Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 76 z 76
  1. #61
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.358
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować ......i
    [email protected]o pisałem o tym dwa posty wcześniej
  2. #62
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Właśnie mnie naprowadziles tylko nie wiem czego wcześniej tego nie skojarzylem bo mam identyczną instalacjie u szfagra stara instalacjia pompa była na powrocie za dużo było by demolki więc tam została i była dolozona podlogowka identyczny rozdzielacz jak u autora tylko bez zwrotnych zaworów i teraz kojarzę ze szwagier zgłaszał drobny problem ze na początku gdy grzejie i się rozgrzewa podlogowka słabiej grzeją grzejniki ale podlogowka mimo braku zaworów zwrotnych działa jak trzeba.
  3. #63
    Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej i
    czy ty myślisz zanim coś napiszesz?
  4. #64
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Możesz rozjaśnić
    Czego nie rozumiesz
    Mając pompe na powrocie np.Na 3biegu gdy ustawimy ta od podlogowki na 3biegu to w grzejniki pójdzie mniej ,gdy damy na 1 pójdzie więcej w grzejniki
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 18:00
  5. #65
    Możesz rozjaśnić
    Czego nie rozumiesz
    Mając pompe na powrocie np.Na 3biegu gdy ustawimy ta od podlogowki na 3biegu to w grzejniki pójdzie mniej gdy damy na 1 pójdzie więcej w grzejniki
    - Pompa kotłowa powinna być na zasilaniu.
    - Pisał, że:
    "Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok? "
    nadal uważasz, że musi dodawać zawory zwrotne?
    Może warto by ogrzewanie pochodziło ze dwa dni bez kręcenia i wkręcania?
  6. #66
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    - Pisał, że:
    Gdy mamy więcej jak jedną pompę w instalacji to nigdy nie powinny być szeregowo a tu są ale jeśli kotlowa będzie zawsze na 3 a podłogowa na1moze problemu nie będzie
    Jeśli chodzi o zawory zwrotne to bym się wstrzymał i zgodził żeby narazie dac instalacji popracować.
    Gdyby autor zaraz na początku wkleił zdjęcia również kotłowni i pieca a najlepiej szkic odreczny jak to wszystko jest połączone nie było by tyle wątpliwości.
  7. #67
    łaskawco, jakże jesteśmy wdzięczni
  8. #68
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    [QUOTE=Mareks77;7908447]
    Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!
    Więc twierdzisz tak samo jak ja do tej pory uważałem jeśli proponujesz tam dac zawor zwrotny w celu nie zaciągania wody z powrotu to wytłumacz którędy taka sama ilość wody jaka została zaciagnieta powrotem opuszcza obieg podlogowki czy może faktycznie rurą powrotną płynie woda w dwuch kierunkach.
    Niech mi ktoś narysujie szkic ze strzałkami jak przepływa woda podczas tego zaciągania powrotem.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-02-2020 o 20:52
  9. #69
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.358
    Ale kto w ogóle wspominał o jakimkolwiek zaciąganiu powrotem.
    Po pierwsze to Twoja teoria nie jest możliwa ze względu na sam zawór trójdrogowy i jego zasadę działania.
    Jeśli zawór był sprawny to chwilowe zaciągnięcie wody o temperaturze 60*C z zasilania lub z powrotu grzejników spowodowało by zamknięcie zaworu i nie pobieranie medium z zasilania, , a więc pompa tylko i wyłącznie powoduje mieszanie wody w obiegu podłogówki bez pobierania wody zarówno z zasilania jak i z powrotu.
    Taki układ zaworu zaprzecza więc kierunkom przepływu na Twoim rysunku ponieważ według niego woda zasilaniem podłogówki płynie w przeciwną stronę.
    Po drugie to przepływom takim zaprzeczają odczyty z termometrów zasilania 60*C i powrotu 20*C
    Jedynym wytłumaczeniem takich temperatur i ich rozbieżności jest brak działania pompy w mieszaczu.
    Do podłogówki napływało tyle ile pozwolił obwód grzejników.
    Prędkość przepływu była żadna więc i różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem spora.
