Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 53
  1. #21
    Kaizen:
    1 Projekt indywidualny wyszedł niewiele drożej niż gotowy + koszty adaptacji
    2 Okna połaciowe - szukam sensownego pomysłu nad ich zastąpieniem. Tolo wskazał na normalne okna, ale przy 4spadowym nie widzę możliwości ich zastosowania. Scianka kolankowa 1,0 - zwykłe okno nie zmieści się. Ze względu na ekonomię i ergonomię pomieszczeń wolał bym dach dwuspadowy, ale po prostu mi się nie podoba.
    3 Obecnie mam garaz w bryle (dom szeregowy) i akceptuję takie rozwiązanie
    4 Od wiatrołapu nie będzie drzwi do garazu, zostaną tylko przy kotłowni (ciepłe, najtańsze, mogą być paskudne )
    5 i 6 Masz rację - mankament poddasza
    7 Pow. mieszkalna 160m2
    8 ... tego nie uwzględniałem Niestety, odnośnie WM jestem laikiem. Dotychczas korzystałem z grawitacyjnej, natomiast teraz chciałem uniknac budowy drogich kominów i dodatkowych kosztów przy obróbce dachu (i problemów z przeciekaniem). Rozumiem, że przy takiej pow. nie jest tak różowo...
    9 Strop planuję monolityczny
    10 Łazienki są podobnie usytuowane, większe koszty będa dotyczyć doprowadzenie hydrauliki do kuchnii
    11 ...kolejny temat, w którym mnie uświadomiłeś. Podłogówka na całej pow. - jakie mogą być dodatkowe koszty pompy, sprzęgła? Przy tylu niewiadomych wg mnie każdy kto wybuduje swój dom z automatu powinien otrzymać tytuł inż. budownictwa.
    12 Elfir ma rację, kanał będzie w ścianie, nie wymaga komina.
    Dziękuję Wam za zwrócenie uwagi na słupy na poddaszu - faktycznie babol. Do zmiany.
  2. #22
    50.160
    może jednak klasyczną willę:
  3. #23
    Taki był mój pierwotny zamysł, ale WZ nie pozwalają.
  4. #24
    24.340
    Nie wymaga jeśli to kocioł z zamkniętą komorą. A innych w nowych domach się nie montuje.
    Kotłownia zawsze wymaga WG. Ale można taki kocioł umieścić w pomieszczeniu mieszkalnym z WM.
  5. #25
    Kocioł gazowy WG będzie miał przez ścianę nośną.
  6. #26
    24.340
    Cytat Napisał Darek... Zobacz post
    Czyli ile kosztuje? Cena zależy od wielkości misia, i dlatego tak nadmuchane m2?
    Ładne sformułowanie "akceptuję takie rozwiązanie"
    Policz koszty - kilkakrotnie wyższe w porównaniu z garażem wolnostojącym. Sprawdź ile kosztuje sama brama o sensownym U.
    Muszą być szczelne drzwi, bo w wiatrołapie masz WM a w garażu WG - nie można ich łączyć. Czy wiatrołap ma byc nieogrzewany z WG? To dalsze drzwi będą musiały być szczelne.
    Tak inaczej pomyliłem się - i szczelnych drzwi o U wymaganym przez WT będzie więcej niż 3.
    Nawiew owszem. Wywiew wymaga komina - tak działa wentylacja grawitacyjna.
    Przy tej rozpiętości pewnie nie do uniknięcia. Podciągi pewnie też będą. Poddasze jest drogie (głównie przez okna połaciowe, strop i więźbę pozwalającą wygospodarować przestrzeń) a mniej wygodne przez skosy i tragiczną izolację akustyczną (chyba, że zrobisz lane skosy - ale to jeszcze winduje koszty).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-03-2021 o 13:18
  7. #27
    24.340
    Masz na myśli wentylację pomieszczenia (w tym umożliwiającą ulotnienie gazu na zewnątrz budynku w razie wycieku) czy podłączenie kotła rurą "turbo"? Bo to osobne kwestie.
  8. #28
    Jakaś masakra, im więcej wyjaśnień tym więcej kolejnych problemów Cóż, człowiek musi się hartować.
    Koszt projektu indywidualnego jest liczony od zlecenia, a nie od metrów. Różnica w stosunku do gotowca + adaptacja naprawdę jest do przyjęcia (na priv)
    Odnośnie szczelnych drzwi - wprowadzam poprawkę, będa zamontowane pomiędzy garażem a kotłownią. Wiatrołap będzie ogrzewany z WM, drzwi do garażu zostaną zlikwidowane.
    Nie przewiduję lanych skosów, za duże koszty. Akustyką się nie martwię, działka poza miastem, na razie tylko jeden fundament w promieniu 300m.
    Podłączenie rurą turbo? Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem. Rozumiem, że chodzi o wylot spalin poza kotłownie?
  9. #29
    50.160
    Kazien - wprowadzasz w błąd.
