Jak ja lubię docinki sąsiadów " wychodzę na dach bo coś mi cieknie..." Stelaż położony, przegonił mnie deszcz z rana a potem dym sąsiadów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż wiadomo, kiedy rozpocznie się drugi nabór do programu. Miał być początek, będzie środek, ale już przynajmniej wiadomo kiedy 13 stycznia
https://www.money.pl/gielda/nfosigw-...13a.html?amp=1
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak to wygląda w kwestiach podatkowych, tzn. ulgi termomodernizacyjnej - orientował się ktoś? W sytuacji, kiedy instalacja (a właściwie faktura) jest z 2019, natomiast dotacja wypłacona jest dopiero w 2020? Z tego co rozumiem, jeśli obydwa zdarzenia zaszły w 2019 - nie ma problemu; do ulgi termomodernizacyjnej bierzemy kwotę z faktury pomniejszoną o te 5000 zł. W przypadku wypłaty dotacji w 2020 wpisujemy całość kwoty, a "Mój Prąd" zostanie jako przychód?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie na fakturze jest adnotacja o objęciu dotacją, oraz adres urzędu skarbowego. W każdym przypadku odliczeniu podlega kwota pomniejszona o kwotę dotacji.
Dotacja nie jest przychodem , gdyby była to podlegała by opodatkowaniu a tak nie jest i to jest zapisane w regulaminie programu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPostępujesz zgodnie z linią czasową wydarzeń. W rozliczeniu za 2019 r. wpiszesz całą kwotę w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Następnie po otrzymaniu w 2020 r. dotacji w ramach "Mój Prąd", w rozliczeniu za rok 2020 r. doliczasz kwotę 5000 (zakładam, że taką kwotę otrzymasz) jako dochód.
Zgadza się, jednak liczy się data otrzymania środków z programu "Mój Prąd".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież licznik dawno wymieniony.... najp8erw wymiana, później zaświadczenie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIe wiem kto tam pracuje w tej śmiesznej firmie, ale to jest po prostu żenada.. ten Tauron :
1. na zaświadczenie czekałem około 6 tygodni
2. wysłali na niepoprawny adres korespond.
3. wysłali z błędnym kodem pocztowym (na poprawny adres)
4 . finalnie po mailach, telefonach otrzymałem poprawne zaświadczenie na poprawny adres
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTydzień temu składany wniosek online, dzisiaj informacja o otrzymanej dotacji.
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie tak myślałem. Opcja B to jeszcze rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej za 2020, bo niby można przez kilka lat - ale nie wiem, czy to nie dotyczy tylko przypadku, gdzie "nie wystarczy" nam dochodu na rozliczenie w roku poniesienia wydatku.
A jeszcze jedno pytanie, bo oprócz zaświadczenia potrzebna jest de facto nowa umowa/aneks, który jak rozumiem Tauron wysyła osobno?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do zasady ulgę rozliczasz w roku, w którym poniosłeś wydatek. Nie możesz sobie przesunąć roku rozliczenia "bo tak". Jedynie, jeśli Twój dochód w danym roku jest mniejszy niż wydatki na ulgę, to kwotę przypadającą ponad Twój roczny dochód przenosisz na kolejne lata - w takim wypadku ograniczeniem jest okres 6 lat.
Nie, nie jest.
EDIT: Nie jest potrzebna kopia jako załącznik, natomiast zgodnie z wnioskiem, trzeba wypełnić nr i datę zawarcia umowy kompleksowej (np. w przypadku Energi nie otrzymujemy nowej umowy/aneksu, więc trzeba wpisać tą sprzed kilku lat).
Ostatnio edytowane przez mitch ; 09-12-2019 o 13:23 Powód: doprecyzowanie po poście fotofobby :)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jest potrzebny jej numer i data zawarcia ? Bo to jest w formularzu.
