Strona 11 z 157
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 3134
  1. #201
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Od lewej
    1. Sonda nr 1 rozgrzana do "wściekłości" . Pomiar dokonywany w miejscu przechodzenia
    gazów z dolnej komory do górnej.
    2. Sonda nr 2 mierzy temperaturę gazów opuszczających piecyk (potworne
    marnotrawstwo )
    3. Odczyt sondy nr 1.
    4. Odczyt sondy nr 2.
Nazwa:	DSC07376..JPG
Rozmiar:	45,9 KB
ID:	43172   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07367..JPG
Rozmiar:	51,4 KB
ID:	43173   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07387..JPG
Rozmiar:	58,0 KB
ID:	43174   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07375..JPG
Rozmiar:	37,0 KB
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 14-02-2011 o 09:04
  2. #202
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jak ktoś lubi czyste szamoty po paleniu ,
    może się zapisać na licytację piecyka
Nazwa:	DSC07415..JPG
Rozmiar:	72,4 KB
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 14-02-2011 o 09:06
  3. #203
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Eniu tak po cichu informacyjnie.
    Jak dodajesz zdjęcia zwracaj uwagę gdzie jest kursor. Zdjęcia się dodają w tym miejscu gdzie pulsuje kursor.
    Możesz rónież w czasie edycji postu poprzesuwać zdjęcia jak Ci pasują.
  4. #204
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    "Paprobujem", dzieki......
  5. #205
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No bo jak domyślam się, nad ogniem i spalinami potrafisz zapanować, to tym bardziej nad taką prostą czynnością jak kolejność dodawanych fotek...
  6. #206
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Tyle faza pierwsza "Takiego sobie piecyka ceramicznego"
    Tak naprawdę zabawa dopiero się zaczyna. Dokumentacja
    fotograficzna zawiera kilka razy więcej zdjęć niż tu zaprezentowałem.
    Zdjęcia te zawierają detale konstrukcji piecyka , przydatne
    podczas budowy , których nie chciałem pokazać.
    Czego nie widać? Sporo . Konstrukcja drzwi ,sposób wykonania
    komory górnej i parę detali których przydatność wyjdzie ,jak
    zacznie sie "grzebać" samemu , u siebie w domu.
    Dlaczego tak . Ano ,dlaczego nie ?
    Ps
    Być może nie będzie tak źle......
  7. #207
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Czyli czas na dyskusję i konstruktywną krytykę?
    To najbardziej jest lubiane na FM
    Dobra ... luźne propozycje ...
    Ja bym wymurował ścianę paleniska "na rąb". Każda konstrukcja postawiona "na płask" zacznie się już "rysować" po pierwszych kilku paleniach. Potem będzie już coraz luźniej.
    Reszta później.
    Pozdrawiam.
  8. #208
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Chodzi Ci o cegłę na wysoki kant?
    Jeśli tak to dopowiedz dlaczego ,bo mnie ten piecyk
    się całkiem spodobał
  9. #209
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witam!
    Temat konstrukcji ścian jest szeroki jak nasze rzeki ostatnimi czasy.
    To, że ściana gruba na 114 może zachowywać się w praktyce gorzej od tej na 64 (cegła na węższym boku), jest prawdą. Ale będzie tak przy dwóch założeniach - nie przewidujemy i nie stosujemy dylatacji i materiałem jest ten podstawowy szamot.
    Grube ściany mogą pękać na skutek dużej różnicy temperatur na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. One nie tyle "rosną", co próbują się zdeformować. Jeżeli znając rozszerzalność materiału odpowiednio to podylatujemy lub zastosujemy inny materiał będzie lepiej.
    Duży wpływ na zachowanie całości ma też gęstość spoin. W ścianie z cegły na wąskim boku akurat jest z tym trochę gorzej - oczywiście jeżeli chodzi o deformację, ta będzie lepsza.
    Najlepiej więc byłoby zrobić tak - wybudować grubą ścianę z lepiej przewodzącego materiału. Mamy gatunki o prawie dwukrotnie wyższej przewodności i podobnej rozszerzalności. Zatem chwycilibyśmy w ten sposób dwie sroki za ogon - mielibyśmy optymalny gęsty rozkład spoin i brak deformacji cieplnych, bo ściana będzie przewodzić jak ta dwukrotnie cieńsza z szamotu. Tanie to to niestety nie będzie, jednak koszt materiału nie jest całkowitym kosztem pieca. Robota i "myśl" też kosztują (oczywiście przy założeniu, że ktoś przy tym myśli ).
