Strona 792 z 833
Pokaż wyniki od 15.821 do 15.840 z 16653
  1. #15821
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    A poziomicą sprawdzałeś tą płytę? Różnica 1cm to dużo a 7 to jakieś nieporozumienie.
  2. #15822
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Cóż poradzić. Firma ogólnopolska, reklamuje się, ma setki płyt w galerii, tania nie jest. Zobaczymy jak wyjdzie reklamacja, póki co, nie mam zamiaru szargać opinii. Błędy się zdarzają, ważne jak się rozwiązuje takie problemy.
    Pomiary nie są przy skrajnych częściach płyty - to na jakiś 8-9 m na oko. Na 10,5 m ucieka ok. 5-7, zależy w którą stronę.
    Załącznik 441005 Załącznik 441006
    Od zawsze powtarzam, że branie osobnej firmy tylko do płyty fundamentowej to głupota.
    Za głupotę się płaci...
    I tyle w temacie.
  3. #15823
    Płytę fundamentową wykona każda ekipa która kiedykolwiek robiła strop lany.
  4. #15824
    Wykonają ale z liczy się dokładność. Tu jest ten błąd ze jest duża różnica w poziomie betonu na płycie i potem ktoś przychodzi i muruje na tym ściany potem styro na podłogę i każdy klnie albo dolicza kase za równanie tego.
  5. #15825
    Witam.
    Jestem nowy. Czekam na pozwolenie na budowę.
    Niedawno otrzymałem projekt w wersji elektronicznej.....
    i można się załamać.
    Płyta 30 cm, podwójna siatka z fi 16!!! plus belki w strzemionach z 8x16 pod każdą ścianą nośną.
    Domek z poddaszem użytkowym, strop 20 cm, nad poddaszem 15 cm(skosy).
    Płyta 13x14 m, na 10cm XPS.
    Pod spodem 30cm tłucznia i 30 piasku.
    7300 kg stali na płytę.... wypada się pociąć......
  6. #15826
    Laczak
    Apr 2015
    Podleszany/Mielec
    39-300
    138
    Po co się ciąć.
    Wystarczy zmienić projektanta i wykonać projekt zastępczy.
  7. #15827
    24.349
    Cytat Napisał broda33 Zobacz post
    Najpierw złożyłeś wniosek, o PnB, a potem dostałeś projekt? Cuda.
    Standard jak dla konstruktorów nie specjalizujących się w płytach. Trzeba było się dogadać (rozumiem projekt indywidualny) i zatrudnić konstruktora specjalizującego się albo od razu dogadać się z firmą, która płytę będzie wykonywała, żeby ją zaprojektowała.
    Tak zapłacisz za projekt płyty (ale i tak się opłaci) jeszcze raz. Gorzej, że zapewne projektant uzna to za zmianę istotną i trzeba będzie przejść ścieżkę urzędniczą jeszcze raz.
  8. #15828
    [QUOTE=Kaizen;7915369]Najpierw złożyłeś wniosek, o PnB, a potem dostałeś projekt?
    Nauczka i przestroga dla wszystkich..... nie projektować u zajomych, kolegów, itp.
    Wniosek składał projektant, "pracowaliśmy" na architekturze, a na końcu zobaczyłem konstrukcję.
    Zależy mi na czasie więc ten projekt nie do końca dopieszczony został złożony. Będę się starał wyłapywć błędy i na bieżąco wprowadzać poprawki.
  9. #15829
    Olej tego projektanta i odzaluj troche grosza na konstruktora ktory zaprojektuje Ci plyte a nie nawali stali na pale.
    Przy wyborze plyty lepiej jednak zdecydowac sie na plyte z wylewka. Poki budowlancow mamy jakich mamy to bezpieczniejsze wyjscie .
  10. #15830
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Olej tego projektanta i odzaluj troche grosza na konstruktora ktory zaprojektuje Ci plyte a nie nawali stali na pale. .
    To już pewne.
    Dam do przeliczenia płytę i liczę na podwójną siatkę z max fi 12 mm.
    Także folię mam zamiar ułożyć na XPS a nie pod jak w projekcie.
    Jedynie myślę czy nie ingerować w grubości podsypek tj. 30 cm tłucznia i 30 piasku.
    Muszę sprawdzić czy kanalizacja zmieści się ze spadkami w piasku.
    No i brakuje mi jakiejś szmaty na kruszywie. Co radzicie 300, 400 gram czy lepszą?
