Zobacz wyniki ankiety: Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
Głosujących
40. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 500 z 1421
Pokaż wyniki od 9.981 do 10.000 z 28404
  1. #9981
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar minertu
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KOTŁÓW RBR. Sprzedaż,montaż,serwis kotłów z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe eko groszek oraz pellet. minertu.eu Wodzisław Śl., Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Gliwice
    Dla ochłody dodam,że skoro kotły mają certyfikaty eko to na stronach producentów kotłów z podajnikiem powinny zniknąć informacje,że w ich kotłach można palić np miałem jako paliwo zastępcze.Ta informacja też dyskwalifikuje taki kocioł.Miał nie jest paliwem ekologicznym.
    Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
    Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
    Kontakt dla zainteresowanych 721274788
  2. #9982
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    Minertu poczytaj posty powyżej.To nie ja tak sądzę.
    Ja najzwyczajniej zaczynam się bać takich pogróżek..Ok,zdarza mi się nie być do końca grzeczny,każdy traci cierpliwość-ale zgonem nikomu tu nie groziłem.A tu taka checa,koleś mnie obserwuje od dawna,czyta każdy mój post itd...Nie bał byś się?
    Atmosfera się podgrzewa,nie widzisz?Ludzie są zdolni do wszystkiego.
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  3. #9983
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A teraz coś wam opowiem co mnie spotkało.
    Jeżdżę sobie po śląsku i nie tylko na serwisy jak zresztą wiecie.
    Racibórz-walnięty sterownik,15min i awaria usunięta ale nie o tym chcę wspomnieć.
    Kocioł(nie wymienię marki ale z CERTYFIKATEM) zawsze sprawdzam jak pracuje po usunięciu usterki.Odpalam i zaglądam do środka.A tu moje zdziwienie.Zaspawane wsporniki od rusztu awaryjnego tak aby nie dało się go zamontować (tego rusztu oczywiście)
    Kocioł z certyfikatem EKO ,dla mnie wspawanie elementów eliminujących ruszt awaryjny ( z nim nie ma dofinansowanie) to ingerencja w konstrukcję kotła.
    Czy ten kocioł nie powinien przejść ponownych badań?Ingerując w jego konstrukcję tak powinno być.Dlaczego tak nie jest?
    Odpowiedzcie sobie sami.
    Dodam,że ten klient dostał dofinansowanie na podstawie Świadectwa Ekologicznego!!!
    Ostatnio edytowane przez minertu ; 13-10-2013 o 21:12
  4. #9984
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał cichy777 Zobacz post
    Wygląda na to że ten wątek całkowicie stracił sens - szkoda - kilka upierdliwców skutecznie zablokowało możliwość korzystania z cennych porad całej masie użytkowników
    Ja również nie mam zamiaru tego czytać .
    Pozdrawiam i żegnam.
    Zawsze możesz zadzwonić,nr tel masz.A w ogóle jak tam u Ciebie kociołek pracuje?
  5. #9985
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar cichy777
    Dec 2009
    Rydułtowy
    141
    Tak zrobię
    Drugi sezon zacząłem - piecyk pracuje OK
    Pozrdawiam
  6. #9986
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Czyli wg mnie (jeżeli się mylę to mnie popraw) to badania dobrowolne (nie obowiązkowe) czyli robią to ci producenci ,którym zależy aby zdobyć szerszy rynek tam gdzie są dopłaty do kotłów ekologicznych.Jeżeli się mylę to powinno się zamknąć pół Pleszewa conajmniej.
    To inaczej nie zajmuj się pleszewem tylko tym co Ty sprzedajesz !!
    Pokaż mi innego producenta który pisze że ma kwity a ich nie ma !!!
    Do zawijana
    Kto obowiązkowo kontroluje producentów kotłów - jeśli każdy typoszereg musi być przebadany to kto to kontroluje formalnie.
  7. #9987
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał kalio Zobacz post
    Do zawijana
    A co to ma do rzeczy?
    To badanie dobrowolne więc kontroli nie ma.
  8. #9988
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    kalio przypomnij ile taki certyfikat jest ważny ?
    Ważny bezterminowo lub do momentu zmian konstrukcyjnych majacych wpływ na sprawność lub emisyjność kotła
  9. #9989
    [QUOTE=kalio Pokaż mi innego producenta który pisze że ma kwity a ich nie ma !!!.[/QUOTE]
    Voila... wystarczy popatrzec dokladnie na date wystawienia i okres waznosci,
    Zajrzyj sobie na strone kotlow Car...2, tam juz na samym wstepie masz widoczne niewazne certyfikaty. To tak pierwsze z brzegu, znalezione na szybko. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz ich wiecej. Przynajmniej bedziesz mial zajecie...
    https://esterownik.pl/device/12171
    https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
    RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
  10. #9990
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Skąd to wiesz ? Źródło proszę a i jeszcze potwierdzenie że jest obowiązkowy.
    Co do zarzucania kłamstwa to byłbym ostrożny ... badania się zrobią to się okaże ...
    kłamczuchów mógłbyś poszukać u konkurencji ... w deklaracji P265GH ... a w rzeczywistości ...
