Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Budowa stropu drewnianego - jak wykonać
    Dobry wieczór,
    Musze zerwać stary strop(ma 100lat) ponieważ jest zepsuty był wiele razy zalany itd. Potrzebuje porady jak wykonać nowy. Czy pomysł zaczerpnięty z Internetu jest dobry:
    Krok 1 - warstwy starego stropu usuwamy aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu(jeśli belki są ok to je zostawię najwyżej dołożę nowe/
    Krok 2 - na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności
    Krok 3 - układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M przy grubości warstwy do 9 cm, lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L przy większych grubościach
    Krok 4 - wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm
    Krok 5 - z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2-10 cm
    Krok 6 - układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu
    Krok 7 - wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp.
    Krok 8 - od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną…
    Krok 9 - ruszt metalowy
    Krok 10 -na koniec montujemy sufit z płyt gipsowo - kartonowych (np. ognioodpornych)
Nazwa:	9321_sciany-zdjecia_1.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
ID:	386487Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
    Czy zastosować drugą opcje:
Nazwa:	2222.jpg
Rozmiar:	28,8 KB
    Ostatnio edytowane przez bartek70 ; 12-04-2017 o 20:12
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Pierwszy sposób jest dobry i bezpieczny. Zamiast keramzytu można użyć wełny upychając ją pomiędzy legary. Wszystko jednak zależy od tego co zastaniesz po zerwaniu posadzki i odsłonięciu wnętrza.
    Odnowienie poprzez zastosowanie nowych identycznych lub podobnych materiałów które zostały urzyte do jego wykonania w tamtym okresie nie powinno spowodować kłopotów.
    Dziękuje za odpowiedź.
    Idąc od góry strop prezentuje się następująco
    1.Wyklejona cegła a między nią glina (poddasze nieużytkowe, będzie teraz robione).
    2.Deski na których są cegły.
    3.Belki na których są deski.
    4.Deski zakrywające belki.
    5.Trawa morska przybita do desek.
    6.Tynk położony na trawę.
    Belka podwalinowa znajduje się 40centymetrów na stropem na strychu, czy trzeba podnieść o tyle strop na poddaszasu? wygląda to tak że przechodząc po stropach poszczególnych pomieszczeń musimy podnieść wysoko nogę i przejść nad tą belką(są 3 takie)
    Na niebiesko zaznaczone belki które są 40centymetrów na stropem, nie ma jak zrobić drzwi itp.
Nazwa:	Screenshot_2017-04-17-10-51-49_com.ternopil.fingerpaintfree.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
    Ostatnio edytowane przez bartek70 ; 17-04-2017 o 09:55
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    IJa bym to zrobił następująco.
    dąc od dołu.
    1.Płyta rigips, 2. stelarz krzyżowy podwieszany na belkach, 3 folia paroizolacyjna, 4. wełna na grubość belek.
    5. folia, 6. płyta osb 22mm na pióro i wpust przykręcona wkrętami do belek, płytki ceramiczne bądź panele
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Ja bym się najpierw w łeb stuknął i wiedzy poszukał a nie bazował na mniemanologii.
    Polecam Wydawnictwo Górnoleśne.
    Mają sporo reprintów z NAPRAWDĘ rzetelną wiedzą o takich konstrukcjach.
    Skupiasz się na warstwach totalnie olewając CEL budowy stropu.
    Także nie uwzględniasz SPOSOBU JEGO DZIAŁANIA.
    W sieci jest kilka opisów renowacji takich stropów.
    Ale...
    Odrzucaj te, które są sponsorowane przez producentów waty, keramzytu itp.
    Zastosowałbyś watę na podłogę łazienki?
    Adam M.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Mareks77
    Ty, jak rozumiem, jesteś producentem/dystrybutorem/entuzjastą bębnów?
    Adam M.
    dąc od dołu.
    Wydaje mi się ze autor ma rację, właśnie tak chciałem to zrobić. Czy ktoś może potwierdzic? Albo powiedzieć czemu jest to zła opcja?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Czy ktoś może potwierdzic? Albo powiedzieć czemu jest to zła opcja? "
    Tak. Może.
    Ty.
    Zrób i opisz co wyszło.
    Adam M.
    Tak. Może.
    Ty.
    Adam M.
    Napisałem ten post bo chciałem się poradzić, jeśli Pan w taki sposób wypowiada się to to naprawdę nie ma sensu. Potrzebuję porady.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Radzić można tylko mądremu księciu...
    Nie będąc budowlańcem chcesz wykonać jakieś istotne prace.
    Nie szukasz porady.
    Szukasz RECEPTY a najchętniej - gratis i z GWARANCJĄ.
    Każda dobra firma budowlana to wykona, ale wystawi fakturę, co jest wiadome.
