Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz czy nie chcesz to nawet najsprawniejsza wentylacja nie spowoduje, że przez ściany nie przenika para wodna.
Tak samo jak paroizolacja nad poddaszem nie chroni w 100% przed wnikaniem pary w wełnę. Na szczęście przy tak małych ilościach pary i przy paroprzepuszczalnym materiale jakim jest wełna nie dochodzi do kondensacji. Gdyby był styropian, mogłoby być inaczej.
I tak samo z materiałem ścian.
Poza tym to, że u Ciebie nastąpiła "legalizacja" zamiany materiału, nie oznacza, że zakładający ten wątek chce oficjalnie zmienić materiał. Dla mnie to wygląda jakby się ugadywał z wykonawcą z czego mamy robić tuż przed zakupem materiału. .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie odpowiadaj pytaniem na pytanie.
Ja nie wiem, jak Ty definiujesz "lepszy materiał budowlany"
To dość mało fachowe pojęcie.
Jeśli byś zapytał np o wytrzymałość na ściskanie, mógłbym odpowiedzieć.
Dlatego pytam - czy ot tak, można zmienić BK na silikat, skoro wg Ciebie można zmiienićna materiał nie gorszy niż zalecany w projekcie.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-05-2021 o 00:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam poczytać co i jak chłonie wodę i co ważniejsze - jak szybko schnie. Twoje przerażenie z czego wynika? Budujesz dom w jeziorze?
Co do zmian materiału względem projektu - mnie wystarczył jeden mail do projektanta, gdzie dostałem zgodę na zmiany z BK 600 na BK 400, czyli na "pumeks" który "będzie pękał" itd jak to piszą forumowi znawcy
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyczytałeś, ale njuż nie wiesz gdzie, rozumieiem
I jeszcze każesz mi szukać
Patrzę na "pierwszy z brzegu":Na zmiany nieistotne w projekcie przy zakupie projektu gotowca masz zezwolenie z urzędu. Poczytaj sobie pierwszy lepszy z brzegu projekt gotowy i jego opis to się dowiesz że zmiana na inny materiał jest dozwolona, jak pisałem na materiał nie gorszy niż zalecany w projekcie.
https://www.archon.pl/projekty-domow...m6fa24a4c1e1be
i nie widzę - za to widzę piękny przykłąd na product placement, o którym już wspominałem.
Może po prostu czegoś nie doczytałeś, bądź nie zrozumiełeś - w każdym razie rzeczywistosć jest taka, że ot tak sobie, pod namową "majstra" nie możesz zmienić materiału konstrukcyjnego, nawet na "lepszy", cokolwiek to "lepszy" wg Ciebie oznacza.
Bo to nie jest zmiana "nieistotna"
Do tego potrzebna jest adaptacja i przeliczenie projektu.
I generalnie w przypadku budownictwa jednorodzinnego materiał możesz zmienić z każdego na każdy - BK -> ceramika, ceramika -> BK, ceramika -> silikat ale zawsze ktoś z uprawnieniami musi to sprawdzić i klepnąć
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-05-2021 o 10:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe statystyk -
W 2020r. wyprodukowano 5,4 mln. m3 betonu komórkowego, to o 222 tys. m3 mniej niż w roku poprzednim – spadek wyniósł 3,9% r/r.
Produkcja ceramiki budowlanej osiągnęła poziom prawie 3 mln. m3, co oznacza spadek o 10,5% r/r, a w liczbach bezwzględnych spadek wyniósł 345 tys. m3.
Produkcja silikatów spadła o 239 tys. m3, tj. o 14,9% r/r przy wolumenie produkcji w 2020r. na poziomie 1 362 tys. m3.
https://www.locja.pl/raport-rynkowy/...anych-2020,178
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz co, wydawało mi się ze rozmawiam z kimś kto jest w temacie ale widzę że Tobie muszę tłumaczyć jak laikowi. Pisząc o zmianę materiału to kto jest kumaty wie że to na etapie adaptacji projektu gotowego się załatwia, proste ale jak już napisałem lubisz drążyć temat aż do bólu co już nie raz staje się irytujące.
I z podanego linka który zapodałes projekt domu
Masz napisane czarno na białym a ja dodatkowo pogrubiłem i na czerwono abym nie musiał dwa razy tłumaczyć (w co głęboko wątpię bo Twoje musi być na wierzchu) że zastępczy materiał konstrukcyjny czyli jak tu mówimy o materiale na ściany zewnętrzne może być zamieniony na taki który zachowuje odpowiednie parametry.Bezpłatna zgoda na zmiany
Wprowadzanie niewielkich zmian i modyfikacji w projektach typowych pozwala dostosować projekt do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Zmiany i modyfikacje wprowadzane są przez architekta adaptującego. We wszystkich projektach domów ARCHON+ można wprowadzać zmiany i modyfikacje. Każdy projekt zawiera bezpłatną zgodę na część podstawowych zmian.
Co obejmuje standardowa zgoda na zmiany zawarta w projekcie?
W każdym naszym projekcie została wpisana zgoda na zmiany, która nie wymaga już kontaktu z naszym biurem. Ta domyślna zgoda dopuszcza wykonanie zmian w zakresie:
zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych (np. zamiana technologii wykonania stropu, ścian itp.)