    Mój dom jest 100% na WM, łącznie z miejscem, gdzie wisi kocioł.
    Poczytaj prawo. Było wałkowane wielokrotnie na forum.
  10. #30
    50.160
    Starczy przewód kominowy powietrzno-spalinowy.
    Okna połaciowe to smutna konieczność a nie komfort. Jak będzie padać, będzie głośno. Słońce też mocno nagrzewa, warto przewidzieć klimatyzację w sypialniach.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-03-2021 o 13:59
  11. #31
    Przy 4połaciach pozostaje tylko smutna koniecznośc i kompromis. Dach dwuspadowy pod tym względem wypada znacznie korzystniej.
  12. #32
    50.160
    można mieć lukarny. Albo wysokie poddasze, z wysoka ścianka kolankową, w której będą okna.
  13. #33
    24.340
    Było. Podasz podstawę prawną że w kotłowni nie trzeba stosować PN-B-02431-1 przy kotłach C?
    To, ze ktoś napisal tak na forum czy któryś PINB nie wychwycił nie jest dowodem na słuszność tezy a używanie argumentu, "bo na forum tak napisali" nie przekona raczej PINB jak wychwyci cos takiego przy zgłoszeniu zakończenia budowy nawet, jak kominiarz podpisze odbiór.
    W kotłowni (czy jakkolwiek inaczej nie nazwiesz to pomieszczenie niemieszkalne) nawet przy kotle klasy C musi być wywiew grawitacyjny a tego nie da się pogodzić z zakazem łączenia w jednym pomieszczeniu WM i WG.
    Rozporządzenie w sprawie WT przywołuje jako obowiązkową do stosowania dla kotłowni normę PN-B-02431-1. A w niej stoi wymóg kanału wywiewnego i zakaz łączenia kanałów wentylacji kotłowni z kanałami innych pomieszczeń. O palności kanałów też jest.
    § 170
    1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
    2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.
    3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
    Edyta
    Jak ktoś chce prześledzić różne wątki o tym, to trzeba w szukajkę wpisać PN-B-02431-1.
    Polecam też analizę definicji pomieszczenia mieszkalnego jakby ktoś myślał, że wystarczy nazwać psa kotem żeby obejść zakaz wprowadzania psów.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-03-2021 o 09:10
  14. #34
    50.160
    Kaizen:
    1. zakaz łączenia wentylacji nie dotyczy omawianej sytuacji, gdyż będzie tylko jedna wentylacja - mechaniczna, zrównoważona, nawiewo-wywiewna.
    Więc nie wiem skąd u ciebie pomysł na łączenie wentylacji?
    co potwierdza kolejny punkt, który zacytowałeś:
    naprawdę temat był wałkowany i nic nowego w nim nie wymyślisz. Nie wprowadzaj w błąd.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-03-2021 o 18:39
  15. #35
    24.340
    Był. Dałem linka do jednego wątku i receptę na wyszukanie innych. To, co wytłuszczasz nie dotyczy kotłowni, bo nie jest ona pomieszczeniem mieszkalnym.
    Wymysłów w nich sporo - podstawy prawnej "anulowania" wspomnianej normy dla kotłowni ciągle brak.
  16. #36
    50.160
    Przeczytaj inne punkty tej normy. Kocioł C może być montowany w każdym dowolnym pomieszczeniu, o ile spełnia ono normę kubatury. Nie dotyczy tylko budynków wysokich (wówczas zalecana jest piwnica albo ostatnie piętro)
  17. #37
    24.340
    Ale tylko w pomieszczeniu mieszkalnym obowiązuje to, co wytłuściłaś o dowolnej wentylacji. Inne pomieszczenie staje się kotłownią i musi spełnić wymogi dla kotłowni.
    Czy może znasz analogiczny przepis dla pomieszczeni NIEmieszkalnych?
  18. #38
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Ale jeśli kocioł możesz zamontować w dowolnym mieszkalnym pomieszczeniu, to po co mi pomieszczenie o nazwie kotłownia? Jest jakiś wymóg, że kotłownia musi być w domu? Montuję kocioł w pomieszczeniu o nazwie pralnia, suszarnia, spiżarnia, siłownia czy co tam sobie wymyśle i po temacie.
    Dziennik budowy
  19. #39
    24.340
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Nazwa nie ma znaczenia. Pisałem o psie. Przeczytaj definicję pomieszczenia mieszkalnego. Jest w linkowanym wątku.
  20. #40
    A na co pozwalają, bo te twój projekt to koszmarek jakiś. Serio chcesz mieć takie gówniane piętro ze skosami i jedynie dachowymi oknami? Pisałeś , że zależy Ci na energooszczędności. Z takim pietrem będzie ciężko.
    Kocioł kondensacyjny nie wymaga WG. Rekuperacją obskoczysz temat.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 12-03-2021 o 08:47
Strona 2 z 3
