Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie bez sens totalny. Ale kto bogatemu zabroni
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo takiego genialnego ?
Wiesz ile tam jest podzespołów które mogą się popsuć ? Naprawa w ŚRODKU OBUDOWY za paleniskiem .... sukcesów . Same wymagania producenta co w takiej zabudowie trzeba zabezpieczyć przed przegrzaniem.... przypominam z tyłu obudowanego kominka....skutecznie zniechęcają przed podjęciem się zabudowy .
Piecyki na pellet są z dostępem serwisowym ze wszystkich stron co w razie awarii zdecydowanie ułatwia naprawę .
Pellet to tylko sprasowane drewno , kilogram drewna to zawsze tyle samo energii ...
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle coś takiego:
https://bielsko-kominki.pl/Piecyk-na...W-czarne-szklo
Wyglada zacnie, grzeje ze sporą modulacją, szczelny, tylko ogień pewnie malo widowiskowy
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik ustawiony w III. Ostatnie grzanie podłogą gdziekolwiek w domu zakończone przed 6:00 przed początkiem tego wykresu.
Wieczorkiem rozpalona koza w salonie.
Wzrosty w okolicach południa to skutek gotowania obiadu - w kuchni, która jest jeszcze dalej od czujnika niż koza.
W taką pogodę właściwie daje radę. W mrozy będzie za mało - ale jeden stopień do bardzo dużo.
Dla porównania wykres z dnia, gdy kominek nie był odpalany.
Tu za to był dzień słoneczny - stąd wzrost temperatury przed południem (okno na wschód). Efekt działania podłogówki jest bardzo dyskretny - wręcz niezauważalny na wykresie.
Ogrzewanie podłoga odpalone dopiero po zapisaniu wykresu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co jest złego w wykresach? Trochę nie rozumiem tego hejtu. Wykresy przynajmniej przedstawiają obiektywną prawdę, której jest tutaj deficyt.
Mam kilka pytań do autora, bo po przeczytaniu całości zabrakło mi trochę podsumowania. Chyba, że jest w jakimś innym wątku?
1. Kto miał rację ? Ty czy żona? Żałujesz, że masz kominek?
2. Czy wiesz, ile nieszczelny kominek kradnie ci powietrza, gdy nie grzeje (czyli przez większość czasu) ?
3. Czy zamierzasz zmieniać go na inną kozę / piecokominek / piec kaflowy / cokolwiek?
4. Czy masz jakiś wykres (na złość powyższym głosom), jak rekuperacja rozprowadza ciepło z salonu na inne pokoje?
5. Jaki w końcu komin postawiłeś, bo nie widzę tutaj odpowiedzi. Stalowy czy systemowy? Jesteś z zadowolony?
6. Nie obawiałeś się uzależnienia od prądu? Gdybyś nie posłuchał żony, byłbyś w 100% uzależniony. Z drugiej strony, dom pewnie by się wychładzał kilka dni, a kilka dni beż prądu to chyba oznacza III WŚ.
7. Czy zauważyłeś pojawiający się osad na ścianach / suficie po sezonie grzania?
Dzięki z góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadowolona żona jest tego warta
Ciągle mam prowizorkę - znaczy kozę z demobilu. Salon ogrzewa szybko i za bardzo - mi to przeszkadza (no, może kilka chwil po wejściu do domu jak na dworze zimno i/lub mokro jest przyjemne), żona lubi taką saunę.
Kozę mam żeliwną. Więc idealnie szczelna nie jest, chociaż łączenia są uszczelnione sznurem. Ma w miarę szczelnie zamykany wlot powietrza i niezbyt szczelny szyber. Pewnie coś wylatuje kominem (zwłaszcza jak wieje wiatr) ale nieszczelności obrzęd gromniczny nie wykazał.
Przydałaby się akumulacja, żeby to sensownie działało (chociaż pewnie żona byłaby mniej zadowolona )
A tu mam dylemat. Bo najbardziej do mnie przemawiają tony ceramiki. Np. coś takiego. I na stronie sketchupa, i na YT, i na stronie Kuzniecova jest sporo dokładnie rozpisanych konstrukcji. Nie zależy mi na Kuznicovie, ale lepszych projektów tak ładnie rozrysowanych warstwa po warstwie nie znalazłem.
Jakby jeszcze dało się w tym chleb upiec to byłby ideał (regularnie piekę chleb). Ale jak czytam uchwały "antysmogowe" to widzę problem z udokumentowaniem spełnienia warunków ekoprojektu - klik. A wydawać majątku na jakieś pseudo rozwiązania fabryczne nie chcę. Więc na razie zostaje prowizorka. Nie wiem do kiedy.
Na razie mam tylko jeden czujnik przenośny mierzący CO2, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Na liście rzeczy do zrobienia dosyć daleko znajduje się pospinanie czujników temperatury w podłodze i montaż czujników temperatury powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Najwcześniej w kolejnym sezonie to odpalę.
Izostatyczny Jawar. Jego wadą jest to, że ma bardzo krótki trójnik do podpięcia kominka, więc zamontowałem przyłącze które forumowi zduni demonizują - czyli ze sznurem wkładanym do wnętrza ceramiki. Podobno z czasem sznur twardnieje i rozsadza ceramikę. Chociaż izostatyka jest dosyć pancerna. Użytkowo wad nie widzę.
Jakbym nie miał kominka, to pewnie bym miał rozpoznane wypożyczalnie agregatów na taką okoliczność. Albo i jakiś by zbierał kurz.
Nie.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-11-2019 o 22:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki, super uzupełnione.
Czyli sam proces palenia, oglądania ognia jest przyjemny, gorzej z nadmierną temperaturą, jaką generuje kominek wolnostojący. Z drugiej strony, ciepły powiew z klimatyzacji też nie jest przyjemny dla wszystkich.... A to chyba porównywalne sposoby ogrzewania na jesienne wieczory. No i klimę prawie każdy jednak wstawia, niezależnie czy jest kominek czy nie.
Muszę to przetrawić i się zastanowić. Może jednak lepiej by było kupić agregat za 500zł i wstawić do piwniczki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW temacie przegrzewania. Powyższy wykres jest z sypialni najbardziej oddalonej od kozy.
Teraz przeniosłem czujnik do salonu i postawiłem jakieś 4m od kozy i ją rozpaliłem (ok. 18:00). Spalony jeden wsad z dwoma łupanymi kawałkami reszta to drobnica. Koza Jotul no.1, czyli bez przeszklenia. Podłogówka w tej przestrzeni wyłączona od dłuższego czasu, przestrzeń ogrzewana głównie klimą (widać jej działanie od 22) i zyskami słonecznymi i bytowymi (od 6:00 klima była wyłączona - późniejsze wzrosty temperatury to zasługa zysków).
W ciągu 40 minut temperatura wzrosła z 21,2 do 23,62 czyli o 2,42*. Tutaj dla porównania przy grzaniu podłogówką amplituda w ciągu 6 godzin to 0,6*.
