tak masz napisane w opisie do tego kotła "możliwośc pracy z mocą od 2,0 kW zapobiegająca taktowaniu kotła przy niewielkich powierzchniach (kubaturach) ogrzewalnych" czyli zwracam honor masz dobrany dobry kocioł nic nie rób i pozdrów wujka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dotyczy modelu 14kW. Dla 24 jest min 3kW (w praktyce 3,4 kW) - instrukcja strona 56. Ja bym wolał ten mniejszy - 14kW to i tak ogromny zapas.
Co do zużycia, to pewnie da się kocioł ustawić lepiej. Ale fizyka jest nieubłagana. Ogrzanie (nie tylko pokrycie strat cieplnych) i odparowanie (ciepło parowania) wody technologicznej pochłania zaskakujące ilości kWh. Pierwszy sezon boli. Wygrzewanie też boli.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz mnie zastanawiają te górne moce kotłów które komplikują życie mam PC cuw powietrzną o mocy silnika 0,44 kw daje to moc grzewczą od 0,8-2,0 kw i wody ciepłej mi nie brakuje dlatego przy podłogówkach które sa przecież dla domów dobrze ocieplonych zastanawiam sie po co dawać górne moce powyżej 10 kw? to bez sensu. Gdybym decydował się na ogrzewanie gazowe podłogowe to miałbym jednofunkcyjny mały kocioł ok 4-6 kw i dodatkowo pojemnościowy gazowy ogrzewacz wody o mocy 8-9 kw i to załatwia sprawę. Nie trzeba do podłogówki mieszaczy , sraczy całej tej przereklamowanej aparatury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow użytkowa: 200m2, Pow. grzanych podłóg: 79m2, Ogrzewana kubatura: 521,6m3, Ściany beton komórkowy: 24cm + 12 cm + 15 cm Styro (0,33λ), Fundament: 10cm Styropian fundamentowy (0,35λ), Podłogi: 15 cm Styro (0,39λ), Poddasze: 25 cm Wełna (0,35λ), Strop: Styro 13cm (0,39λ) + 15 cm Styro (0,33λ). Okna 2 szyby, Kocioł gazowy kondensacyjny: Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + Zasobnik: Bosch w120-5o, Cyrkulacja: Wilo-Star-Z Nova, 2x Pompa c.o: Grundfos UPM3 FLEX AS.
