Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie podłogówka - a nawet podpodłogówka
    Witam wszystkich
    Czy ktoś ćwiczył w realu takie rozwiązanie:
    Strop piwnica/parter jest wykonany z pustaków ackermana. Podłoga na parterze to parkiet (nie do ruszenia czyli nie wchodzi w grę jego demontaż itp itd)
    Przymierzam się obecnie do małej modernizacji i chodzi mi po głowie ocieplenie stropu w piwnicy (pianka PUR albo styropian) ale zanim to ocieplę, zastanawiam się nad puszczeniem "po suficie" ogrzewania podłogowego (skuwam tynk, montuję rurki, zakrywam tynkiem i na to np.pianka PUR np.15cm).
    Według mojego (czyli laika) rozumowania pustaki ackermana to w zasadzie w większości pusta przestrzeń, która może się nagrzewać i oddawać ciepło do warstwy betonu 5-6 cm i dalej w kierunku podłogi.
    Czy to w ogóle ma sens i czy jest szansa, że przy klasycznej temperaturze podłogówki/sufitówki 35* będzie to jakkolwiek odczuwalne na podłodze? Obawiam się czy straty ciepła w tych wewnętrznych kanałach powietrznych nie będą za wysokie w miejscu styku z wieńcem (budynek lata 70. nieocieplony, więc straty ciepła pewnie dramatyczne ale od czegoś trzeba zacząć)
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał wigierek Zobacz post
    Nie da rady - zbyt duże straty jak sam zauważyłeś - nie wiem czy w takim przypadku nawet 60-70*C dało by radę -być może po długim wygrzewaniu w końcu temperatura by się zmieniła. Oczywiście ocieplenie stropu czyli odizolowanie tej przestrzeni od przegrody dla pomieszczenia powyżej jest jak najbardziej wskazane i w tym pomieszczeniu poprawi się komfort cieplny.
    mogłeś chociaż cień nadziei pozostawić...
    Naszło mnie jeszcze takie przemyślenie - skoro w pustakach ackermana będzie w zasadzie hulać zimne powietrze w tych nieszczęsnych kanałach, to ocieplenie takiego stropu od spodu (poniżej kanałów powietrznych) pewnie też będzie psu na budę?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ogólnie gdy są ocieplone ściany to tam nie hula zimne powietrze - bardzo często gdy właśnie budynki są z tamtego okresu gdy układano to na stropy - wykonuje się odwiert od góry i z po bokach i wtłacza się w te okrągłe otwory ocieplenie(pianę, perlit czy granulat wełny mineralnej)
    Wiesz jakby nie patrzeć to strop Teriva ma podobną budowę - a wiatr tam nie hula.
    Jednak płyty mają całkiem inną - dużo większą wytrzymałośc.
    a odwiert od dołu? najmniej inwazyjny chyba bo od góry niszczę podłogę piętro wyżej a z boku niszczę elewację i muszę się przebić przez betonowy wieniec. O spodu mam tylko tynk i ściankę (a raczej dno) pustaka
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ok,miało być wygodniej, od dołu też się da tylko trzeba większym ciśnieniem.
