Strona 1476 z 1521
Pokaż wyniki od 29.501 do 29.520 z 30404
  1. #29501
    Olo@
    Oct 2018
    Maków Podhalański
    34-220
    cob_ra - masz PC podpiętą do licznika energii elektrycznej, czy zużytą energię odczytujesz z sterownika ?
  2. #29502
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    721
    Cytat Napisał Stafik73 Zobacz post
    Maj, czerwiec, lipiec po 12kWh.Najwięcej 35.Może moja pompa najwięcej przekłamuje przy CWU.
    Jak zużywasz 7-9 m3 wody ciepłej na miesiąc , czyli średnio 8 m3 , i grzejesz wode do 47*C to prostego równania wynika 8X47-10)X1,16=343 KWH i teraz dzieląc przez cop pc ~4 , 343/4=85 kwh tyle musi zużyć pc na podgrzanie tych 8m3 wody . Jeśli pc pokazuje 12 kwh to znaczy że Twoja pc osiąga cop 28 .
  3. #29503
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Ale ja nie napisałem że zużywam 7-9 m3 ciepłej wody, tylko ogólnie wody.Nie wiem ile w tym jest ciepłej.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  4. #29504
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    721
    Wydawało mi się że napisałeś te 7-9m3 o CWU , ale jakoś zniknął ten post . Ale policzmy w drugą stronę , ile z 12 kwh zużytych przez pc będzie ciepłej wody o temperaturze 47*C . 1,1 m3 X(47-10)X 1,16=47KWH/COP4=11,8kwh , pomijając fakt że straty zasobnika cwu są na poziomie 1-2 kwh na dobę , wychodzi że dziennie zużywasz 1100l/30=36 l wody o temperaturze 47*c
  5. #29505
    Przyjmuje się, że 55% z ZWU to CWU. Więc biorąc średnio zużycie wody jako 8m3, to na CWU można przyjąć 4,4m3
  6. #29506
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    721
    No jesli przyjmiemy ze Stafik73 zużył 4,4 m3 CWU i zużył na to 12 kwh to Cop jego PC wyjdzie w okolicy 47
  7. #29507
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Te 12kwh to było latem. Teraz jest średnio 30kWh. Ale to są dane z podlicznika pompy i dlatego wyniki są kosmiczne. Wiem o tym doskonale. Kiedyś jak nie będzie nikogo w domu pokuszę się o taki test że wszystko wyłącze i tylko włączę pompę. Podając te dane nie miałem pojęcia że wywołam takie zamieszanie. Proszę dajcie już spokój.
  8. #29508
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał Olo@ Zobacz post
    Moja pc nie ma w sterowniku zużycia. Odczytuje zużycie z oddzielnego licznika, pod którą jest podpięta pc-licznik pafal 3 fazowy 2-taryfowy.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #29509
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Jeżeli nie mam w skrzynce miejsca na taki licznik, to mogę go zamontować go gdzieś koło pompy na przewodzie który idzie od skrzynki do pompy,?
  10. #29510
    Oczywiscie .
    A jak Ci nie zalezy na pomiarach z rozgraniczeniem na taryfy to se kup zwyly podlicznik taki maly jak bezpiecznik ska
  11. #29511
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał Daniel765 Zobacz post
    Mam pytanie do osób które utrzymują temperaturę powyżej 23*C. Jaką macie wilgotność w domu??
    staram się mieć 23... ale zazwyczaj mam 24
    dlatego też odpowiem
    między 30 a 45, najczęściej niestety około 35%
    musiałem na zimę uruchomić nawilżacz
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  12. #29512
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    A czym dokonujecie pomiaru? U mnie trzy wilgotnościomierze i każdy pokazuje inaczej.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  13. #29513
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Czujniki temperatury i wilgotności systemu radiowego po kotle groszkowym które współpracują z głowicami radiowymi na grzejnikach.
  14. #29514
    24.406
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Ja używam BME280.
