Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 207
  1. #41
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Nie będę tego rozwijał. Zadałem fachowcowi pytanie na priv i otrzymałem odpowiedź jak napisałem. Teraz wiem, że owszem są nowsze sterownik(np FTC5), ale i pracują jeszcze też FTC2.
    Wtedy w GB FTC4 był do kupienia w dobrej cenie oraz w dobrych cenach "Mercedesy" wśród pomp pod Wieliczką.
    Pytam bo mam i nie narzekam (nie zaglądam do PC od dwóch lat - miałem jeden przegląd ). Może nie wiem że powinienem się martwić
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Twierdzisz, że urzędnicy wydziałów architektury doszkolili się i będą potrafili weryfikować "obliczenia" w projektach?
    poza projektantem nikt obliczeń jakichkolwiek nie weryfikuje, a już na pewno nie Urząd, który tzw. Projekt Techniczny zobaczy z chwilą, gdy budynek będzie zrealizowany, tj.na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie - ... takie " udogodnienia " dla Urzędu !
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  3. #43
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Dlatego dalej każdy będzie budował jak chce i nowe WT tego nie zmienią.
  4. #44
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    A szkoda, brak kontroli sprzyja patologii fałszowania charakterystyk energetycznych i ogólnie obliczen cieplnych. Znam kilka przypadku odebrania uprawnien audytorom energetycznym, o architektach nie słyszałem. Taka sobie kasta, na razie nietykalna.
  5. #45
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Dane wyjściowe dom 105m2
    Zapotrzebowanie na ciepło 4,7kW przy -20°C
    Ilość osób w domu 4 osoby, zapotrzebowanie na CWU 1kW
    Czyli łącznie dom przy -20°C potrzebuje:
    Na wodę użytkową: 24kWh( jest to duże zużycie na CWU większość domów ma około 10kWh)
    Na ogrzewanie: 112,8kWh
    Pompa ciepła Panasonic SDC 5kW wyprodukuje przy -20°C na CWU 24kWh w ciągu około 8h.
    Pompa na CWU pracuje z mniejszą mocą około 3kW ze względu na wyższą temperaturę zasilania oraz priorytet COP.
    Przez te 8h(zazwyczaj w cyklach 4x2h) będzie pracować tylko na potrzeby CWU bez użycia grzałki.
    Na ogrzewanie będzie pracować przez pozostałe 16h.
    Przez 16h pracując z pełną mocą wyprodukuje 16h x 3,9kW = 62,4 kWh.
    Ma wyprodukować 112,8kWh, więc na 14h( bo nie od razu) dołączy sobie grzałkę.
    Grzałka pracująca przez 14h x 3kW = 42kWh
    BRAKUJE 8,4kWh.
    WNIOSEK pompa Panasonic SDC 5kW przy -20C nie da sobie rady nawet pracując na 100% grzałką i sprężarką.
    Pompa ma też przestoje ze względu na okienka pracy na CO i CWU czyli nie pracuje cały czas, jak dobrze się dopasuje okienka to będzie pracować przez 80-90% czasu w ciągu doby.
    Więc już pewnie w temperaturach -13 – (-15°C) mogą być problemy z temperaturą.
    Jak dołożymy do tego jeszcze że są, np. święta czy sylwester, mamy gości większe zużycie wody, ludzie wchodzą i wychodzą to taka pompa da znać o braku mocy jeszcze wcześniej.
    Mnóstwo można tu znaleźć opisów że pompa 5kW jest super na domy nawet większe niż 100m2.
    To wszystko niestety złe dobory. Moja firma nigdy nie założyła pompy 5kW na domy o normalnej izolacji większy niż 80m2.
    Załącznik 449047
    Trochę błędnych informacji, tutaj mój dom 130kv.m z 5kW. Cały monitoring tutaj www.vorupe.eu
  6. #46
    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    Trochę błędnych informacji, tutaj mój dom 130m2 z 5kW. Cały monitoring tutaj www.vorupe.eu
    Wszystko zależy od tego, jak ciepły jest dom
  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Dlatego podałem jego zapotrzebowanie w kW.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  8. #48
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Według nowych WT MUSI być ciepły....