  11. #15831
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Cytat Napisał bociankrasna Zobacz post
    Jak długa musiałaby być poziomica, żeby zauważyć nierówność?
    Muszę zorganizować drabinę i pomierzyć wieniec również, bo coś ewidentnie się musi nie zgadzać
    Zastanawiam się czasem czy po prostu płyta nie jest krzywo posadowiona lub nie osiadła. Przecież skoro zalali beton między burty to, co miałoby pójść nie tak?
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
  12. #15832
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Teraz wiem skąd te Twoje rozterki w innych tematach, skoro masz taką płytę. Ciesz się, że nie budujesz z prefabrykatów, bo byś miał po gwarancji a zapewne dowiedziałbyś się o tym, gdyby coś przemarzać zaczęło. Załatw sobie jak nie niwelator to chociaż laser albo poziomicę ze dwa metry i posprawdzaj na spokojnie. Mnie trudno uwierzyć,że fachowcy od firmy takiego babola zrobili. Może ktoś miał niwelator po upadku albo...% we krwi.
  13. #15833
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Witam Panowie
    Możecie cos podpowiedzieć w temacie z poprzedniej strony ?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7906616
    Dzięki
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  14. #15834
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    No, od tej płyty - moim zdaniem - płyną kolejne problemy. Wszystko po kolei jest do prostowania
    Ok, położyłem poziomicę w losowym miejscu na płycie, bo byłem na placu budowy dosłownie na sekundkę. Na 10,5m - faktycznie - może to robić taką róznicę? Jak będę miał więcej czasu, to pomierzę dokładniej.
Nazwa:	plyta_murator2.jpg
Rozmiar:	9,8 KB
  15. #15835
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Uzupełnienie do wpisu powyżej - zdjęcia zniknęły.
Rozmiar:	9,8 KB
  16. #15836
    Jak dluga ta poziomica? Jak chcesz posprawdzac poziomy tanim sposobem to sobie zakup szlauchwage za 20 zl do tego 2 listewki z zaznaczonym poziomem i bedziesz wszystko wiedzial. Jakie masz watpliwosci co do wienca? Skoro murarz wyrownal Ci na pierwszej warstwie i dalej kleil na klej to nie ma mowy zebys widzial roznice w grubosci lub poziomie wienca golym okiem. Chyba ze to plyta jest w poziomie a murarz jakis po procentach
  17. #15837
    To już pewne.
    Zlec projekt plyty komus kumatemu i zrob tak jak Ci zaprojektuje, w projekcie bedzie jaka ma byc podbudowa. Geowloknina w standardowych warunkach gruntowych nie jest wymagana. Jak bardzo chcesz to daj cos bez szalenstw. Ja np zastosowalem 160tke moim zdaniem wystarczajaca.
  18. #15838
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Poziomica 2m
  19. #15839
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Poziomica 2m
    Takie wskazanie poziomicy na 10,5m spokojnie da taki niechciany wynik. Pytanie czy nie trafiłeś na garb/dołek - dlatego na takich dystansach sprawdzamy niwelatorem, laserem czy waserwagą, bo są to po prostu pewniejsze metody.
    Ja mam też laser Bosch GLS2 ..jest to doskonałe narzędzie pokazujące stan faktyczny upartym inwestorom, którzy twierdzą że ich posadzka jest idealna pod wielkopowierzchniowe płytki
  20. #15840
    newender
    Mar 2020
    Malbork
    82-200
    Domyślnie ocieplenie płyty
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Chcesz w podwieszanych suficie puszczać wod-kan i odkurzacz centralny?
    Można wszystko puścić w płycie, ale musisz mieć wszystko dokładnie rozplanowane i na etapie płyty (jeśli ne znasz się bardzo) skorzystać z ekip od instalacji: wod-kan, elektryka, podłogówka, OC itp. Naprawdę dużo tego jest. Ja się nie zdecydowałem, pod płytę dałem 12 cm XPS i tyle sam na płytę.
    Sufity - co to znaczy kosz nie jest duży. Wg Mnie materiały 40-50 zł + robocizna. Tynki gipsowe 27 zł za m 2 na gotowo. Sufity 2-3 razy droższe. Rozłożenie na stropie to nie problem żaden, musisz tylko założyć grubszą warstwę styropianu
    Na górę płyty to poszedł EPS? 2 x 6 cm?
    Masz może jakiś dziennik lub zdjęcia jak wyszło? Właśnie planuje jak rozdzielić ocieplenie pod i nad płytą, żeby nie przesadzić.
Strona 792 z 833
