Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Mieciooo
    Feb 2019
    Opolskie
    49-345
    17
    Domyślnie Pompa ciepła New Energy
    Witam, czy ktoś użytkuje może pompę ciepła tej firmy? Pompa jest niedroga, na dobrych podzespołach, specyfikacja cud miód i orzeszki. Ale jak wygląda awaryjnosc, uzytkowanie, tego nie wiem. Ktoś ma doświadczenie z pompami tej firmy?
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Ja mam taką pompę 2 sezon. Pomijając fakt, że pompa przyszła z ubytkiem czynnika to do tej pory bezawaryjnie i bezproblemowo. Do tych pomp trzeba dorobić/dokupić dodatkowy sterownik, bo oryginalny jest mega słaby w sensie funkcjonalnym. Gdyby chińczycy zrobili lepszy sterownik, to twierdzę że ta maszyna może spokojnie konkurować z 2-3 krotnie droższymi.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Mieciooo Zobacz post
    Trzeba zwrócić uwagę na jej moc. Często przedawcy podają moc dla temperatury 20 st.C. a nie dla znacznie niższych.
    Masz tu linka do strony sprzedawcy niemieckiego, gdzie są podane moce dla innych temperatur, niż 20 stopni:
    http://gondzik.de/product_info.php?products_id=1122
    Jak widać pompa o mocy 8 kW przy tempraturze - 15 st.C jest znacznie słabsza.
    Do przemyślenia, czy kupować w kraju (ulgi podatkowe, gwarancja), czy sprowadzić sobie od Chińczyków.
    Nie wiem jak by wyszedł zakup od Niemca - oni mają VAT 19 %.
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Moja pompa to split BKDX50-200 czyli teoretycznie 20kW. Dla temperatury zewnętrznej -7 stopni w lutym tego roku, moc cieplna generowana przez pompę była na poziomie 8kW przy ograniczeniu invertera do 50Hz (połowa mocy), moc elektryczna pobierana z gniazdka to 3kW, więc COP=2.6, temperatura wody na wyjściu z pompy 35 stopni.
    Tu zrzut danych technicznych pompy Mitsubishi Zubadan, dla podobnych parametrów moja pompa nie ma się czego wstydzić
    https://www.dropbox.com/s/2w7z40ngqh...badan.png?dl=0
    A biorąc pod uwagę fakt, że była 3 razy tańsza niż wspomniany Zubadan to w ogóle jest rewelacja
Nazwa:	zubadan.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 12-05-2020 o 14:21
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    Normalne, że COP spada przy temperaturach ujemnych. A podzespoły są znanej firmy, więc i sprzęt chodź tani ma prawo być dobry.
    Mieciooo
    Feb 2019
    Opolskie
    49-345
    17
    Dzięki Panowie,
    Planuję zakup z montażem, całość ma wyjść 17 tysi wraz ze zbiornikiem cwu, pompami, pełną kotłownia. Pompa New energy 8 kW. Domek nieduży bo 90 m2.
    A stronka coś mi się nie otwiera:
    Oferta myślę że oferta dobra, zwłaszcza że sama pompa na 23%vat kosztuje 11500 zł.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Tak wieczorem nie dało się otworzyć. Teraz jest dostępna. Na wszelki wypadek zrobiłem zrzut ekranu z danych technicznych.
    Dla -15 st.C ma moc 3,66 kW, więc pewnie na mały domek wystarczy. A i takich dni z temperaturami niskimi w roku jest mało. Może być grzałka w środku, to na pewno dogrzeje.
Nazwa:	NE B245-100E.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 13-05-2020 o 08:54
    Mieciooo
    Feb 2019
    Opolskie
    49-345
    17
    Dzięki, działa. Jedyne czego się obawiam to serwis tej firmy lub raczej jego brak.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nikt z moich znajomych nie ma pompy tej firmy.
    Na pewno sprzedawca daje gwarancję. Możesz poszukać informacji o nich - coś powinno być w internecie.
    W ubiegłym roku jeszcze przed kupnej mojej rzuciło mi się w oczy, że były w 2 przypadkach sprzedawane nowe przez "szczęśliwych posiadaczy" ze względu na zbyt małą moc do posiadanych domów, pompy na gwarancji. Chyba około 150 m2. I wtedy zwróciłem uwagę na to, że nasi rodzimi sprzedawcy podają ich moc dla temperatury 20 st.C.
    Mieciooo
    Feb 2019
    Opolskie
    49-345
    17
    Gwarancja jest, standard 2 lata. Jak coś nie tak, wymieniają na nową. A co po gwarancji? Serwis Warszawa, a ja Opole...
    24.314
    Jak ktoś robi w branży i wielokrotnie wyraża moc w kWh to jest to sygnał ostrzegawczy. Nigdzie nie widzę COP ani etykiety energetycznej.