Czy silikat ma lepsze czy gorsze parametry od bk tego mi do szczęścia nie potrzeba wiedzieć bo od tego jest ktoś inny. Ja stwierdziłem fakt że materiał można zamieniać na taki o nie gorszych parametrach niż w projekcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ty czytasz w ogóle ten wątek, a zwłaszcza pierwszy post ?
Przecież to jest post osoby, która nie wygląda na obeznaną w temacie. Może zgodzić się za zmanę materiału, bo wykonawca tak chceZ czego murować ściany beton komórkowy czy ceramika? W projekcie jest bk. Wykonawca jest za ceramiką, ja myślałem cały czas o bk, ale jakoś teraz przeraża mnie to, że: chłonie wodę jak gąbka oraz jest to dość kruchy materiał?
A ty w tym wątky wypowiadasz się, że
Po pierwsze - nie piszesz nic o konieczności adaptacji .Nie koniecznie, nie ma obowiązku budowania to co przewiduje projekt, ważne aby zastępczy materiał nie posiadał gorszych parametrów niż podany w projekcie
No o te paramatry... Tak sie składa, że każdy materiał ma jakąś cechę gorszą od innego. BK najsłabszą nośność i akustykę, ceramika gorszą od BK izolacyjność temiczną, silikat najgorszą izolacyjność termiczną i wagę (to zaleta, ale też wada).
Napisałbyś, że to należy przeliczyć nośność, termoizolację i byłoby ok, a tak laik odbierze to jako wolną rękę do zmian
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-05-2021 o 12:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@henrykow, @Pytajnick
Dzięki za statystyki.
Ale tak lokalnie to widać mamy inne okolice, bo u mnie nowo budowanych domów z silikatu jest trochę.
Ogólnie jest biało od bk i silikatu innych materiałów mniej.
Ale to mnie zaskoczyło:
Mniej więcej 44% stanowią przegrody stawiane z ceramiki tradycyjnej, w tym Porothermu. 32% wszystkich realizowanych domów budowane jest z bloczków z betonu komórkowego a 3% z silikatów. W technologii szkieletowej powstaje około 8% wszystkich budynków w Polsce, pozostałe 9% to inne technologie budowlane – prefabrykowana, ściany murowane z bloczków keramzytobetonowych, itp.
źródło
To artykuł z 2013 aktualizowany w 2020, ciekawe z którego roku powyższe statystki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, pytałem o wybór między bk, a ceramiką, a nie o to czy mogę zmienić materiał czy tez nie więc wracając do tematu... Co polecacie bardziej na taki mały domek z poddaszem? Wiadomo kwestia akustyki też jest dla mnie bardzo ważna, z tego co przeczytałem o BK akustyka nie istnieje?
Ostatnio edytowane przez tentypmich ; 22-05-2021 o 13:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCi co budowali z bk będą polecać bk, ci co z ceramiki ceramikę a ci co z żadnego z tych (jak ja) będą podsyłać takie linki:
- https://www.mgprojekt.com.pl/blog/po...w-budowlanych/
- https://drive.google.com/file/d/1Zpn...IY6UpBl4T/view
Więcej nie wyłuskasz z tego tematu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO zmianie materiału kto inny poruszył wątek ale z tego rozbudowała się dyskusja powodując że temat poszedł na inny tor.
Jeżeli chodzi o akustykę to bk czy ceramika ma podobną, wszak ceramika z jakiej stawia się mury nie jest jednolita jak pełna cegła tylko naszpikowana dziurami jak ser szwajcarski Z innej strony to jest dom jednorodzinny a nie blok więc z tym tłumieniem dźwięków to przy domku jednorodzinnym trochę na wyrost.
Jeżeli zależy Ci na dobrym tłumieniu dźwięków to silikat, dlatego jak zauważyłem w mojej okolicy, bloki są murowane właśnie z silikatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaskoczę Cię, czytam, ba nawet gdybyś nie zauważył to odpowiedziałem w tym temacie jako jeden z pierwszych bo post #3 jest mojego autorstwa który dotyczył banalnego stwierdzenia żeNie było pytania kiedy i jak można zmienić materiał więc nie było potrzeby rozpisywać całej procedury.Buduje się z tego co jest w projekcie.
Architektem ani konstruktorem nie jestem, a może Ty masz takie uprawnienia? że dopytujesz który materiał lepszy a który gorszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest zgoda w zakresie praw autorskich. Formalnie rzecz biorąc gotowiec nie jest projektem budowlanym. Staje się nim dopiero po tzw. adaptacji. Projektant w czasie adaptacji może w gotowcu zmieniać to, na co ma zgodę w razie potrzeby odpowiednio przeliczając konstrukcję, pche/świadectwo energetyczne, PU itp.
Jak juz wszystko jest uzupełnione i zmienione podpisuje się biorąc odpowiedzialność za całość i projekt wędruje do starostwa po PnB.
Kierbud się podpisuje pod tym, że wszystko jest zgodne z zatwierdzonym projektem. Jeżeli uzna, że np. zmiana bk 400 na silkę czy cokolwiek innego nie jest żadną zmianą i podpisze zgodność - jego odpowiedzialność jak np. strop się ugnie ponad normę po zmianie działówki z BK na silkę czy nastąpi przekroczenie EP po takiej zmianie dla ściany zewnętrznej (po to ma obowiązkowe OC).
Jak uzna, ze jest to zmiana - to sprawa trafia do projektanta i to on decyduje, czy jest istotna, czy nieistotna i odpowiednio dokumentuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