    Zrobią - robią
    Od dwóch lat piszę że mają - może też je tak będą robić
    Czy wy naprawdę prostej rzeczy nie widzicie kłamców i oszustów - Trzeba napiętnować i koniec
    Cytat Napisał gmaj22 Zobacz post
    Ale RBR 11 i 17 NIGDY NIE MIAŁ CERTYFIKATÓW
    hef link http://panda.ichpw.zabrze.pl/php/certx.php?hef
    Ostatnio edytowane przez kalio ; 13-10-2013 o 21:58
  11. #9991
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Zrobią - robią
    A czy Karoka lub Minertu Cię okłamali ?
    A może Instalco ?
    Mi nikt nie wmawiał że mój kocioł ma badania, jakiekolwiek, nie zależało mi na nich. Kto potrafi czytać ze zrozumieniem sam wyciąga odpowiednie wnioski
    Ostatnio edytowane przez bobasxx ; 13-10-2013 o 22:03
  12. #9992
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    To zajmij się kłamczuchami od P265GH i też ich piętnuj Ciekawe czy będziesz też taki gorliwy ?
    Tak tęż uważam że powinni być piętnowani - jak ludzie zaczeli by cenić swoją kase a nie machać reką na wszystko to skończyło by się fachurzenie.
  13. #9993
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Chyba zacznę za niedługo mieć wyrzuty sumienia, że temat poruszyłem.
    Ale, jak wszyscy dalej tak będziemy sobie pozwalać na oszukiwanie NAS, to raczej nic z tego dobrego nie wyniknie.
    Nie mam nic do Firmy "INSTALCO", takie niewygodne tematy poruszałem
    tutaj : http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14203-komentarze-do-poradnika-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/page__st__100#entry138324
    i tutaj : http://esterownik.pl/forum/posty,544/swiadectwo-na-znak-bezpieczenstwa-ekologicznego.
    Widocznie dalej należy pokazywać palcem nieuczciwych producentów kotłów, by proceder oszukiwania klientów ukrócić.
    I tyle z bicia piany?
    Gdzie widzisz nieuczciwość firm kotlarskich nie mających badań?
  14. #9994
    Skoro wchodząc na stronę Instalco piszę że kotły mają certyfikat A to przecież nie każdy robi z siebie idioty i pyta się jeszcze raz sprzedawcy czy go ma czy nie. Kupując kocioł pytałem tylko o takie rzeczy których nie znalazłem na stronie producenta lub sprzedawcy.
  15. #9995
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Andrzeju,pisałem nie raz ,że skoro czepiamy się badań to powinno się zamknąć połowę klastra kotlarskiego.
  16. #9996
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Czyli co już dzisiaj zaczniesz ? Tak gorliwie jak tutaj ?
    Co z tym potwierdzeniem że "certyfikat na znak bezpieczeństwa ekologicznego" opracowany i wdrożony przez IPCHW jest obowiązkowy dla każdego wyprodukowanego kotła w Polsce ?
    I skąd wiesz że jest ważny bezterminowo ? Wcześniej gdzieś było info że jest ważny tylko 3 lata ? Jak tak To konkurencji też się skończył ... Wiem bo sprawdzałem i to nie jednego producenta jak Ty.
    Doksztać się jeszcze
    Na kotły jest norma i to nie norma ICHPW a UE, zawijan dobrze napisał
    ICHPW nie ma akredytacji do badania kotłów zgodnie z normą UE
    To że ktoś pisze że ma coś czego nie ma a nawet się nie starał to jest wg ciebie OK ???
    Żal mi tylko Instalco - facet prowadzi firmę od 1974 roku robil tylko na lokalny rynek aż tu taki bummmm
    Czy jak pożyczę twój samochód bez twoje zgody to też bedzie ok - ja powiem no bo stał na ulicy to chyba chciałeś go pożyczyć
  17. #9997
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Gdybyś pobrał certyfikat a wiem,że go pobrałeś to byś od razu wiedział,że ma go tylko kocioł 23kW
  18. #9998
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Skoro ICHPW nie ma akredytacji to jakie badanie mają kotły konkurencji?
    Chodzi mi o kotły badane w ICHPW.
    Skoro nie ma akredytacji to ile warte są te badania?
    Ostatnio edytowane przez minertu ; 13-10-2013 o 22:38
  19. #9999
    Sep 2009
    Krzyżacka ziemia
    1.349
    Wiesz co cetryfikat sam w sobie trafił do mnie puźniej w DTR jest wyraźnie napisane KOTŁY, szereg, przebadane.
    A certyfikat mogłeś tylko jeden przykładowy wstawić.
    ICHPW nie ma obecnie akredytacji - papierkiem wystawionym teraz od nich można sobie ( | ) wytrzeć, wcześniej miał i kwit się liczy dalej.
  20. #10000
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Gdyby był badany typoszereg to było by to ujęte na świadectwie.
Strona 500 z 1421
