Zależy z której grupy interesów patrzysz.
Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaz stanieje... prąd stanieje... fotowoltaika jest za darmo... nowoczesne kominki trują .... baju baju...
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkąd zacząłem mieszkać (2015) drewno kominkowe zdrożało bardziej, niż gaz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie drewienko na opał kosztuje tyle co paliwko do piły.
No i czasami wujkowi muszę kilka literek dobrego trunku odpalić jak mi konikami co nie co z mojego lasu wyciągnie.
A te trunki przy "pomocy" OZE są robione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewna ilość biomasy [ drewna] zawsze jest do zagospodarowania , wiatrołomy - czyszczenie lasów [ bez tego drzewa nie przybywa tylko rosną rachityczne patyczki ] - stare sady - drewno z palet jednorazowych - odpady produkcyjne ..itd itp , przy zakazie palenia drewnem będzie problem co z tym zrobić .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa ci napiszę bo Ty się nie znasz
wytyczasz sobie na działce jakiś mały obszar powiedzmy 200m2
Walisz tam kurnik i kuroki na wybiegu dla kuroków sadzisz topole. Sprzedajesz jojka a topole jakąś z odmian energetycznych ścinasz i masz do kominka .
Wtedy kawałek działki który pewnie jest bezproduktywny daje $
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie $ daje praca.
Jakoś daje mi to wiekszą satysfakcje, niż siedzenie z kurami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
