Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMała aktualizacja. Przez ostatnie 2 miesiące po przejściu na ogrzewanie elektryczne w łazienkach , podgrzewanie wody w kuchni małym bojlerem i dogrzewanie poddasza klimą, zużycie gazu spadło za ten okres o:
47% vs 2018
40% vs 2017
51% vs 2016
Zobaczymy co pokarzą kolejne okresy rozliczeniowe.
Ostatnio edytowane przez mariooo ; 15-10-2019 o 08:06
Kup najdroższy dom, na jaki możesz sobie pozwolić, i najtańszy samochód, w jakim możesz się pokazać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fistach85 ; 29-10-2019 o 13:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo masz co porównywać.
Ja mam gaz od 29.11.2018 r. i w grudniu zużyłem 132 m3 gazu. W grudniu zostały uruchomione kolejne 2 klimy (2 już były).
Od stycznia do 20 maja zużyłem 263 - 132 = 131 m3 gazu, bo pracowały głównie klimy.
W nowym sezonie nie było jeszcze potrzeby włączania gazu. Gaz w taryfie W-2 jest tańszy od prądu. Oczywiście nawet jak się nie używa abonament trzeba płacić.
Nie mam kuchni gazowej, tylko indukcyjną. Wodę też grzeję przy pomocy prądu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam sporo danych z poprzednich lat, dlatego widzę różnice. W domu mam zamontowane sterowanie ogrzewaniem dla każdego pomieszczenia osobno (czujniki temp + głowice na obwodach). Przy grzaniu klimą irytuje mnie ciągłe jej uruchamianie.
O ile grzejniki elektryczne można zaprogramować chociażby na inteligentnych gniazdkach, to na klimę nie mam sposobu.
Chodzi mi o układ reagujący autonomicznie na zmianę temperatury w pomieszczeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDocelowo ponieważ pewnie będe wymieniał w przyszłym roku piec gazowy myślę o wspomaganiu ogrzewania gazowego prądem, z tym że raczej tylko wspomaganiu a nie zastąpieniu, jesli tak to pewnie dołożę wtedy jeszcze dodatkowe 1,5kW na dach
Mocno mnie zaintrygowałeś tym przełączaniem, co do zasady rozumiem oczywiście kwestie faz ale nigdy sie nad tym nie szczegółowo zastanawiałem bo nie było potrzeby które urządzenia są na której fazie, podpowie mi ktoś jak ustalić jak to ustalić co bierze prąd z której fazy?
INFO co do instalacji: dom jednorodzinny, instalacja 2 i 3 fazowa, z 3-fazowej zasilany tylko piekarnik i gniazdo 380V w garażu (praktycznie nie używane)
Instalacja fotowoltaiczna od początku listopada 2019 - 5,04kW,z falownikiem trójfazowym podpiętym własnie pod to gniazdo 380V. Mam jakoś też wrażenie, jakbym gdzieś się "gubiła" jedna faza z wytwarzanego przeze mnie prądu - ale to juz inny problem na późniejszy wątek, może fachowcy z Innogy jak montowali mi licznik dwukierunkowy (NORAX 3) którejś nie podłączyli?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdybyś miał taki podlicznik https://allegro.pl/oferta/licznik-pr...mid-8515852336 to diody na nim ładnie wskazuja , która faza jest obecnie obciążona . Wtedy ustalasz bez problemu co gdzie wisi .Napisał dwx
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba pomierzyć napięcia.
Część falowników 3-fazowych pracuje tylko gdy do falownika są podłączone wszystkie fazy.
Wiele informacji o pracy PV można odczytać z falownika - napięcia na poszczególnych fazach, prąd dostarczany do sieci, prądy i napięcia po stronie DC.
Spotkałem się z tym, że falownik nie produkował prądu na jednej z faz (uszkodzenie na jednym z wejść po stronie DC).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEwentualnie z kodów OBIS licznika ZE można wyczytać obciążenie mocniejszymi urządzeniami . Włącz jedno konkretne urządzenie i sprawdz kody 31.7.0 (L1) , 51.7.0 (L2) , 71.7.0 (L3) , jednak obciążenie zobaczysz w Amperach. To już coś Ci uwidoczni .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję za tak dużą ilość odpowiedzi!!
a takie mam wrażenie, że jakoś tak mało ten licznik ZE pokazuje w stosunku do tego co pokazuje falownik, a dokładniej praktycznie idealnie 50% i to w skali miesiąca! Rozumiem, bieżące zużycie, warunki pogodowe ale tak akurat połowę? Przez prawie cały miesiąc?
