Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 199
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Wg mnie powinno to wyglądać tak. A przynajmniej my tak to robimy.
Nazwa:	20150522_113127.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
Nazwa:	20150522_113140.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
  2. #42
    I tak być powinno - tak wygląda prawidłowe wykonanie izolacji przeciw wodnej, brawo !
    Jest pełne połączenie izolacji poziomej z oknem.
    By być jeszcze bardziej perfekcyjnym cały dół MOWO podkleiłbym podobnie aż by izolacja naszła na ścianę
  3. #43
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    To nie Mowo a Winframer firmy Iso Chemie (moim prywatnym zdaniem system przyjaźniejszy monterom) I jest klejony obwiedniowo. Producent twierdzi że klej jest odporny na przenikanie wody. Gdyby ukształtowanie terenu było inne pewnie byśmy dmuchali na zimne ale w tym wypadku uznaliśmy że jest ok
  4. #44
    No faktycznie, zamiast styropianu jest styrodur
    Ale już zwyczajowo przyjęło się mówić na taki sposób montażu w ociepleniu - MOWO tak jak I3 na montaż warstwowy
    Potwierdzam, pod każdym względem system bardziej przyjazny monterom niż MOWO
    Co będzie się stykało z drzwiami ? Wylewka czy kostka ?
  5. #45
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Tego nie wiem na pewno ale podobno kostka.
  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Możecie polecić jakiś klej do tego fartucha EPDM?
    Mój montażysta je przykleił niezbyt starannie i niestety zaczynają się odklejać.
    A może po prostu to reklamować niech przykleją porządnie?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  7. #47
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Do EPDM jest dedykowany klej.
    Jak najbardziej. Wielu "montażystów" klei EPDM-y i inne folie na tzw. paski butylowe. Ze szczelnym montażem ma to tyle wspólnego co nic!
  8. #48
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Przykleili to na jakiś czarny klej ale jak dla mnie użyli go za mało. Po 2 do ściany prawie w ogóle się nie trzymał. A że nie mam jeszcze elewacji to wszystko zaczyna mi odłazić i fruwa na wietrze. Zaczyna mnie to denerwować, bo za montaż mało nie zapłaciłem.
    Może powinni jeszcze jakoś mechanicznie przyłapać ten EPDM do poszerzenia?
  9. #49
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    klej do EPDM jest faktycznie czarny. Ale nie spotkałem się jeszcze z sytuacją żeby czegoś nie trzymał lub puścił. Jest BAAAAAARDZO klejący. I brudzący.
    przynajmniej ten z którego korzystamy my (firmy ISO Chemie)
  10. #50
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Nie wiem czy czasem nie używali tego samego, bo taśmy rozprężne mam tej samej firmy.
    Może nie dostatecznie wyczyścili powierzchnię, lub po prostu dali go za mało.
    Zgłoszę niech to poprawią i tyle.
  11. #51
    podloze pod kleij do EPDM w wiekszosci wypadkow nie musi byc w zaden sposob przygotowywane aczkolwiek zagruntowanie nie zaszkodzi.
    Natomiast nie nawidzi wilgotnego, zaszronionego podloza.i jesli sciana byla mokra moze sie odklejac, niestety.
    To juz w wiekszosci wypadkow nie czas, nie tepmeratury i pogoda na takie prace by wykonac je idealnie
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 09-12-2015 o 14:34
  12. #52
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Odgrzewam po latach kotleta z nadzieją, że może pojawiły się lepsze rozwiązania dla tego problemu
    Cieknie mi pod oknem tarasowym, najbardziej na rogach oczywiście jak pada mocno deszcz.
    Tarasu jeszcze nie ma więc nie ma w ogóle zabezpieczenia od zewnątrz.
    Klasyczny montaż okien: stoi na poszerzeniu, a poszerzenie na papie, uszczelnione od spodu pianką montażową. Nie wyrobie się w tym roku z tarasem więc musze jakoś zaizolować od zewnątrz, aby nie lała mi się woda na chudziaka, bo za niedługo będzie kładziony styropian, ogrzewanie podłogowe i zalewana posadzka.
