że te komory licowały się ze ścianką przednią a może dlatego, że za małe były te komory. Kolejna, nablatowa, podobna kształtem też byłą porażką. Miałem poprzednio model Clio z roca i żałowałem, że nie zrobiłem takiej. Moja siostra też zrobiła taką u siebie i twierdzą, że nie zmieniliby jej na inną. Wystająca poza szafkę przednia ścianka (wąska) i duża komora. Wiem, że to nie jedyna praktyczna umywalka ale będę szukał teraz podobnej kształtem.
  9. #1389
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar inż.maliniak
    Nov 2013
    Wrocław
    433
    ...folia nie powinna dotykać deski elewacyjnej, nic nie piszą bo po co to robić
  10. #1390
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał zibuch Zobacz post
    Nooo, to żeś pomógł ...
    Robi się ciasno z czasem. Chcę (muszę) się wprowadzić do końca kwietnia, a umywalki z szafką nie mam jeszcze wybranej, a na niektóre podobno trzeba czekać po kilka tygodni...
    Cytat Napisał inż.maliniak Zobacz post
    Przy elewacji rombowej ze szczelinami, nie jest to tak istotne jak przy deskach zapinanych na pióro-wpust.
  11. #1391
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał byggmol Zobacz post
    Sugerujesz, abym opędzlował całym dom dodatkową siatką ? To dość duży koszt wyjdzie (materiał i robocizna) ...
  12. #1392
    Ad1. Tak jest na pewno bezpiecznie, choć w zasadzie taka folia oraz wełna są paroprzepuszczalne, więc kłopotów bym się nie spodziewał. Niemniej u mnie jednak za mało miejsca, więc pustka będzie. Tutaj link do foto u forumowicza który (zdaje się) profesjonalnie zajmuje się drewnianymi domami:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6027336
    Ad2. Po co - z tym samych powodów, dla których piszą o zamykaniu deskowania pióro-wpust. Sądzę jednak że zwyczajnie nie ma dla tego sensownego rozwiązania (no chyba że siatkowanie po całości nierdzewką po 60zł/m2 to sensowne rozwiązanie).
    Najtrudniejsze przy tym (aby było sdzczelnie) są jak sądzę i tak obróbki typu narożniki, wnęki okienne/drzwiowe, parapety itp. Ja się łamię między żaluzją rombową (jak u Ciebie) a deską Trendliner Kontrast (udającą romb).
    @Barth3z, masz już ustalone co ile (mm) kolejna deska, lub (inaczej mówiąc) wielkość szczeliny między deskami?
    Jeśli chodzi o blaty w łazience, nie wiem czy Cię to zainteresuje, ale moja siostra ma na szafce blat z płyty typu beton archtektoniczny, można to kupić zbrojone lub nie (ona ma bez zbrojenia, umywalka nablatowa, więc otwór był potrzebny). Nawet fajnie to wygląda, jeśli ciekaw to skołuję foto i namiary na ten "beton".
  13. #1393
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    byggmolowi chyba chodzi o to, żeby zamykać dokładnie wszystkie szczeliny. Ja w poprzednim domu miałem niedokładnie zrobione przy jednym szczycie i rano ja szedłem się myć to mi pisklaki ćwierkały za kartongipsem
    No właśnie "szczelnie". Architekt mi wrysował wstawki z drewna między oknami a żona się uczepiła. I teraz mamy od góry i dołu połączenia z tynkiem, po bokach z oknami. Jak to wykonać? Znacie jakąś stronę gdzie pokazują takie szczegóły?
    Widział ktoś rozwiązanie, żeby deski dawać na styropian (nie wiem, wklejać jakieś profile?) czy raczej na tym małym kawałku elewacji pod drewnem dać wełnę. Że też dałem się w to wciągnąć .....
    Ostatnio edytowane przez zibuch ; 07-04-2016 o 07:17
  14. #1394
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Jeszcze nie. Będę to ustalał organoleptycznie, czyli przykręcę kilka desek i zobaczę jak to wygląda. Chciałbym uzyskać efekt podobny do tego:
    http://www.dombal.com.pl/elewacje/mo...ofil-romb.html
    Myślałem nad tym blatem, żeby wykonać go samodzielnie, ale do kuchni. Jednak braknie mi czasu, żeby nad tym popracować ... Muszę się wprowadzić w tym miesiącu, a jestem jeszcze "w lesie". Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki blat wykonać później i podmienić z istniejącym. Jak możesz, to podrzuć kilka zdjęć tego betonowego blatu i namiary gdzie coś takiego można kupić.
    Ja mam tylko 6cm wełny pod tą wiatroizolacją, więc sądzę, że raczej nie zagnieżdzą się tam ptaki. Szczelina miedzy deskami (również w podbitce) będzie na tyle mała, że żaden ptak tam nie wejdzie.
    Sąsiad ma identycznie i będzie kleił deskę na styropian mamutem Jak wykona to dam znać, czy się trzyma.
  15. #1395
    Ad1.
