Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pomoc w arańzacji pokoju
    Witam pokój jak na zdjęciu 21,5m szukam pomocy w aranżacji pokoju. Chciałbym uzyskać miejsce z tv + miejsce do zjedzenia oraz mini sypialnie np. ścianką lub półścianka za którą będzie łóżko. Może jest ktoś w stanie coś doradzić i pomóc. Za wszystkie podpowiedzi pomysły serdecznie dziękuje.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	p.jpg
Rozmiar:	36,3 KB
    dodam jeszcze że tam gdzie jest okna z prawej strony ta mniejsza przedzielona część to drzwi balkonowe.
    Ostatnio edytowane przez kondi169 ; 19-09-2019 o 14:26
    50.158
    jednosobowa sypialnia?
    50.158
    łózko 220 (20 cm zagłowek) x 90 cm oddzielone od kanapy ażurowym regałem (typu Kallax z IKEA) lub wysoką komodą z ustawionym akwarium, roślinami doniczkowymi.
    Kanapa 220x90 cm, w narożniku przy kanapie lekki regał na książki lub stolik pomocniczy
    Stół o śr. 100 cm (może byc rozkładany), dalej w kierunku drzwi komoda z telewizorem (180x40) i szafa na ubrania (200x60).
    skprs
    Sep 2019
    brak sygnału GPS
    23
    łózko 220 (20 cm zagłowek) x 90 cm(...);
    Kanapa 220x90 cm(...)
    dobrze, że dopisałas o tych zagłówkach, bo myślałem, że meblujesz na wzrost Normana Wiertycha
    w razie niedostępności na forum proszę pisać na priv
    Od nas taka propozycja ustawienia. łózko można przesłonić ścianką ażurową lub szklaną ale bez tego układ też jest fajny. Powodzenia.
Nazwa:	16.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