  10. #70
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ale ja nie twierdze ze moj rysunek jest poprawny szkic pokazuję jak by musiala plynac woda aby byl potrzebny zawor i skoro twierdzisz ze woda nie jest zaciągania powrotem to dlaczego proponujesz tam wstawić zawór zwrotny.
  11. #71
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.358
    romano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp.
    Jedyne co to przy pewnych parametrach zawór trójdrogowy jest otwarty a pomiędzy pompami mamy wpięty tylko powrót z grzejników.
    Co się stanie jeśli pompa mieszacza będzie miała równą lub większą moc od pompy obiegowej?
    Czy czasem grzejniki nie będą zasilane lub w skrajnym wypadku woda popłynie w nich w drugą stronę.
    Wypisz wymaluj sytuacja u Twojego szwagra o którym wspominasz.
    Brak zaworu zwrotnego lub i regulacji pomp.
    Cytat Napisał Ewel222 Zobacz post
    Górna ma 40 dolna 30 ale kaloryfery się robią raz zimne raz ciepłe a na piecu ponad 60
    Przecież to przypadek o którym piszę. Tylko zawór trójdrogowy pracuje i powoduje ciągłą zmianę na grzejnikach.
    Fotkę instalacji widziałeś.
    Schemat jej sam zamieszczasz.
    Nie twierdzę że sytuacja zasysania czy też zaciągania z powrotu w ogóle nie może zaistnieć bo przy pewnych parametrach i stanie zaworu mieszającego jest możliwa,.........ba powiem nawet że Twój schemat obrazuje typowe zaciąganie z powrotu i wtedy woda na zasilaniu podłogówki płynie w drugą stronę.
    Tylko jest jedno ale....... sytuacja jest możliwa przy temperaturach zasilania rzędu 40 - 50*C kiedy to na powrocie podłogówki mamy te 30*C a zawór trójdrogowy jest otwarty w połowie, natomiast jeśli na zasilaniu było 60*C gdzie zawór pracuje jako zamknięty mieszając praktycznie tylko zawartość podłogówki oraz z temperaturami odczytywanymi przez pytającego jest i była raczej mało prawdopodobna.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-02-2020 o 10:06
  12. #72
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    [QUOTE=Mareks77;7908820]romano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp.
    Pompy pracują szeregowo to oczywiste
    Ale moim zdaniem nie ma mowy o odwracaniu się kierunku wody w pewnym położeniu zaworu jedyne co to pompa kotlowa pcha mniej lub więcej w grzejniki zależnie od położenia zaworu trojdroznego i biegu na pompce podlogowki i to się dzieje u szfagra nie ma żadnego odwracania się kierunku przepływu wody.
  13. #73
    Witam, zostały zamontowane zawory klepkowe na powrocie z grzejników i na powrocie z podłogówki pompa za piecem na 3 biegu, w podłogowe na 2 na piecu 70 stopni i wszystko śmiga jak szalone. Temat zakończony
  14. #74
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A jak wczesniej pompka kotlowa była na 3 a podlogowa na2 to nie smigalo testowales to bo może śmiga tylko dzięki zmianie biegu na pompce.
  15. #75
    Oczywiście ze testowałem
    Pompa od pieca była na 3 a od podłogówki na 1. I nic to nie dało kaloryfery ciepłe do czasu jak się podłogówka nie zaczela nagrzewać a teraz po zamontowaniu zaworów klapkowych kaloryfery cieple powrót od nich tez, a podłogówka zasilanie ciepłe a powrót zimny póki się nie nagrzeje. I to mi sie podoba dzięki za rady.
  16. #76
    Mozyn90
    Jan 2020
    Żywiec
    34-300
    33
    Hej. Jaka wartość ma mieć pompa obiegowa. U mnie jest tak jak na zdjeciu. Czy to ustawia się automatycznie. Przy tych ustawieniach pompa jest dosyć głośna, dodam że mam wszystko w podłogówce piwnice ,parter i pietro. Żadnych dodatkowych pomp obiegowych w instalacji tylko ta w jednostce wewnętrznej
Strona 4 z 4