    Dobrze rozumiem, że to monoblok który ma do tego zintegrowany osiemdziesięciolitrowy zasobnik? I to stoi sobie na zewnątrz? To straty postojowe musza być niezłe zimą. Zero dokumentacji, ale ile to może mieć izolacji?
    O grzałce też nie znalazłem ani słowa - a skoro jedna faza i pobór 9,8A to nie starczyłoby na nią prądu.
    Edyta: Chińczycy sprzedają za $1220 przy jednej sztuce.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-05-2020 o 23:54
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Też mi się rzuciło w oczy, że z tymi kWh jest nie tak jak powinno być. To jest faktycznie monoblok ze zbiornikiem c.u.w. Znana firma z której zastosowano sprężarkę produkuje monobloki, ale zbiornik ciepłej wody przewidzieli w domu (Ecodan).
    Wydaje się, że ta pompa sprawdzi się w okolicach Sozopola, gdzie temperatury ujemne pojawiają się sporadycznie. Jest chyba wersja bez zbiornika c.w.u. na zewnątrz. Te dwie PC z"z drugiej ręki", które były sprzedawane swego czasu na OLX chyba były bez c.w.u.
    Przy sprowadzeniu bezpośrednio z Chin cena jest niższa, bo każdy chce "po drodze" zarobić.
    Jaki dodatkowy sterownik masz na myśli? możesz coś podpowiedzieć co do tej pompy można zastosować?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Wczoraj na jednym z portali aukcyjnych wystawiono na sprzedaż PC New Energy typ NEW ENERGY NE-BZ2/W200.
    W przeciwieństwie do tego co kiedyś widziałem sprzedający podaje tabelkę z osiągami tej pompy w zakresie różnych temperatur - od +20 st.C. do -20 st.C.
    Wygląda dość obiecująco.
    Jest to jak poprzednie monoblok, ale z możliwością wstawienia do pomieszczenia gdyż jest możliwość dania wlotu i wylotu powietrza na zewnątrz budynku.
    Trudno powiedzieć co z hałasem, ale sam fakt jest odporniejsza na mrozy w przypadku zaniku prądu może być jej plusem.
    Domyślnie Szukam instalatora!!!
    Dzięki Panowie,
    Szukam firmy lub osoby z okolic Warszawy która może zainstalować i uruchomić tę pompę
    Jaki model pompy któraś z tych 8 lub 12 kW ze zbiornikiem 80 l bo instalacja tych pomp jest prosta trzeba zadbać tylko o odpowiednie średnice do pompy i od pompy do rozdzielacza zrobiłem to sam mogę pomóc jestem z Mińska Maz u mnie działa od tygodnia Grzegorz 603 22 23 24
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ile to cudo z montażem?
    tototo
    Jan 2021
    Białystok
    15-003
    Posiadam pompę od prawie 2 miesięcy. Sterownik zbyt prosty. Czy ktoś sobie poradził z wymianą controlera? Zależy mi na informacji,
    Zużycie energii w moim przypadku jest ogromne 80 kWh na dobę przy temperaturze w domu 22-23 st, temp zewnętrzna 0-5. przy -7st ponad 100 kWh. Test na grzałkach oporowych 4 x 2 kW na dobę około 150 kWh. Węgla ekogroszku na dobę 20-30 kg. Dom około 250 m2 w tym 20% podłogówka, reszta grzejniki aluminiowe.
    Ostatnio edytowane przez tototo ; 09-01-2021 o 19:06
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Napisz może na początek jaki masz dom, jak ocieplony, jaka wentylacja okna itp. Jak masz ustawione parametry pompy w tym załączanie grzałek dodatkowych i defrostu. Na jakiej mocy pompa pracuje, jaka temperatura na zasilaniu CO. Bez tego dalej nie ruszymy.
    Moje sterowanie dodatkowe to jest nieco bardziej rozbudowany sterownik pokojowy, który załącza i wyłącza pompę w określonych warunkach czasowych i temperaturowych, Za kilka setek można coś podobnego kupić.
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 10-01-2021 o 09:12
    tototo
    Jan 2021
    Białystok
    15-003
    Dom około 250 m2 20% podłogówka 80% grzejniki aluminiowe, dom z lat 70 tych rozbudowany w latach 90 tych, okna plastikowe.
    Zużycie ekogroszku na dobę 20-30 kg na sezon 4-5 ton, próba na grzałkach elektrycznych 4 grzałki 2 kW przez dobę 140-160 kWh.
    Pompa pracuje na 43 st przy zewn około 0 st, grzałka załacza się tylko do odszraniania na schemacie kolor niebieski. Pompa podłączona do bufora 500l i bojlera 200l przez zawód 3d. dalej z bufora pompa CO przez mieszacz na podstawie krzywej grzewczej pogodówki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	135929423_3645384088887454_4779557648090970674_n.jpg
Rozmiar:	58,1 KB
    Ostatnio edytowane przez tototo ; 10-01-2021 o 15:19
Strona 1 z 2
