Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    odrafala
    Nov 2016
    Jabłonka
    05-110
    Domyślnie awaria w domu, pilne!! Urwałem gwint od baterii..
    Witam Państwa, sprawa bardzo pilna..
    Wymieniałem baterię prysznicową i urwałem gwint łączący baterię z otworem doprowadzającym wodę. Gwint siedzi w otworze i nie mogę go usunąć.
    Macie jakieś pomysły jak to wydobyć? No i kolejny problem - nie mogę włączyć wody w mieszkaniu, bo będzie przez ten ziejący otwór tryskać. Czym to można na cito zatkać?
Nazwa:	18985190_10155256320940330_1845453507_n.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
ID:	390728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19022191_10155256320975330_876472353_n.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Może dałoby się go od wewnątrz nagwintować i wykręcić? Zależy od grubości ścianki rurki.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Pilniki są z twardego materiału robione.
    Dobierz jakiś płaski, chyba ze masz olbrzyma trójkątnego i delikatnie popukując wbij go w ten otwór.
    To co tam siedzi to mosiądz. Mosiądz jest miękki.
    Pilnik werżnie się w niego i zakleszczy.
    Złap za ten pilnik i POWOLI, bez szarpnięć wykręcaj.
    Wyjdzie.
    Następne wkręcaj z mniejszym zapałem...
    Adam M.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wbij jakiś pręt oszlifowany na kwadratowo w tą pozostałość w podejściu i odkręć kluczem do rur...
    Pręta zrób tak trochę stożkowo ( ten kwadrat...) Tak aby łatwo było to zakleszczyć przy wbijaniu...
    odrafala
    Nov 2016
    Jabłonka
    05-110
    Pilnik zadziałał! Dzięki serdeczne za pomoc.. ufff!
    odrafala
    Nov 2016
    Jabłonka
    05-110
    Kryzys zażegnany, zastanawiam się teraz, czy jeszcze uda się uratować tę baterię. Z jednej strony jest wkręcony ta przejściówka/łącznik między baterią a rurą doprowadzającą wodę (z pewnością ma swoją fachową nazwę). Nie udało mi się jej wykręcić odkręcając śrubę, bo śruba jest wyślizgana a wkręcenie mocne.
    Próbowałem w imadle, ale nie idzie, a nie chce sciskac mocniej, zeby nie zniszczyc gwintu. Nie chce tez wkrecac ponownie do przyłącza, zeby nie powtorzyla sie historia z ukręceniem..
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał odrafala Zobacz post
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    To co urwałeś nazywa się tak potocznie krzywka ...
    Złap mocno w imadłem za ten gwint co pozostał i odkręć od baterii łapiąc kluczem za nakrętkę...
    Nie patrz na gwint bo ten element bez problemu dokupisz w pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Szyld, no, to okrągłe, ozdobne - wywal.
    Jak się da odkręcić to odkręć, ale pewnie się nie da.
    Spore kombinerki i... rozedrzeć go.
    Znajdź jakie WD40, naftę czy podobne i zmocz ten gwint.
    "Esa" wkręć w imadło.
    Bateria zwykle do niego uszczelniana jest uszczelką.
    Daj mu chwilkę, aby płyn wpenetrował po gwincie a sam poszukaj sensownej żaby.
    Złap nakrętkę żabą i bez szarpnięć ale stanowczo odkręć.
    Puści, bo zawsze puszcza.
    (gówniaty klucz się obślizgnie po obłej nakrętce)
    Adam M.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    To co urwałeś i chcesz wykręcić tak wygląda...
    http://allegro.pl/krzywka-do-baterii...178613744.html
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Adam M.
    Żabą poharata, klucz 30 lub 32 (nie pamiętam teraz) a najlepiej to knipeksem
Nazwa:	KNIPEX.JPG
Rozmiar:	61,1 KB
    odrafala
    Nov 2016
    Jabłonka
    05-110
    Puściło
    dzięki!!