    MOŻNA zrobić te prace samemu, ale tylko wtedy, gdy ma się odpowiednią wiedzę o nich.
    Napisałem gdzie ona jest i jak jej szukać.
    Strop powinien spełniać WIELE funkcji jednocześnie, o czym należy wiedzieć.
    Systemów stropu jest wiec tez wiele. Zależnie od funkcji wiodącej.
    Strop drewniany JEST dobrze poznany i opisany.
    Opis stropu to spory rozdział w książce.
    Post na forum problemu nie rozwiąże.
    Wiele osób jednak myśli, że można...
    DLATEGO napisałem - zrób jak uważasz, ale uważaj jak robisz a potem opisz.
    Długo jestem na tym forum.
    Wiele razy już czytałem o podobnych problemach i podobnym podejściu.
    Tu jest sporo wiedzy.
    Trzeba forum przegrzebać, poczytać i ewentualnie dopytać o jakieś szczegóły.
    Wiem... cholernie długo trwa...
    Adam M.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Mareks77
    Adam M.
    Nie jestem żadnym z wymienionych. Zbudowałem dom i dobrze wiem co potrafią nasi rodzimi budowlańcy, więc doradzam z własnego doświadczenia.
    Podłoga na legarach to nie to samo co chudziak z pływającym jastrychem więc wełna nie jest tu czymś niestosownym i nie wiem co szczególnego przykuło Twoją uwagę że rozpisujesz się kilkukrotnie nic konstruktywnego nie doradzając pytającemu.
    Długość pobytu na forum do czegoś jednak zobowiązuje i moim skromnym zdaniem nie może się to ograniczać do wypowiedzi " POSZUKAJ SOBIE".
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 21-04-2017 o 07:34
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Długość pobytu na forum do czegoś jednak zobowiązuje i moim skromnym zdaniem nie może się to ograniczać do wypowiedzi " POSZUKAJ SOBIE". "
    Też tak uważam!
    Dlatego zwykle doradzam zdobywanie wiedzy na temat, który jest rozważany.
    Podpowiadam gdzie ta wiedza jest, a jak się da krótko, to tłumaczę o co chodzi.
    Piszesz: "Zbudowałem dom i dobrze wiem co potrafią nasi rodzimi budowlańcy, więc doradzam z własnego doświadczenia."
    Rozumiem.
    Przedkładasz własne doświadczenia nad wiedzę zebraną przez wieki i sugerujesz, aby ktoś postąpił tak jak Ty.
    Zrobienie dobrego stropu przez kogoś, kto tego nie widział w praktyce i nie "naczytał się" mądrych książek jest co najmniej trudne.
    Nie da się w jednym czy kilku postach tej wiedzy przekazać.
    Można wskazać na co trzeba zwrócić uwagę konstruując taki strop.
    Połaź po forum i zobacz ile tu jest postów o stropach-bębenkach.
    Zobacz z czego i jak je skonstruowano.
    Strop drewniany w obecnie budowanych domach to nie jest najlepsze rozwiązanie.
    Zwykle wychodzi i sito i bębenek.
    Adam M.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Myślę że wiedzę zebraną przez wieki jak to określasz aktualnie prezentuje strop który posiada pytający, a więc Belki drewniane, deski, wiązana słoma lub trawa morska, tynk cementowo wapienny.
    Czas chyba aby postęp techniczny dotyczący materiałów budowlanych został zastosowany także i w tym przypadku zgodnie ze sztuką budowlaną.
    Ten strop drogi kolego już istnieje i nie trzeba go konstruować na nowo ale tylko trochę wyremontować.
    Owszem są tam obecnie cegły i można by spokojnie zamiast nich zastosować jastrych betonowy ale nie znamy stanu legarów nośnych więc bezpieczniej będzie jeśli użyje płyt OSB zabezpieczając je przed wilgocią
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 21-04-2017 o 12:24
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Ciągle pomijasz bardzo istotny aspekt - dociążenie stropu.
    CZEMU?
    "Czas chyba aby postęp techniczny dotyczący materiałów budowlanych został zastosowany także i w tym przypadku zgodnie ze sztuką budowlaną."
    A nie jest czas na to, aby postęp techniczny sprawił, abyśmy PRZESTALI oddychać powietrzem a przeszli na coś bardziej nowoczesnego?
    Adam M.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.365
    Adam M.
    Niestety człowiek jako ssak a już na pewno niektóre egzemplarze tego gatunku nie są reformowalne więc postęp w tej dziedzinie ich nie dotyczy
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    A nurkowanie?
    Tam powietrzem się mało oddycha.
    Tam jest nowocześniej od dawna!
    CZEMU tego nie wprowadzić?
    Butle z mieszanką w markecie by się KUPOWAŁO...
    Adam M.
