Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Rozdzielka - ogrzewanie podłogowe
    Po świętach przychodzi hydraulik robić II etap hydrauliki min. podpięcie ogrzewania podłogowego. W ogóle się na tym nie znam. I pytanie, jakie zawory, termostaty głowice itd powinny znajdować się w mojej skrzynce (foto) aby za kilka lat nie okazało się ze trzeba wszystko wymienić albo że działa niesprawnie, proszę o pełne nazwy tych urządzeń, oraz jakich urządzeń unikać..
Nazwa:	56852843_2104953902928187_339348952354652160_n.jpg
Rozmiar:	35,4 KB
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Przede wszystkim to nie jest rozdzielacz do ogrzewania podłogowego ...
    A niby co ?
    Da się to wykorzystać do ogrzewania podłogowego, ale nie jest to prawidłowy rozdzielacz. Będzie partyzantka. Potrzebujesz przecież sterować ogrzewaniem. Gdzie masz tu miejsca na elektrozawory i regulację przepływu? I niech elektryk to okabluje zanim przyjdzie hydraulik.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Od wielkiej biedy może posłużyć do podlogowki. Lepiej jak miałby zawory regulacyjne na każdej sekcji. I lepiej wymienić te kolana ocynkowane na mosiądz, bo w wysokiej temperaturze szybko je rdza zje.
    Odpowiadając na pytanie... Zawory odcinajace już masz, a na inną armaturę o której piszesz nie masz miejsca (brak rotametrow i zaworów regulacyjnych)
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Czy ja dobrze widzę już na dole posadzkę??
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Tj klapa od skrzynki
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    A może właśnie te zawory regulacyjne rotametry i pozostała armatura będzie dopiero montowana jak hydraulik przyjdzie
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    To jest niemożliwe, bo na rozdzielaczu powrotnym i zasilającym na górze powinny być fabrycznie zamontowane. Chyba że hydraulik wywierci otwory i nagwintuje.
    Tak wygląda rozdzielacz podłogówki:
    https://agaterm.pl/2537-large_defaul...ego-idea-2.jpg
    Jak już mówiłem, da się wyregulować podłogówkę na tym rozdzielaczu, ale jest to metoda prób i błędów bardzo czasochłonna. No i przede wszystkim obsługa manualna.
    Ok rozumiem, wcześniej elektryk mi puścił kable do sterowników na dole i na poddaszu oraz na zewnatrz kabel pod pogodowke i pociągnął do pieca ( będzie piec gazowy) czy na tych sterownikach i piecu będzie można sterować tym wszystkim zamiast właśnie stosować te zawory regulacyjne i dlatego właśnie może mi hydraulik zamontował taka skrzynkę bez tej armatury ?
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Cytat Napisał walent Zobacz post
    Nie, to nie jest zamiast. Tylko rozdzielacz, jak nazwa wskazuje, rozdziela wodę na poszczególne pętle (pokoje) i sterownik nijak nie może na to mieć wpływu.
    Są różne podejścia do tematu, jedni montują elektrozawory i sterownik w kazdym pokoju, inni (np ja) wolą same rotametry na rozdzielaczu i tym regulują.
    U Ciebie nie ma ani tego ani tego. Czy ten rozdzielacz sam wybrałeś, czy hydraulik? Jak hydraulik to wymien hydraulika.
    Okablowanie tu nie jest potrzebne, w zasadzie tylko kabelek ochronny by się przydał.
    Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 13-04-2019 o 05:21
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Po rozmowie z hydraulikiem, to uspokoił mnie, nie potrzebuje tej całej armatury, ponieważ OP mam w salon, kuchnia,holl a to jest praktycznie jedna otwarta przestrzeń wiec nie ma potrzeby regulować tych pomieszczeń No i łazienka, ale tam jest tez kaloryfer. Czyli hydraulik nie spaprał roboty , na gorze mam kaloryfery i tam mam osobny drugi obieg wszystko będzie sterowane z pieca ( vaillant)
    Na co teraz zwrócić uwagę przy 2 etapie , czyli ułożenia OP , co musi być a czego uniknąć ??Jakie materiały użyć?
