Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 80
  1. #41
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kolego Mareks77 - odpowiedź może być tylko jedna :
    Maksymalną moc dla zasilania jednofazowego, jaką ZE dostarczy i podpisze umowę, to ok. 7 kW przy zabezpieczeniu 32 A.
    Ale to są wyjątki. Standardowo 6 kW przy zabezpieczeniu 25 A.
    A można zapytać z czego to wynika standardowe 6 kW?
    I czy to się zmienia w zależności od regionu miasta, np tu w Warszawie gdzie mieszkam?
    Dzięki z góry
  2. #42
    Wynika z prawa Ohma, proszę kolegi.
    Policz napięcie fazowe razy zabezpieczenie przedlicznikowe, to Ci wyjdzie 5750 W. W zaokrągleniu 6 kW.
  3. #43
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Dziękuję,
    Ale nie pytam o to.
    Pytam dlaczego nie mogę z RWE Stoen podpisać umowy na wartość zabezpieczenia przedlicznikowego więcej niż 25A i wspomniane 5kW.
    Maksymalnie w umowie mogę wpisać takie wartości, nie większe.
    Z czego to wynika?
  4. #44
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Ja sobie tak to tłumacze - uprzedzam mogę nie mieć racji:
    Mnie sprzedawca zapytał jaką mam obecnie moc - 4kW.
    Oni myślą tak - aha, czyli gościu ma pewnie mieszkanie podłączone do licznika kablem co najmniej 2,5mm
    Więc nawet nie oglądając jego instalacji jak mu damy nie więcej niż 5kW to mieszkania i bloku nie spali.
  5. #45
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Cytat Napisał Robin77 Zobacz post
    Poprawiłem za kolegą muchenz - dzięki!
    płyta gazowa SOLGAS
    3,0 kW piekarnik elektryczny
    1,5 kW zmywarka
    0,1 kW lodówka
    0,7 blender wymiennie 0,4 kW robot kuchenny
    2,0 kW czajnik
    0,8 kW nawilżacz
    0,6 kW komputer + plazma + inne+ oświetlenie
    Łazienka
    2,0 kW pralka
    2,0 kW suszarka
    suma 12,7 kW
    Modyfikacja "zestaw przedwigilijny" - KAPITULACJA
    Mieszkanie moc: 5kW (realnie 6,5kW)
    Proponuje 5 obwodów:
    1 piekarnik + gniazdko nr 1 do pralki w łazience (przekaźnik priorytetowy albo to albo to)
    2 zmywarka + gniazdko nr 2 w łazience suszarka (przekaźnik priorytetowy albo to albo to)
    3 pozostałe kontakty kuchnia
    4 kontakty łazienka
    5 kontakty w pokojach
    6 oświetlenie
    rozdzielnica na 6/ 4 eski, 2 przekaźniki
    Może tak być?
    Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 19-04-2016 o 13:12
  6. #46
    Nie może być. gdzie RCD ?
  7. #47
    Robin77
    Mar 2013
    151
    Dzięki!
    RCD na całą łazienkę: gniazdka + oświetlenie
    RCD na wszystkie pozostałe gniazdka
    RCD na pozostałe oświetlenie
    razem 3 RCD
    _________________
    Zastanawiam się nad możliwością zastosowania przekaźników priorytetowych w mieszkaniu.
    Objęcie priorytetem piekarnika elektrycznego i pralki może być kłopotliwe.
    Załóżmy pralka pracuje, żona włącza piekarnik. Pralka przestaje pracować, kasuje się program i nie da się jej ponownie ustawić aby zaczęła prać w to miejsce - chyba nie ma to sensu
    Tak samo by było ze zmywarką.
    W takim razie może objąć przekaźnikiem priorytetowym piekarnik i gniazdko w kuchni gdzie będzie czajnik elektryczny?
    Nie wiem już sam, czy przekaźnik priorytetowy może być pomocny w przypadku niedoboru prądu, z czym się borykam
    Ostatnio edytowane przez Robin77 ; 19-04-2016 o 19:17
  8. #48
    Dla oświetlenia nie ma obowiązku stosowania RCD, pomijając łazienki.
    Wyjaśnienie znajduje się w p. 411.3.3 Ochrona uzupełniająca zawarte w normie PN-HD 60364-4-41:2009 wersja polska
  9. #49
    Jeśli tak zrobisz, to nie będziesz miał całego oświetlenia na jednej nadprądówce. Istnieją jeszcze zabezpieczenia nadprądowe i różnicowe (RCBO) w jednym, możesz na takim zrobić całe oświetlenie.
    Albo za jedną różnicówcówką dwie nadprądówki: łazienka gniazda (16A) i całość oświetlenia (10A).
    A na drugiej RCD tak jak chciałeś pozostałe gniazda na kilku obwodach chronionych nadprądówkami.
    Może, do tego służy Ale nie oznacza to, że rozwiąże Twoje problemy.
