Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie lepiej. Optymalizery powinny być dobrane przy projektowaniu instalacji. SE wyraźnie pisze, jakie są minimalne wymagania systemu odnośnie liczby optymalizerów. Żaden instalator nie powinien Ci takiej instalacji zrobić (chyba, że nie nie wie co robi). Oczywiście, sam sobie możesz eksperymentować, ale prawdę mówiąc, to dość drogi system jak na takie eksperymenty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie obawiam się że instalatorzy montują optymlizatory SE bez dostatecznej wiedzy jak to będzie działać w rzeczywistości.
Może na trudnym dachu z zacienieniami (kilka połaci po 3-5 paneli) w 2-3 kierunkach świata (SE i SW a może tez NW) zastosować jednak mikroinwertery.
Mikroinwertery mogą być na 1-2 lub 4 panele. Ale te na 4 może tez muszą mieć jakieś minimalne wymagania do do pracujących paneli?
PS Minimalna długość łańcucha z użyciem P370 to 8 sztuk a z P404, P405, P505 to 6 sztuk dla falownika jednofazowego i odpowiednio 16 lub 12 dla trójfazowego.
Ostatnio edytowane przez d7d ; 17-04-2020 o 13:28 Powód: PS
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy małej liczbie paneli - mikroinwertery tak. Nie wiem jak teraz, ale w zeszłym roku powyżej 4-5 kWp zaczynało się robić drożej niż na SE.
PS. Być może taka jest teoretyczna minimalna, ale wg dokumentacji i zaleceń producenta P370 musi być spoooooro więcej. Przy 3f kiedyś było bodajże 13, teraz jest 14. Proszę o poprawienie, jeśli coś pomieszałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój brat ma dach dwuspadowy E-W (z jakimś małym odchleniem na N) . Bez żadnego zacienienia. Dom w trakcie budowy (wykończeniówka) ale jest zdecydowany na PV
Chce mieć dużą instalację....ale chce to robić na mikroinwerterach
Ktoś mu (jakiś sprawny marketingowiec) naopowiadał, że taka opcja jest najlepsza....
Tłumaczę i przekonuję....ale nie jest łatwo go przekonać...doradzcie, jak go przekonać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWada - ekonomicznie nie ma sensu chyba że ma jakieś dobre i tanie mikrofalowniki ale takich nie ma
Gdyby nie cena to może jest lepsze niż tradycyjne rozwiązania?
Wada / zaleta - prawie każdy panel (od 1 do 4 sztuk) ma swój inwerter i jeden psuje się to działa pozostała instalacja.
Ale jest to też ewentualną wadą - są na świeżym powietrzu, z utrudnionym dostępem i jest ich kilka - kilkanaście sztuk które mogą się popsuć?
Zaleta to niskie napięcie na dachu i całkowita niezależność pracy poszczególnych paneli.
Masz info ile to kosztuje i na jakich elementach - mikrofalowniki i panele?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak już wcześniej pisałem odpowiednio 13 i 9 zadziała ale na styk, to znaczy że jakiekolwiek zacienienie spowoduje natychmiastowy spadek wydajności całej instalacji. Dlatego podają, jak napisałeś 16 i 14.
Otóż to. Musi być na jednej połaci.Czyli te 9 paneli nie powinno być na połaciach o różnych kierunkach i różnych naświetleniach?
Niestety jest wielu instalatorów ignorantów, którzy rozkładają to na różne połacie i potem są problemy jak u mnie i wielu innych, Wystarczy wejść na facebooka na grupę użytkowników solaredge i spojrzeć na wykresy. Ręce opadają ilu jest instalatorów, którzy nie znają się na tym co robią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli cena nie ma znaczenia to jedna wada odpada
Czyli jest wada - kilka - kilkanaście urządzeń pod panelami z utrudnionym dostępem. Podobnie będzie z optymalizatorami SE.
Czyli jeszcze nie widział ceny na mikrofalownikach?
PS Wielokrotnie słyszałem od kogoś że coś chce i "cena nie ma znaczenia" a jak przychodziło do konkretów i otrzymywał normalną cenę to było "za drogo".
Nie mam na myśli Twojego brata.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto nie instalator tylko firma która współpracuje z instalatorami - polecona przez kolegę - oto ich odpowiedź:
Rodzaj optymalizatorów dla Pana instalacji fotowoltaicznej dobrała nam aplikacja firmy Solar Edge Designer – są to optymalizatory P370. Aplikacja ta nie wskazała błędu przy doborze tych optymalizatorów dla paneli Q.Cells 350 W. Są one jak najbardziej poprawnie dobrane i działają prawidłowo.
Cała Pana instalacja obecnie pracuje ponad spodziewaną przez nas wydajność. Zarówno produkcja z marca jak i z kwietnia przekraczają prognozowaną produkcję.
całkoiwcie zignorowali taką moją uwagę:
"Problem występuje wtedy jeśli panele są rozmieszczone na różnych połaciach, bo spośród tych 16 przynajmniej 11 musi być oświetlona, a u mnie jest oświwetlona 8 lub 10."
Razem z odmową wystawili mi ostatnią fakturę na pozostałą do zapłaty kwotę instalacji.
Oczywiście tak tego nie zostawię, czy ktoś wie może jakie są kolejne możliwe opcje?
Czy rzecznik praw konsumenta ma zastosowanie do tego typu spraw?
Czy SolarEdge oferuje możliwowść audytu instalacji?
Firma przedstawiła mi dwie oferty z których solarEdge był o 2000zł droższy, ale miał być optymalny i wyciskać wszystko ze słońca niezależnie od warunków pogodowychh.
A wychodzi że mam z niego mniejszą produkcję niż jakikolwiek inny system bez optymalizatorów ale mający dwa stringi.
A może inwerter SE7K ma dwa stringi? ponoć kiedyś SolarEdge tak miał. Może rozdział na 2 stringi (każda połać osobno) by coś poprawił?
Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 17-04-2020 o 20:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz FB, znajdź i poproś o dopisanie Ciebie to grupy "Solaredge - forum użytkowników".
Znajdź użytkownika @Grzegorz Olechowski. On reprezentuje SE i on m.in. ocenia poprawność lub nie wykonania instalacji.
A z tego, co widziałem, nie raz wieszał psy na instalatorach oddających tak działające instalacje.
Jeśli firma, która instslowała Ci system uważa, że przy 4.8kWh z kWp podczas tak słonecznych dni, jakie mieliśmy w kwietniu to wynik przekraczający ich oczekiwania, to bardzo nisko zawieszają sobie poprzeczkę...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-04-2020 o 22:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za namiary.
zastanawiałem się nad zgłoszeniem bezpośrednio do SE z tytułu gwarancji usterki w działaniu inwertera i optymalizatorów. wtedy musiałbym dostać jakąś opinię formalną o niej.
a tak przy okazji - czy moja skrzynka energetyczna dla instalacji PV nie jest jakoś wybrakowana (skoro mój instalator "bardzo nisko zawiesza sobie poprzeczkę") ?
tak wygląda:
Ostatnio edytowane przez klaus71 ; 17-04-2020 o 21:37