Dzisiaj przed południem testy robiłem polegające na tym, ze przy minimalnym obciążeniu domu (prawie wszystko wyłączone) sprawdzałem czy pobierany jest z sieci prą (nie był) i jak się ma wyprodukowany prąd z falownika do tego wysyłanego do sieci. Przy 6 pomiarach co pół godziny okazało się, że róznica pomiędzy wskazaniem falownika a wysyłaną mocą do sieci jest ok. 100-150W więc jak najbardziej OK by mi pasowało ale potem na końcu gdzieś mi się 1KW zgubił i to może byc rzeczywiście tak, że jakieś urządzenie jest na którejś fazie i zżera - o ile dobrze to rozumiem (wiedzę z elektryki jakąś mam ale raczej praktyczna a nie teoretyczną i to na poziomie tylko domowym)
Porobię jeszcze kilka innych testów i się okaże ale chyba podstawowa sprawa to ustalenie jakie urządzenia na jakiej fazie
Całkiem prawdopodobne, że tak zrobię ale dobrze by pewnie było znaleźć takiego co ma też trochę doświadczenia z PV, znam naprawdę rozgarniętego elektryka (robił mi całą, naprawdę wymagającą instalację w mieszkaniu) i być może skorzystam z jego wiedzy. Do takiego z ogłoszenia to nie bardzo mam zaufanie bo albo obieca przyjechać za tydzień, skauje jak za zboże i niewiele powie albo w ogóle nie przyjedzie - masakra teraz z tymi fachowcami
Dzięki za info - tani i prosty ale nie bardzo mam już gdzie go "wpiąć" bo skrzynke rozdzielczą mam już prawie zabudowaną i wszystko poplombowane a w dodatku jak już bym zainwestował to raczej w jakis podlicznik z dostępem elektronicznym/pamięcią tak aby nie spisywac tych danych a żeby się "zbierały" same - ot taka fanaberia
Falownik: ZeverSolar TLC5000, panele LR6-60HPB-315m FullBlack HalfCut, zasilanie trójfazowe; Azymut: 134ES
Licznik zakładu energetycznego NORAX 3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKody jakie licznik i które pokazuje licznik ZE to pewien standard tj:
1.8.0 (1.8.1) - wiadomo energia pobrana,
2.8.0 (2.8.1) - energia wytworzona/przesłana do sieci
oraz dodatkowo 5.8.0 - jakas bierna czy coś takiego nie bardzo wiem co to jest
8.8.0 - suma energii 1.8.0 i 5.8.0
Nie mam czegoś takiego jak 31.7.0, 51.7.0 i 71.7.0 więc nie bardzo wiem o co chodzi.
Szukałem gdzieś w necie manuala do tego licznika NORAX 3 ale nie znalazłem - może instrukcja do niego by rozwiązała sprawę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest licznik impulsowy , nie dość ,że diodami pokaże Ci , która faza jest obciążona to za jego pomocą i jeszcze jednego pudełka (razem około 500zł) możesz wysyłać na stronę internetową dane produkcji pv , zużycia domu . Dokładając czujniki temperatury można monitorować je w domu czy na zewnątrz lub w zbiorniku CWU . Można tez podłączac kolejne podliczniki i obserwowac zużycie np PC .Napisał dwx
Przykład https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=13#/sumapv
ZE wychodzą z założenia ,że im mniej wiesz tym mniej pytań bedziesz zadawał mając wątpliwości patrząc na te dane , dlatego ich nie udostepniają ( kwestia oprogramowania) ale liczniki te dane rejestrują .Napisał dwx
Masz parametr 1.7.0 i 2.7.0 ? chwilowe pobieranie i oddawanie , Tak mógłbys zweryfikować ile produkuje inwerter , a ile w danej chwili leci do sieci . . Co prawda teraz zimą gdy produkcji bywa mniej niż 1kWh dziennie , to takie testy nie maja chyba sensu .
