Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 129
  1. #21
    Niestety z tymi anodami to jest później problem z wydzielaniem siarkowodoru. Jak się tego pozbyć i czy można reklamować urządzenie, po przejściu przez które woda śmierdzi zgniłym jajkiem?
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  2. #22
    Podłącze się pod ten temat.
    Mam ofertę na pompę i do wyboru zbiornik CWU: płaszczowy kospel 180l z płaszczem 46l, a opcja nr 2 to chyba Galmet 300l z wężownicą. Przy czym instalator poleca bardziej płaszczowy, lepiej się sprawdza.
    Z tego co czytam to większość z was ma te z wężownicą. Z czego to wynika? Płaszczowe + pompa ciepła to nie najlepsza kombinacja?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  3. #23
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    To że się zdarza tak że CWU zalatuje siarkowodorem to nie jest wina anody , tylko ,,złej" wody , po pierwsze trzeba zastosować odpowiednie filtry po drugie można zastosować anodę tytanową .Nie miej tysiące zasobników ze zwykłym anodami i bez filtrów działają i nic nie śmierdzi .
  4. #24
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Przy wymianie smieciucha na pc dałem zasobnik z nierdzewki żeby nie mieć problemu że zbiornik przerdzewieje i nie musieć pamiętać o anodach. Ja dałem zbiornik termica z 2 wezownicami długimi do pc i dolarów które widzę lepiej chodzą na długiej wezownice niż poprzednio na standardowej. Plusem zbiorników termica jest też możliwość zamontowania w dowolnym miejscu wielu czujników temp bo jest na środku rurka z góry do dołu w która wsowamy na dowolną głębokość czujnik. Obudowa zasobników też jest estetyczna i trwala bo jest z blachy i gwarancją jak dobrze pamiętam chyba 10lat
  5. #25
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Zamiast dolarów miało być solarow a z telef. nie da rady poprawic.
  6. #26
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Zasadniczy problem z zasobnikami płaszczowymi to zazwyczaj nieduża powierzchnia wymiany ciepła-ja to dokładnie przećwiczyłem :
    -słabe COP -y
    -taktowanie PC przy dużej mocy i małym odbiorze
    Przyjmuje się powierzchnię wymiennika min 1m2 na 100 ltr wody w zasobniku.Im większa powierzchnia , tym lepiej - dodatkowo skraca się czas zagrzania wody
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 24-03-2018 o 08:33 Powód: Uzupełnienie
  7. #27
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    -słabe COP -y
    Pzdr
    Dzięki.
    A co powiecie na taką sztukę (gdzieś w Internetach się natknąłem). Wężownica w CWU podłączona szeregowo z dwoma grzejnikami drabinkowymi. Na lato omijanymi zaworami. To może "zabezpieczyć" przed wysoką temperaturą powrotu, jednocześnie ciepło zostaje w domu.
  8. #28
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki.
    Wg mnie będzie częściej PC pracować w trybie CWU-raczej nie ma w tym jakiegoś sensu.
    Jeśli masz grzejniki - to żaden.
    Jeśli podłogówka-to również.
    Jeśli chodzi tylko o to by przesychały ręczniki- to jest to załatwiane w w/w przypadkach.
    Pzdr
  9. #29
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Może okresach przejściowych taki układ by jeszcze się mógł przydać- ale wtedy grzejnik elektryczny z nadmuchem będzie bardziej efektywny.
  10. #30
    Pzdr
    A czemu ma PC częściej pracować? Praca na CWU wynika z nastawy temperatury wody użytkowej. Tylko wtedy poleci przez grzejniki drabinkowe, oczywiście najpierw wężownica CWU potem grzejniki. Mi się to spina logicznie. Nie będzie sytuacji, że pompa nie zdąży nagrzać CWU bo temperatura powrotu jest za duża. Zakładam, że po przejściu z tych 2 małych grzejników nie schłodzi na tyle, że PC będzie musiała mocniej gonić.
  11. #31
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A planujesz odbiór ciepła na drabinkach ?
    Jeśli tak , to o tyle więcej będzie potrzeba ciepła w zas CWU - czyli częściej niż tylko na CWU będzie załączać się tryb grzania lub po prostu pójdzie więcej kWh na taki układ.
  12. #32
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Zresztą- nie twierdzę , że nie można tak podłączyć drabinek (tak samo jak używać PC do CWU do ogrzewania )-tylko pytanie :
    w jakim celu i co uzyskamy ?
  13. #33
    Drabinki mam tak na wszelki wypadek. Generalnie zawsze coś tam podsuszą. Mają też grzałkę elektryczną. W cieplejsze dni planuję odcinać je od CO i używać tylko z wbudowaną czasówką do podsuszenia. Takie wpięcie może pomóc gdy dobierze się za małą wężownicę w CWU. Oczywiście najlepiej dobrać odpowiednią do pompy i już, ale mając kilka ofert i kilka wersji CWU sam już nie wiem. Jest to jakaś opcja gdy wystąpią problemy z taktowaniem przy grzaniu CWU.
  14. #34
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hobbystycznie można się bawić- w starym domu w okresach przejściowych w łazience miałem zwykły grzejnik nadmuchowy (tzw „farelka”) chyba 2 kW.
    Łazienka przed kąpielą nagrzewała się błyskawicznie- a kosztów praktycznie nie odczuwałem.
    Trzeba też brać pod uwagę małą moc grzejników drabinkowych- ile czasu będziesz grzał tę łazienkę ?Do tego łazienki mają przecież wentylatory (wentylację mocniejszą )- więc i straty większe będą.
    Cel jest dla mnie wątpliwy- jedynie hobbystyczna satysfakcja wg mnie,nic więcej
    Pzdr
  15. #35
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Ja miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180324_165136.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  16. #36
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
Rozmiar:	82,3 KB
    A ja najpierw miałem dwupłaszczowy galmet 140 ltr z pow wymiany coś ok 0.6 m2.
    Latem miałem COP średni na CWU 2.7 , po wymianie na Termikę 300 ltr z 3.4 m2 wężownicą miałem COP 4.1
  17. #37
    Ok.
    W takim razie pójdę w wężownicę.
    Ile na oko M2 przypada na kW pompy. Wiem, że taki zgrubny przelicznik był.
    Poradzcie jaką firmę wybrać. Ceny Galmet czy Termika 300l są całkiem spore. Czy może sa tego warte i lepiej nie kombinować bo "chytry traci 2 razy"?
  18. #38
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok.
    Z tego co pamiętam na 1kW mocy grzewczej PC przypada ok 30 ltr wody, jeśli chodzi o zasobniki CWU to mam tylko trzy wymogi (po za oczywiście pojemnością) :
    -materiał stal nierdzewna
    -odpowiednia powierzchnia wymiany
    -cena
    Dwa razy zapomniałem wymienić anodę magnezową w galmecie 140 ltr i rdza zżarła mi zasobniczek- w dwóch budynkach mam zas 300 ltr z nierdzewki (termica za 3900 i Joule za 3500 pln brutto)
    Mam w nosie czy spawały ten zas małe żółte rączki , czy wielka łapa Wikinga-ma być taki jak potrzebuję i kosztować najmniej w danym momencie.
    Pzdr
  19. #39
    Przepraszam, ale nie kumam.
    1kW na 30l - rozumiem, że piszesz o pojemności zbiornika.
    Ja pytałem o m2 wężownicy w zbiorniku przypadający na kW mocy PC
  20. #40
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Podobno mnoży się moc PC x0.2 i mamy min powierzchnię wymiany , ale jest jeszcze kilka innych szkół.
Strona 2 z 7
