Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Inny kolor fugi niż na wzorniku/opakowaniu
    Czy miał ktoś sytuację, że kolor fugi całkowicie się nie zgadzał z tym na próbniku w sklepie i z naklejką na opakowaniu? Specjalnie kupowałem duży format płytek, żeby fugi nie były widoczne. Fugę wziąłem do sklepu, żeby dobrać kolor wg wzornika. Niestety fuga wyszła bardzo jasno-szara, mimo że kolor miały być ciemno szary.
Nazwa:	fuga mapei.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Czy można to reklamować? Co mogło być powodem otrzymania innego koloru?
    Fuga Mapei
    Ostatnio edytowane przez Lisuu ; 15-09-2019 o 20:30
    24.340
    To, co pokazujesz to nie jest wzornik. Nie masz tam gdzieś napisane coś o tym, że kolory na opakowaniu, ze względu na ograniczenia druku, są tylko orientacyjne?
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Powodem tego ,że fuga wyszła jaśniejsza jak na wzorniku jest nieumiejętne fugowanie.Już wiele razy widziałem jak wykonawcy wychodziła dużo jaśniejsza fuga jak na wzorniku bo nie przyłożyli się do fugowania.
    Kaizen - napisałem że i na wzorniku oraz na naklejce opakowania były spójne, a wyszło jak widać
    Brazylia29 - co wykonawca źle zrobił?
    Czy zostało mi tylko malowanie fugi?
    24.340
    Cytat Napisał Lisuu Zobacz post
    Umyj i sprawdź najpierw w mało widocznym miejscu jak zadziała impregnat.
    za dużo wody
    im więcej wody tym jasniej