    Dobrze, że zauważyłeś, że przekaźnik priorytetowy nie może współpracować z urządzeniami z rozbudowaną elektroniką. Stara pralka z mechanicznym programatorem nie sprawiałaby takiego kłopotu.
    Piekarnik też rozreguluje sobie zegar, jak go odłączysz. I niektóre wypieki mogą nie wyjść. Za to podłączenie czajnika po stronie odłączanej jest o tyle kiepskim pomysłem, że cykl pieczenie jest dużo dłuższy (choć grzałka nie działa cały czas) od zagotowania litra wody.
    Przekaźnik natomiast sprawdza się to dobrze w przypadku ogrzewania prądem: wyłączy Ci podłogówkę, kaloryfer elektryczny, lub bojler na kilka minut korzystania z czajnika, to nawet tego nie zauważysz.
    Czy rozważasz faktyczny problem braku prądu, czy hipotetyczny? Bo jest pełno mieszkań z zabezpieczeniem 25A przedlicznikowym i ludzie żyją normalnie, a jakieś wpadki z przeciążeniem zdarzają się sporadycznie, jeśli się zdarzają.
    W mieszkaniach przekaźniki priorytetowe nie są popularnym rozwiązaniem. Bo nie jest to aż tak dobre, jak się wydaje.
  10. #50
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.413
    W przypadku mieszkania:
    Rozdzielnica 6 - 8 modułowa
    Łazienka gniazda: RCD P302 25/003 AC + S191 B 16A
    Kuchnia Gniazda S191 B20A
    Pozostałe gniazda S191 B16A
    Oświetlenie S191 B10 - 16A
    (Ew rozłącznik główny 1 biegunowy)
    (Ew można dodać lampki)
  11. #51
    darkdarkman
    May 2015
    Łódź
    90-254
    212
    Po co do łazienki dwa aparaty (RCD + S), zamiast jednego RCBO?
    Jakim cudem 20A wyłącznik ma zabezpieczyć gniazda w kuchni o prądzie znamionowym 16A? Użytkownik ma założyć przemysłowe?
    RCD na pozostałem obwody z gniazdkami się gdzieś zgubiły?
    S191 to od kiedy jest nieprodukowane? 10 lat? 15?
  12. #52
    Młotek dać ?
  13. #53
    Młotek dać ?
    Na upchnięcie osznurowania będzie niezbędny.
    Więc dorzuciłbym też przecinak na wykucie rozdzielnicy, gdyby jednak nie udało sie upchnąć.
    Ten wątek to jednak perła.
    Oczywiście przed... nie przeciw...
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 20-04-2016 o 13:37
  14. #54
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.413
    Cytat Napisał darkdarkman Zobacz post
    20A z myślą o osobnym obwodzie płyty indukcyjnej.
    Gniazdka 16A osobno
    RCD w pozostałych pomieszczeniach powodują losowe wyłączenia podczas użytkowania niektórych urządzeń dlatego zostały celowo pominięte.
    S191 faktycznie.......teraz S301
  15. #55
    Kolego, celowo to masz zainstalować RCD tam, gdzie powinieneś, a nie bawić się w losowanie.
    LOTTO - elektryk się znalazł.
  16. #56
    darkdarkman
    May 2015
    Łódź
    90-254
    212
    Gniazdka 16A osobno
    No teraz to się rakiem nie wycofuj ze swoich wypowiedzi.
    Wyraźnie napisałeś, że 20A do gniazd w kuchni. Jaki przewód kolega proponuje pod te 20A do płyty? Z ciekawości pytam
    Z tym losowym zadziałaniem to padłem i się turlam ze śmiechu. Sprawne RCD, sprawna instalacja, sprawne urządzenia, a Harry Potter czaruje i losowo RCD wyłącza?
    Ja proponuje daj sobie w ogóle spokój z zabezpieczeniami, przecież eski też mogą zadziałać podczas użytkowania niektórych urządzeń.
    No i S301, czemu akurat S301, a nie S311 na przykład jak już Legranda tłuczemy? Tak sobie zgadłeś, czy jakieś inne założenia porobiłeś?
    @elpapiotr, @zbich70 - jak się osznuruje linką 1mm2 to bez młotka wejdzie
  17. #57
    A 0,75 i 0,5 albo skrętka UTP to jeszcze lepiej wejdzie...
    Wszak też prąd przewodzi...
  18. #58
    darkdarkman
    May 2015
    Łódź
    90-254
    212
    Skrętka to nawet izolację na 1kV ma xD
  19. #59
    Oj, muszę przypomnieć co niektórym :
Nazwa:	Przekroje dopuszczalne.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
  20. #60
    No właśnie!
    A te głąby z ZE na sieciach rozdzielczych dają po 50, 90mm^2, ba żeby tylko - po 120, 240.
    Idioci kompletni, nie mają na co pieniędzy wydawać...
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 20-04-2016 o 14:56
Strona 3 z 4
