Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    Question Wykucie bramy garażowej - jakie nadproża
    Witam.
    Chciałbym przerobić wiatę (pomieszczenie w kształcie położonego na dłuższej ścianie prostopadłościanu, jedna długa ściana obecnie otwarta).
    Otwartą ścianę potrzebuję zamurować a w drugiej wybić dwie bramy garażowe (typowe, automatycznie otwierane)
    Oczywiście niezbędne będzie wmurowanie nadproży przed wybiciem bram. Zastanawiam się jak to zrobić, bo o ile wykuwanie bram jak i zamurowanie długiej ściany nie stanowi problemu (do zrobienia we własnym zakresie), to zastanawiam się czy dostanę gdzieś (Castorama?) tak długie nadproża (nie wiem, 2m...3m na bramę?) oraz jak je zamontuję. Betonowe nadproża muszą być nieźle ciężkie, nie wiem czy da się to w ogóle zrobić bez specjalistycznych maszyn. Podnieść taki ciżar na wysokość 2,5m to wyczyn, a co dopiero wmurować je...
    Wynająć firmę, coby wmurowali nadproża a resztę zrobić we własnym zakresie? Proszę o podpowiedzi.
    PS. Jestem z Wrocławia (Leśnica).
    Z tego co kojarze to nie robią takich długich gotowców.Max 2m. Trzeba je wylewać
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    A jak to wylać w istniejącej ścianie ???
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    A może jakaś 3 metrowa stalowa szyna? Tylko gdzie tu taką zdobyć możliwie tanim kosztem ?
    Albo może rozebrać do samej góry? Tylko szkoda by było, bo ze 4m wysokości ta ściana ma jak nie więcej.
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    Generalnie wygląda to tak:
Nazwa:	garaz1.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
Nazwa:	garaz2.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Takie nadproża wykonuje się poprzez wkucie stalowych elementów. Moga to byc ceowniki lub dwuteowniki. Co to ma byc dokładnie trzeba policzyć.
    Potem jak juz masz wszystko wkuwasz z jednej strony element -wykuwasz do polowy rowek w ścianie pod nadproże,- osadzasz na betonie końce kształownika , pozniej wykuwasz reszte ściany po drugiej stronie i wkuwasz drugi element. Warto skrecić śrubami oba kształtowniki. Jak chcesz na to klsąśc tynki to trzeba je przed monażem owinąc siatką rabitza.
    Po skreceniu wukuwasz "drzwi".
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    Czyli pozostaje mi znaleźć we Wrocławiu jakieś złomowisko i poszukać odpowiednich ceowników lub dwuteowników.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał mesmariusz Zobacz post
    Albo sklep z profilami stalowymi
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jak ktoś ci to policzy to złomowisko sobie odpuść. Tym bardziej że będziesz szukał 4 belek w takich samych rozmiarach.
    Lepiej tak jak wyżej radzą udać się do hurtowni stali.
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    A nie zapłacę czasem 2 x tyle?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    zapłacisz pewnie.
    mesmariusz
    May 2014
    Wrocław
    54-031
    72
    Jeszcze uzupełnienie jak to wygląda od środka:
    Jeśli chodzi o wydłubanie bram, myślę o czymś takim:
    Zakładam jednak, że oparcie 25 cm może być zbyt małe. Zatem (brama 2,5) nadproża będą musiały mieć długość przynajmniej 3,3 m
    Wygląda to na pewno lepiej:
    W takiej sytuacji gdy na dachu kończą się ściany najlepiej i najtaniej byłoby podeprzeć te podciągi (kratownice) co trzymają fach na szerokości wykonywania obu drzwi podciągiem drewnianym i kilkoma porządnymi stemplami, podciągi skręcić ze sobą lub zespawać gdzieś przy ścianie czymkolwiek górą i dołem by się ewentualnie nie powykręcały, wybrać tą ścianę w całości na oba drzwi i wylać sobie nadproże + słup z betonu. Na pełnej cegle o ile ten mur się nie rozlatuje ze starości 25cm to w zupełności wystarczające oparcie dla nadproża, nawet i 15 wystarczy.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pvo
    Sep 2012
    kielce
    26-220
    69
Nazwa:	DSC_0025.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	262170Oczywiście ze są 2,5 m a nawet dłuższe.
    Właśnie muruje garaż na dwa auta u znajomego i tez ma dwoje drzwi garażowych. Kazałem kupić zwykle l,ki po dwie na drzwi. Długość 290, czwartą przywieźli 330 bo nie mieli już krótszych. Obcialem i pani jak ulał. Bez żadnego zalewają nawet w środku spokojnie wytrzymają bo nad nimi tylko dwa rzędy gazobetonu. Solidne zazbrojone ustrojstwo. Cena ok 60zl szt. Do wmurowania wystarczy dwóch mężczyzn ze średnią siłą, leki ważą ok 100 parę kilo jedna wiec byle leszcze jej na ruszt nie wrzuca.
    Ps. Najlepiej najpierw wykuc otwory na same elki i słup pomiedzy, po wystawieniu wyburzyc resztę.
    Ostatnio edytowane przez pvo ; 26-05-2014 o 18:32
    "Każdy jest kowalem swego losu, lecz nie każdy umie kuć"