    Jak kupujesz czujnik/stację pogodową, to zwracaj uwagę, co siedzi w środku.
    http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/H...alib_many.html
  15. #29515
    Daniel765
    Dec 2019
    Konin
    62-500
    17
    No to może ze mną jest coś nie tak ale ugotowałbym się...
    139m2 piętrowy (stodoła), całość podłogówka + 2 drabinki. Rodzina 2+2. Ytong 24 + 30cm EPS grafit, wew. Silka, PF 20cm XPS pod i 13cm EPS nad. Dach - wiązary z pełnym deskowaniem, sufit na piętrze płyta GK i 45 cm sypkiej celulozy. PC PW NIBE Split AMS 10-8, 3,0-8 kW z chłodzeniem + HBS 05-12 + SMO40. Piecyk kominkowy 5-13kW z płaszczem wodnym. Bufor 400 l wody kotłowej + 200 l c.w.u. Reku. Swegon R3. Temp.21-22*C. Łazienki 24*C. Pierwszy rok użytkowania.
  16. #29516
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pomimo że teraz grzeję prądem a nie węglem moje upodobania oraz rodziny nie zmieniły się co do temperatur w domu
  17. #29517
    Nie tylko Ty...
    U mnie jak już sterownik pokazuje 23 st to robi się gorąco. Łazienka wystarczy 24 st.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  18. #29518
    Zużycie z podlicznika ORNO który obejmuje co, cwu, wszystkie pompy m.in. pompa obiegowa co i cyrkulacja cwu działające 24h/dobę, odkurzacz centralny, zmiękczacz wody. Taryfa G11 do połowy miesiąca, G12r druga połowa (rozkład razem z bytowym 27% droga taryfa, 73% tania). Styczeń - 450 kWh (piecyk kominkowy odpalony 7 razy za każdym razem na około 4-6h).
    Na wilgotnosc w domu w malym stopniu wplywa to czy jest 23st czy 22st.
    Mozesz miec 23st i wilgotnosc 60% a mozesz miec 30%
    Jak masz klopoty z wilgotnoscia to przez rekuperator a nie temperature w domu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  19. #29519
    24.406
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Oczywiście, że przez temperaturę. Jakbyś dzisiaj miał w domu temperaturę, jak na zewnątrz to miałbyś 81-96% wilgotności + to, co dołożysz bytowej.
    Wentylacja nie zabiera ani mikrograma wody z nawiewanego powietrza - to ogrzanie drastycznie obniża wilgotność względną. Ogrzanie z 22 do 23* "osusza" powietrze z 50% do 47%.
  20. #29520
    Ty albo masz jakies kompleksy albo niewiem za kazdym razem musisz jakies ekstremalne sytuacje wymyslac
    Kto ma w domu tyle co na zewnatrz chyba ty?
    Chodzi tu o temperature w domu miedzy 22 a 23st
    Dlatego pisalem ze takie podniesienie ma niewielki wplyw na wilgotnosc w domu.
    Czlowieku ja orzed rekuperatorem na wentylacji grawitacyjnej utrzymujac w domu 23st mialem wilgotnosc po 55 do 60%
    Jak zalozylem rekuperator to mam wilgotnosc 30% a temperature w domu mam dalej 23st.
    Takze nie pitol ze gosciu ma za sucho w domu bo grzeje do 23st
    Tylko ma za sucho bo ma rekuperator ktory wyciaga z domu wilgotne powietrze a nadmuchuje takie jak z zewnatrz ktore ma na zewnatrz 90% wilgotnosci ale po ogrzaniu w reku nadmuchuje sucharem 30%
    Ale tego nie musze Ci tlumaczyc bo Ty o wszystkim tym wiesz tylko taka Twoja natura zeby tutaj walic głupa.
    Niech utrzymuje w domu dalej 23st i niech zgasi reku na tydzien i zobaczymy jaka bedzie mial wilgotnosc w domu nagle cudownoe z 30 zrobi mu sie 50
    Samo podniesienie w domu yemperatury o stopien spowoduje zmniejszenie wilgotnosci okolo z np.55 na 52%
    Ostatnio edytowane przez codix ; 04-02-2020 o 15:50
Strona 1476 z 1521