    Ostatnio edytowane przez walent ; 28-04-2019 o 09:14
    24.340
    Spaprał. Brak możliwości regulacji to duży błąd.
    Połączenie kaloryferów i podłogówki to najbardziej skomplikowany system. Wymaga dużej wiedzy, obliczeń i projektu. Sądząc po tym co pokazał hydraulik, to strach się bać, jak to będzie działało. Zdobądź od niego projekt i wrzuć. Jak nie ma projektu - pogoń go, bo jak zabetonujesz, to już rozstawu rurek ani długości pętli nie naprawisz.
    Ciekawe, jak ten kocioł ma ustawiać inną temperaturę do zasilania podłogi, i inną dla kaloryferów. Jak masz instalację mieszaną, to tu powinna być grupa mieszająca z automatyka i z pompą i mieszać gorąca wodę (taką, jaka idzie na kaloryfery) z zimnym powrotem podłogówki.
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    coś czuję że nie było ani porjketu, ani pętle nie są równe ani rotametrów nie ma. Nie zdziwie sie jak zrobi tą sama temp na kaloryfery i podłogę
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Mieszacz można dać w kotłowni (o ile nie odszedł do szafki trójnikiem np. pod posadzką), ale brak regulacji na rozdzielaczach uniemożliwia wyregulowanie poszczególnych pętli, bo pomimo, że to jedna przestrzeń to pewnie będzie inne wykończenie posadzek i inne obciążenie cieplne poszczególnych części tej "otwartej przestrzeni". Licząc taki projekt rozstaw rurek prawie zawsze wychodzi inny, a tu nie dość, że nie liczone to jeszcze brak możliwości regulacji. A że nie liczone to wiadomo po rozdzielaczu (po co liczyć wielkości, których nie będzie można regulować) i po słowach, że to jedna przestrzeń.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 29-04-2019 o 15:43
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    skoro nie potrzeba regulować to po co dawał zaworki najgorszego sortu?
    Tak się tego nie robi.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    Cytat Napisał redbox Zobacz post
    ani pętle nie są równe...
    A mają byc równe? skąd takie przekonanie? Długosc petli wynika z rozstawu i powierzchni grzejnika podłogowego. Rozstaw z kolei wynika z jego mocy. To wszystko sie liczy. Mit o równej długosci pętli ne wiadomo skąd sie wziąl, w wiekszosci przypadków jest niemozliwy do zrealizowania.
    Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego np. seria 75A (mosiądz) lub seria N75A (nierdzewka), grupy mieszające przyłączane bezpośrednio do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz rozdzielacze dla instalacji grzejnikowej serii np. 61 lub 74 można znaleźć w katalogu:
    http://pl.kan-therm.com/download/fil...nik-6w1-pl.pdf
    Niestety, jak wspomnieli już przedmówcy, obecne rozwiązanie nie nadaje się do instalacji ogrzewania podłogowego - można natomiast je wykorzystać dla zwykłej tradycyjnej instalacji grzejnikowej.
    Jeśli przewidziana jest automatyka sterująca temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach warto na etapie prac budowlanych poprowadzić kable od skrzynki w której będzie zamontowany rozdzielacz ogrzewania podłogowego do miejsca na ścianie gdzie będzie wisiał termostat od regulacji temp. w pomieszczeniu. Przewody elektryczne minimum 3 żyłowe (najlepiej 4 lub 5 żyłowe) o przekroju 0,75-1 mm2.
    Trochę teorii o instalacji ogrzewania podłogowego można zaczerpnąć w poradniku:
    http://pl.kan-therm.com/download/fil...dlogowe-pl.pdf
    Ale najlepiej bazować na doświadczeniu dobrego fachowca.
    Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 29-04-2019 o 21:50