    Szukałem folli EPDM, ale ogólnie jest trudno dostępna i mam wrażenie że troche problematyczna w aplikacji.
    Myślałem o folii w płynie, załatwi to sprawe?
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 26-02-2018 o 13:28
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
  13. #53
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    folia w płynie... daj spokój
    Jeśli masz poszerzenia to zapewne szczelina nie jest za duża więc możesz zastosować bitumiczną taśmę dekarską
    Kładziesz najpierw pasem od ocieplenia fundamentów, i kolejny na zakładkę aż przykleisz do poszerzenia i koniecznie też na ścianę zanim ją ocieplisz
  14. #54
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Dlaczego nie folia?
    Masz na myśli taśme dekarska uszczelniająca? np. Soudal Soudaband lub taśmęTYTAN?
    Przyklei się dobrze np. do elewacji lub papy na fundamencie?
    Niestety ściana jest już ocieplona więc może być ciężko wyjść bezpośrenio na ścianę
    Zakładam że woda może zaciągać też pod styropianem bo pomiędzy fundamentem a styropianem na ścianie jest tylko pianka montażowa, a jak wiadomo żadna to hydroizolacja...
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 26-02-2018 o 14:43
  15. #55
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    czym kleicie izolacje z zewnątrz (blache) do poszerzenia okna? Mam poszerzenie 10cm od dołu.
  16. #56
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dobrze że choc Ty zdajesz sobie sprawę z tego że piana nie jest żadną hydroizolacja
    Dlaczego nie folia? Bo praktycznie się nie sprawdza i nie stanowi trwałej hydroizolacji
    Takie jak napisałeś mam na myśli by lepiej przylegały zagruntuj podłoże
    Skoro masz już ocieplenie to postaraj się choc kilka centymetrów na nie wywinac
  17. #57
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    czyli nie uszczelniowe
    https://simteq.pl/do/item/024938#epdm
    https://simteq.pl/do/item/035933_1#epdm
    Folia w płynie?? A dlaczego nie produkt przeznaczony właśnie do tego czyli EPDM?
  18. #58
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Cytat Napisał Grabicak Zobacz post
    Dzięki za linki, aczkolwiek w opisie kleju jest ze nadaje sie do powierzchni nieporowatych a fasada czy papa taka raczej nie jest. Zeby nie było ze sie bedzie odklejać czy cos.
    Myslalem tez o środkach typu Dysperbit. Nie wchodzi w reakcje z styropianem i raczej dobrze izoluje. Jak myślicie ?
  19. #59
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Opisu szczerze mówiąc nie czytałem. Ale kleimy tym EPDM absolutnie do wszystkiego. I trzyma. Pracujemy od 10 lat na rynku niemieckim i od ok 7 lat wykonujemy wyłącznie ciepłe montaże bo tam to standard. Ton klej kupuję po kilka kartonów bo sie sprawdza. I to nie tylko do klejenia EPDM - korzystamy z niego jako z uniwersalnego uszczelniacza wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie ze woda może wniknąć pod próg. Przy wymianach renowacyjnych, kiedy stawiamy próg nowych drzwi lub balkonu na istniejącą gotową podłogę i nie mamy możliwości wykleić tam żadnej taśmy - zawsze elementy stawiamy na klej EPDM. I jest po prostu szczelnie.
    Oczywiście nikt cię nie zmusza do korzystania z tego rozwiązania. Pytasz, więc mówię ci co u nas się sprawdza.
  20. #60
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Jaka jest wydajność tego kleju? czy dla moich potrzeb ( 2 pary drzwi wejściowych , 2 pary okien tarasowych) wystarczy jedna tubka?
    Jak sie zachowuje przy kontakcie ze styropianem? bo widze ze zawiera rozpuszczalniki,,,
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 27-02-2018 o 23:07
Strona 3 z 10