    Przy deskach romb szczeliny między deskami wypadają co ca. 6-7cm, więc jeśli _wszystkie_ (szczeliny) to już można całą chatę "owinąć" siatką (zamiast każdą szczelinkę z osobna dłubać).
    Ad2.
    Masz już ocieplenie? Jeśli nie to możesz zrobić "po bożemu" z wełną i rusztem pomiędzy (mostki nie zrujnują przy małej powierzchni), a jeśli jest styro to może blachy w stylu fox-system.pl albo ruszt mocowany na kołki ślimakowe do styro?
    Będzie na to jakaś wnęka w tynku? Chyba powinna (i okapnik, np. BP 14). Ja mam styro i podobne blachy, na większych powierzchniach będzie pustka, a zawinięcia na samych wnękach okeinnych będę robił raczej bez pustki. Na tych miejscach (cały parter) mam aktualnie styro zasiatkowany na biało, i jeśli będę robił profilem romb, to całość będę raczej malował na czarno (ciemno), aby mi ta biel nie "świeciła" spod desek.
    Ad1. U siebie chyba będę się starał tak dobrać, aby deski "zawijały się" do wnęk okiennych bez docinania (mam dwie wysokości okien).
    Ad2. Pytałem, tutaj kupowała (ponoć mają większe niż te 50x100cm w linku), ale czy to jest optymalny wybór to nie wiem, bo ona się tak nie wczuwa w budowlankę jak ja my :
    http://olx.pl/oferta/beton-architekt...tml#4eb3df1fbe
    Ad3. Oj, na klej to bym się obawiał (większe długości), deska w roku pracuje chyba sporo i obawiam się że może pozrywać takie połączenie.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 07-04-2016 o 10:00
  16. #1396
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Mysław
    May 2014
    Marki
    960
    Witam ponownie kolegę
    Mam pytanie do tych okien montowanych bez ram (same pakiety) odnosząc się do Twojej odpowiedzi sprzed jakiegoś już czasu:
    Montaż pakietów jest ok. 2-3x tańszy od fix'ów. Nie mówiąc już o samodzielnym montażu, który jest banalny. Co do wejścia za pomocą noża to nie tak łatwo. Przynajmniej u mnie. Od zewnątrz będzie elewacja drewniana która będzie minimalnie nachodzić na pakiet szybowy. Aby go wyciąć należałoby najpierw poodkręcać deski. Poza tym będę miał jeszcze żaluzje zewnętrzne.
    Możesz wskazać na jakich elementach mechanicznych je montowałeś i gdzie zamawiałeś same pakiety?
    Bedę wdzięczny za podpowiedź
    Mysław
    ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT - MOCNO INDYWIDUALNY
    Mój dziennik + wpisy odwiedzających
  17. #1397
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    Ad2.
    Będzie na to jakaś wnęka w tynku? Chyba powinna (i okapnik, np. BP 14). Ja mam styro i podobne blachy, na większych powierzchniach będzie pustka, a zawinięcia na samych wnękach okiennych będę robił raczej bez pustki. Na tych miejscach (cały parter) mam aktualnie styro zasiatkowany na biało, i jeśli będę robił profilem romb, to całość będę raczej malował na czarno (ciemno), aby mi ta biel nie "świeciła" spod desek.
    Nie mam jeszcze ale potencjalnie (bo jeszcze nie wiem czy nie zastąpić niektórych pól ciemniejszym tynkiem) mam sporo małych powierzchni do zrobienia w deskach. Jakoś nie mam przekonania czy dobrze wyjdą te połączenia styropian/wełna (mnóstwo potencjalnych szczelin dla wody), dodatkowo chciałbym uniknąć wchodzenia deskami na szpalety. Jakbym zrobił w styropianie, znalazł okapnik grubości deski i dał go w pionie to po prostu robię tam tynk.
    Z tym malowaniem masz rację, biały by na pewno raził z odpowiedniego kąta.
    Po tym co piszecie Bart3z i grzeniu i po obejrzeniu tego (na samym dole) http://setri.pl/technologia myślę, że rozsądnym było by wklejenie profili (może ceowych, stopkami do środka, żeby było lepsze trzymanie. Albo i drewnianych bo łatwiej przykotwić śrubami) i do nich kręcenie desek.
    Daj znać Bart jak co wyszło sąsiadowi. Lepiej się uczyć na cudzych błędach
  18. #1398
    Barth3z mam nadzieję, że uzupełnisz dziennik, bo ostatnio bardzo mało w nim wpisów. Teraz pewnie nie masz czasu, ale jak już się wprowadzisz... zdjęcia mam nadzieję, że robisz.
  19. #1399
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Mysław Zobacz post
    Nie ma żadnych mechanicznych uchwytów. Sam XPS i klej mamut. Pakiety zamawiałem w firmie FIX z Wrocławia.
  20. #1400
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Muszę się wprowadzić do końca tego miesiąca i nie mam czasu na robienie zdjęć i pisanie. Później zapewne uzupełnię dziennik.
Strona 70 z 81