    Dziennik budowy
  9. #49
    May 2016
    83-200
    1.525
    A tu jeszcze wstawka z podręcznika projektowania instalacji odnośnie tego że trzeba doliczać zapotrzebowania CWU do zapotrzebowania CO żeby dostać oczekiwaną moc grzewczą pompy ciepła.
    Żeby zaraz ktoś się nie wyrwał przed szereg że CWU się nie dolicza.
Nazwa:	121548036_3412038478880827_465886802827107635_o.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  10. #50
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
Rozmiar:	20,4 KB
    Powinieneś uważać bo w tym podręczniku może być więcej kwiatków...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  11. #51
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Producent w swojej "Autodiagnostyce pomp ciepła" dla obciążenia cieplnego 4,5 -5 i 5,5kW sugeruje dobór urządzenia "5kW" jako najbardziej optymalne.
    A w linku fragment z autodiagnostyki i informacja:
    Kolor zielony to "Dobór optymalny. Temperatura biwalentna z przedziału -5C do -13C. Łączna moc pompy oraz grzałki pokrywa 100%
    zapotrzebowania przy -20°C."
    https://drive.google.com/file/d/15YV...ew?usp=sharing
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  12. #52
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Według jednego papieru drugi papier musi musi mówić, że jest ciepły. Nic więcej.
  13. #53
    May 2016
    83-200
    1.525
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Jak założysz że masz 5kW razem z CWU to jeszcze się mieści. Ale jak jest to bez CWU to już nie da rady, chyba że CWU dla 1 osoby.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #54
    Jeżeli kolega ma możliwość , to dobrze by było ;
    - nanieść na wykres Panasonic/Altherma,
    - przebieg mocy dla pompy Panasonic 9 kW/3f
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 15-10-2020 o 10:46
  15. #55
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    https://drive.google.com/file/d/1ktE...ew?usp=sharing
  16. #56
  17. #57
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Dzięki za link , a macie jeszcze dane od LG therma V ? 7 i 9 kW , pomogło by to w wyborze bo teraz porównując z wykresu już chyba odpuszczam T-Capa bo nie potrzebuję tyle mocy , coś słabszego przy -20st plus na 2 x 3kW grzałki włączane w razie potrzeby 3kW albo 6 kW jakby przyszedł mróz -25st np, taniej wyjdzie niż t-cap a po za tym w temperaturach dodatnich modulacja lepiej się dopasuje do zapotrzebowania
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
  18. #58
    Absolutnie nie chciałbym by instalator wciskał mi armatę na wróbla. (Jednego pogoniłem, jak się upierał przy kotle 6-24kW dla mojego domu).
    Ty też być tych 1500zł wiecej nie wyciągnął ode mnie, bo po pierwsze - mam taki małotrafiony gadżet, który przy -20C wreszcie zaznaczyłby swoją przydatność (kominek), po drugie - gdzieś głęboko w szafie jest schowany drugi gadżetem przydatny, kiedy jeszcze mieszkałem w wielkiej płycie (farelka 2000W).
    Budując dom widzę 15 lepszych sposobów na zagaspodarowanie tych 1500zł, niż przewymiarowywanie pompy, bo przez dwie doby może być -20C
    Bdb napisane. Podpisuję się pod tym. Oczywiście inwestor powinien być uświadomiony przez instalatora.
  19. #59
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Tak czytam i czytam i już sam zgłupiałem komu zaufać przy doborze pompy... przy obciążeniu 4700W dostałem wyceny na 5kw jak i na 7kw... Różnica prawie 2000zł. Już chyba lepiej te kilka dni w roku w razie czego wspomóc się grzałką z pc niż dopłacać do pompy i zastanawiać się czy nie będzie taktować (z mojego punktu widzenia czyli inwestora). Od biedy mozna klimę założyć do chlodzenia sie latem a co za tym idzie dogrzania w zimę.
  20. #60
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    Od biedy można klimę założyć do chlodzenia sie latem a co za tym idzie dogrzania w zimę.
    Prawidłowy kierunek myślenia;
    - łączna moc pompy plus moc grzałki pokrywa 100% zapotrzebowania
    .....przy - 20°C, "
    - minimalna moc modulacyjna PC to około 1,0 kW,
    Warto, abyś w stopce umieścił ;
    - dane budynku,
    - OZC,
    - ogrzewanie podłogowe czy grzejniki
Strona 3 z 11