    Dochodzi jeszcze sprawa akumulacji - lepszy materiał będzie dużo cięższy. Może w sumie byłby jakiś zysk.
    Osobny temat oczywiście to konstrukcje kilkuwarstwowe, gdzie rozgrzany na wskroś rdzeń szaleje sobie wewnątrz chłodniejszego i stabilnego korpusu.
  10. #210
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    No tak z grubsza Wojtek napisał o co mi chodziło - różnica temperatury wewnątrz paleniska i po zewnętrznej stronie ściany paleniska. Wewnątrz cegła będzie się mocno rozszerzać, na zewnątrz dużo mniej. Z drugiej strony może się okazać że 12 cm to żadna różnica, a dodatkowo "dobrą robotę" robią okładziny wewnętrzne w palenisku.
    Eniu musiał by trzasnąć drugą taką samą konstrukcję z cegieł na rąb murowanych.
    Pomierzyło by się wtedy temperaturę na ścianach w obydwu.
    Pozdrawiam.
  11. #211
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Ta okładzina z płytek wewnątrz paleniska jest nieoceniona i konieczna, gorzej może być w miejscach, gdzie jej nie ma. Naprawa paleniska będzie polegać najwyżej na ich prostej wymianie.
    Zauważcie, że tutaj temat czarnej szyby raczej się nie pojawi - nie ma na to szans.
    P.S.
    Może by tak w tajemnicy przed Piotrem napalić w piecyku najpopularniejszym w kraju opałem - mokrym drewnem. Myślę, że mogłoby to być ciekawym doświadczeniem.
    Jakby kto pytał, to nie ja to zaproponowałem .
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 14-02-2011 o 14:13
  12. #212
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Mokrym drewnem ... a na to ze trzy butelki PET ...
    To też nie ja ...
    Pozdrawiam.
  13. #213
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    To ja dorzucam kanisterek ropy zmieszanej z benzyną.
    Taka podpałkę znalazłem u jednego z klientów.....
  14. #214
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    "Może by tak w tajemnicy przed Piotrem napalić w piecyku najpopularniejszym w kraju opałem - mokrym drewnem. Myślę, że mogłoby to być ciekawym doświadczeniem."
    Nie masz szans ! Drzwi są oszołomo odporne , konstruowałem je
    na polski rynek , zniosą mokre drewno ,pampersy ,nawet lekkie
    uderzenia młotkiem ....Poza tym u Piotra nie ma mokrego drewna!
  15. #215
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Ps
    Znów odpowiadam na swojego posta ( z nikim mi się tak
    dobrze nie konwersuje )
    Otóż kilka słów wyjaśnienia do powyższego tekstu.
    Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji piecyka
    a może i innych ,pojawią się na blogu . Blog o
    kominkach powstaje , gdyż szukam spokojniejszej
    "przystani" do dzielenia się wiedzą . Z forum nie zniknę ,
    nie cieszcie się , chcę tylko mieć azyl i szlaban dla
    oszołomów .
  16. #216
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Prawdopodobnie domyślam się gdzie ten blok...
    Wzorem kolegi po fachu Ronalda Buławskiego "gorący blog"
    No i odrazu może załapiesz się na pytania do eksperta. Odpowiada już ponad 30 firm kominkowych...
    Życzę powodzenia
    Adresu strony nie podaje, zresztą jest ogólnie znana.
  17. #217
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Życzę powodzenia
    Bohusz - pudło
    to nie ma być blog ekshibicjonistyczny , tylko o kominkach !
    Roboczy i niezależny od nikogo ( choćby to była najlepsza
    gazeta pod słońcem ) . Zresztą pierwszy wpis pewnie im się nie
    spodoba .
    Chce pisać w stylu który już znasz i uczyć ludzi robić porządne
    kominki (i piece nowoczesne )
    Za życzenia dziękuję i czuj się zaproszony .
  18. #218
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Taka jakaś reklama jest w telewizji. Chyba o pączkach.
    Tak to za naukę pieczenia, trzeba płacić, ale w internecie uczę za darmo.
  19. #219
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.603
    143
    No z pewnym (duzym) opoznieniem wszystko zrozumialem. Brawo Eniu! Sam mistrz Machiavelli nie przeprowadzilby tego sprawniej
    Pozdrawiam.
    P.S.
    Ale musze przyznac, ze sie napracowales.
  20. #220
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cool
    Cytat Napisał ja14 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    P.S.
    Trudno nie docenić w tym Twojego udziału.......
    Przynajmniej w kwestii mojej decyzji
Strona 11 z 157