Ostatnio edytowane przez cuuube ; 03-12-2019 o 20:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż mam takie wrażenie, że najchetniej to by się w ogóle jakąkolwiek informacją nie dzielili. Najciekawsze jest też to, że na pewno zbieraja pełne dane ale dostępu np. pracownicy BOK do tego nie mają - jakaś wiedza tajemna z tego się robi.
Dlatego BARDZO CHĘTNIE bym monitorował swoim urządzeniem to co mnie rozlicza - i tak jak była wczesniej propozycja co do licznika to chyba bardziej bym się skłaniał ku czemus takiemu.
https://allegro.pl/oferta/zamel-licz...faz-8270035255
Mam w domu urządzenia supli i bardzo dobrze się sprawują
A odpowiadając na pytanie - nie mam tych parametrów 1.7.0 i 2.7.0 - to by rzeczywiście dało mi odpowiedź na to o co pytam chociaz oczywiście nie archiwizowało danych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakbym sobie porozwiązywał te wątpliwości z fazami to rzeczywiście wtedy wiedziałbym dokładniej ile mocy mam faktycznie do dyspozycji i można by mysleć o wspomaganiu ogrzewania. Inna rzecz, że się pewnie to okaże dopiero po sezonie letnim - na dzisiaj to mikrutko z nadmiarem - słoneczko za nisko i za chmurami!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNad wspomaganiem ogrzewania nie masz co się zastanawiać , bo co chcesz zasilać jak z dachu czasem leci 300W , czy nawet mniej , jak podzielisz to na 3F to ledwo na oświetlenie i tv wystarczy (moj tv łyka 300/350W)
To co zbierzesz w lecie z nadprodukcji , bedzie rozliczane zimą niezależnie od tego na której fazie będziesz pobierał i możesz pobrać nawet z jednej fazy całość magazynu . Znaczenie obciążenia faz ma tylko wtedy gdy jest duża produkcja by zoptymalizować zużycie i nie pobierać zza licznika swojej energii , bo przekraczasz poborem , produkcję .
Na bilansowaniu międzyfazowym ZE nas łupią , ale wyszło w wątku na elektrodzie ,że to jest nasza strata w granicach 50zł , także nie jest to majątek , ale dla ZE , jak to się mówi ziarnko do ziarnka ...zbierze się już sumka . Czasem optymalizacja zużycia kosztuje więcej , ja np na gniazdka wifi do syterowania grzałkami CWU wydałem jakieś 140zł + regulator mocy grzałek 25zł . Swego czasu był duży szum wokół wattrouter'ów , ale one kosztuja 1000/1500zł , także nigdy się nie zwróci . W zimowy dzień (grudzień styczeń,) pewnie nie zobaczysz nawet przy bezchmurnym niebie więcej jak 2 kW w szczycie produkcji , a dzień krótki . Także , jak wspomniałem 'nic' tym nie wspomożesz na bieżąco .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak oczywiście - w zimie niewiele by to dało bo produkcji niewiele musiałbym jeszcze ze 3x taką powierzchnię paneli połozyć żeby wystarczyło a wiadomo zimą to i dłużej przed TV a i o wiele więcej idzie na oświetlenie całego domu.
Jedyne co to nadprodukcja letnia ale ile rzeczywiście tego będzie to sie dopiero okaże, a pewnie najłatwiej bedzie klimatyzator i tak załozyć bo o tym też myślałem. Ogrzewanie mam gazowe a latem to tylko podgrzewanie wody do mycia więc nie jest źle i gaz wydaje mi się bardziej w sumie opłacalny do podgrzewania. Pozyjemy - to zobaczymy ile tych nadliczbowych kW będzie jak się rok zamknie
O tym liczniku do faz "sprawdzającym" licznik ZE to mnie bardziej męczy to czy na pewno mam wszystko dobrze/optymalnie podłączone i jak mocno mnie "łupie" ZE Jak nie będę tego wiedział to będą robić co im się żywnie podoba!
