Strona 8 z 10
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 185
  1. #141
    BigSack
    Jul 2017
    Piastów
    05-820
    35
    Najlepiej pokryć dach papą zgrzewalną modyfikowaną SBS, daje to pewność długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania.
    Posiadam 25-letnie doświadczenie w branży dekarskiej. Moje atuty to jakość i wiedza.
    Jeżeli chcesz kontynuować temat uczestnicz w dyskusji.
    BigSack
  2. #142
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    witam,
    analizując wartość współczynnik U dla dachu wychodzi mi że dla mojego prawie 200m² dachu płaskiego w typowej konfiguracji (strop betonowy, folia paroizolacyjna, styro, hydroizolacja epdm) wykropli sie ok 8kg wody. Niby niedużo na takiej powieżchni ale zawsze coś.
    Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak to jest po wielu latach z takimi dachami. Niema jakiegoś zagrzybienia lub podobnych problemów?
    Ktoś stosował jakąś folię z aluminium na strop?
    Ostatnio edytowane przez dzinks0 ; 16-09-2017 o 09:17
    +Energy House - Indywidualna parterówka z płaskim dachem
    Dom+garaż w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fundamentowa na szkle piankowym, ściany beton komórkowy+silikaty, stropy monolit, dach i ściany EPS, PC+PV, OZC=?
  3. #143
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Czy robienie attyki to jest tylko taki trend obecnie? Bo z tego co czytam to attyka to dodatkowe koszty i trudności przy robieniu odwodnienia. Czy obecnie też nadal robi się dachy płaskie bez attyki?
  4. #144
    Domyślnie Dach płaski - jakie warstwy, materiały, wskazówki
    Jakie macie doświadczenia i rady co do wykończenia dachu płaskiego (stropodach betonowy z attyką)?
    Jakie materiały? Jakie warstwy? Co polecacie a czego unikać?
    Czy membrana EPDM to najlepsze rozwiązanie? Firestone?
    Czy papa w kilku warstwach?
    Jak zabezpieczać ogniomur - attykę?
    Czy styropian spadowy z gotowymi spadkami z rozrysowaną instrukcją od producenta?
    Czy coś o membranie w płynie macie do powiedzenia?
    Czy były jakieś problemy z przeciekaniem?
  5. #145
  6. #146
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Folia jako paroizolacja, styropian spadkowy, dwa razy papa.
    Attyki też ocieplasz z boku i trochę z góry, wywijasz papę. Na górę dajesz osb i wykańczasz blachą. Dobrze żeby blacha attyki była z lekkim pochyłem do środka, wtedy woda z tej płaszczyznach nie będzie kapać na podwórko wokół domu.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 04-02-2020 o 17:06
  7. #147
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał ARTYone Zobacz post
    Projektant? Kierownik? Google? Ktoś-Coś?
    Jako osoba 'od sprzedaży' polecam na dach 100-300m2 2 warstwy dobrej papy na styropianie ze spadkami. Musisz zdecydować jakie parametry chcesz i nie dać sie namówić na 'to co jest' w hurtowni/u wykonawcy.
  8. #148
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Ja mam na stropie betonowym folie paroizolacyjną (0,2 mm) , później 20 cm styropianu EPS wraz ze spadkami, welon szklany gramatura 120g/m2, membrana PVC 1,5mm - jedna warstwa. Płyty OSB na attyce, obróbki blacharskie. Na membranie mam geowłókninę i żwir wysypany - jakieś 4-5cm grubości warstwy.
    Projekt dachu - spadki oraz kąty robiło biuro projektowe, firma która wykonywała dach dobierała materiał (producentów), dali 10 lat gwarancji na poszycie dachowe.
  9. #149
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    po co daje sie żwir ?
  10. #150
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ochrona przed warunkami atmosferycznymi - głównie promieniowaniem UV. Udział w całym koszcie dachu nie wielki, a warto zrobić. Niektórzy malują membrany różnymi farbami odbijającymi UV.
  11. #151
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Papy są teraz tak dobre że membrana wydaje się krokiem w stecz. Geowłóknina i żwir aby ją chronić...
  12. #152
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    jakie ma zalety papa vs membrana ?
  13. #153
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    A czemu w ogóle nie pójść w stronę dachu płaskiego drewnianego?
    Belki prostokątne, 2x OSB, folia, styropian, papa, żwir.
    Takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze, no i też ciekawy efekt wizualny z belkami pod sufitem. Czemu jest tak mało zwolenników takiego rozwiązania?
  14. #154
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    chyba nie dawałbym żwiru na drewnianą konstrukcje dachu. Reszta ok, też ludzie robią taką wersje.
  15. #155
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    Moim skromnym zdaniem żwir na konstrukcji drewnianej ma więcej sensu niż na betonowej. Przede wszystkim chodzi o pojemność cieplną. Drewniane poddasze będzie się masakrycznie grzało i dom bardzo szybko nabierze temperatury. Żwir pomoże w akumulacji chłodu i będzie zapobiegał szybkiemu nagrzewaniu się pomieszczeń. Mówi się na takie rozwiązanie stropodach balastowy Oczywiście, taki strop musi być zaprojektowany przez konstruktora. Żwir trochę będzie ważył.
  16. #156
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    nie słyszałem o drewnianym dachu ze żwirem, może istnieją
  17. #157
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Żwir na dachu płaskim wykorzystują przy systemie 'balastowym', najczęściej wybieranym jak budynek będzie miał strop dużej nośności już konstrukcyjnie (np. biurowiec z żelbetu), warstwa żwiru jest dość ładna, chroni dach od przypadkowego ognia w temacie PPoŻ w pobliżu wyższych budynków, chroni warstwę izolacji przeciwwodnej dachu (papa, folia PCV/EPDM/TPO) od złośliwego UV promieni słonecznych.
  18. #158
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Będę głosem kontra. Papy w Polsce są pod dużą presją ceny-konkurencji. Na całym rynku jest ponad 40 marek/producentów z podobnymi parametrami,, górą ten co wprowadzi produkt z większymi oszczędnościami żeby wg dokumentów było to same.
  19. #159
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Papa dobrze się sprawdza vs membrany dachowe PCV/EPDM/TPO (nie mylić z membranami dachu skośnego paroizolacyjnymi paroprzepuszczalnymi)
    a) gdzie powierzchnia oraz układ dachu są bardziej 'skomplikowane' (mniejsza powierzchnia z dużą ilością 'obróbek': kominy, parapety itp.). Papowy dach wymaga to wszystko z wykonane z papy, do folii dokupujemy akcesoria np. narożniki, kleje, blachy specjalne kilka EUR za szt.
    b) + do poprzedniego punktu, bo membrany wymagają 'fachowcy w białych rękawiczkach', docięcia oraz wykonawstwo sporo kosztuje:
    c) jak jest potrzebny 'dach na pokolenia', ponieważ folie dachowe są produkowane na granicach wytrzymałości chemicznych składników (ulepszaczy do PCV np.), w czasie kiedy papy modyfikowane SBS spokojnie trwają ponad 35 lat w ostrych warunkach klimatycznych.
  20. #160
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Żwir to jednak grube 4 cm/m2, takie tam 80...100 kg/m2 obciążenia które zwiększą nie do poznania koszty konstrukcji z racji nośności dachu... słabe.
Strona 8 z 10
