Napisał
qbek17
Mieszacz możesz mieć w głowicy i wtedy woda o jakiejś twardości wychodzi już ze zmiękczacza. Druga opcja to mieszać właśnie w kranach z wodą ciepłą (im cieplejsza tym twardsza). W tej drugiej sytuacji masz wodę miękką do urządzeń.
A czy zużycie podałeś tylko dla wody zimnej czy sumaryczne? Jeśli tylko dla zimnej (czyli chcesz zmiękczyć do zera 14 m3 miesięcznie) to nawet i 40 litrów będzie odpowiednie.
Z punktu widzenia kosztów eksploatacji wszystkie będą miały podobne (przy tym samym rozmiarze). Co do kosztów eksploatacji i serwisu to pochodna jakości - głównie głowicy. Jak dasz dobrą głowicę to o niej zapomnisz na lata.
Drugi element to złoże - to ono ma kontakt z wodą i odpowiada za proces przez kilkanaście lat (albo i więcej), więc warto by było wybrać solidne (najlepiej monosferyczne)
Częstotliwość dosypywania soli zależy od wielkości zbiornika na sól - możesz dać wielki zbiornik na kilkaset kg i sypać raz na rok czy dwa lata - tylko po co?
Realnie zbiornik na 2 czy 3 worki soli (50 - 75 kg) wystarcza na kilka miesięcy. Im więcej wody zużywasz tym więcej soli zużywasz i częściej dosypujesz. W przybliżeniu możesz przyjąć 1 kg soli na 1 m3 zmiękczonej wody. Koszt soli to ok 1,0-1,2 PLN/kg.
Przeglądy to zależnie od dostawcy - jedni wymagają, a inni tylko zalecają. Koszt ok 150-250 PLN.
Wystarczy RO6. Bez żadnych bajerów. Koszt to ok 500-700 PLN. Wymiana wkładów co 6-12 miesięcy, a membrana co 3-4 lata.
Alternatywnie możesz zainstalować UF (ultrafiltrację), ale to najlepiej się sprawdza na wodzie twardej bo pozostawia minerały.
