Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Szpilki nierdzewne
    Czy można stosować szpilki ze stali nierdzewnej, jeśli tak to jakie powinny mieć oznaczenie, A2, A4 czy inne? Z tego co wiem stal nierdzewna jest slabsza, zgadza się?
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Można, ale po co? Lepiej dopłać do drewna C24 niż do szpilek nierdzewnych.
    24.340
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Pogooglaj co się dzieje na styku stali czarnej i nierdzewnej i/lub znajdujących się w betonie tych dwóch rodzajów stali nawet, przy braku bezpośredniego styku.
    Czyli bedą mi rdzewiec podkładki ze stali czarnej nawet jak będą ocynkowane?
    24.340
    To, że podkładki i nakrętki do nierdzewki muszą być też z nierdzewki to chyba oczywiste?
    Problemem będzie stal zbrojeniowa w betonie, w który, jak rozumiem, włożysz szpilki.
    Ale nie będę łączył se zbrojeniem tylko na deskach. A w takim jazie jak wytłumaczyć bednarkę z nierdzewki układaną w ławach ?
    24.340
    Czysta głupota.
    Zacytuję dra Musiała:
    Materiał uziomu
    Na uziom zalewany betonem wystarczają wyroby ze stali węglowej gołej, która w betonie nie koroduje, bo przecież nie korodują gołe pręty zbrojeniowe. W razie użycia wyrobów ze stali cynkowanej dochodzi do korozji galwanicznej, jeżeli w tym samym środowisku elektrolitycznym wilgotnego betonu znajduje się zbrojenie ze stali gołej. Powstają ogniwa galwaniczne cynk/żelazo o łącznym potencjale elektrochemicznym ok. 0,4 V (tabl. 4), będące źródłem prądu degradującego powłokę cynku. Po jej zniszczeniu proces ustaje; nie stanowi on żadnego zagrożenia, jedynie świadczy, że stosowanie stali cynkowanej na uziomy zatopione w betonie niczemu nie służy. Natomiast wyroby ze stali cynkowanej bądź ze stali nierdzewnej są potrzebne na przewody przyłączeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do połączenia uziomu z główną szyną wyrównawczą (GSW) budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowadzającymi piorunochronu.
    Ważne jest to "środowisko elektrolityczne" - wszelkie metale zanurzone w tym samym betonie będą na siebie wpływały. Dlatego lepiej nie mieszać metali o różnej elektroujemności.
    Co innego otok (poza ławami - ale to rozwiązanie niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie WT) - tam jak najbardziej nierdzewka, miedź albo chociaż miedziowana bednarka.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-05-2021 o 20:27
    Zaleta nierdzewki -to także słabsze przewodnictwo cieplne. Jeżeli szpilki z nierdzewki -to koniecznie nierdzewne nakrętki.
    Na szpilki warto nałożyć rurkę termokurczliwą żeby uniknąć kontaktu ze zbrojeniem.
    A to może i tak, nierdzewki w otoku, poza ławami. Klasa szpilek z czarnej to 8.8?
    Sep 2014
    10.901
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dużo słabsze jest to przewodnictwo cieplne nierdzewki względem zwykłej stali??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Nic się nie dzieje. Chyba że masz na myśli stal OCYNKOWANĄ - takiej dotyczy zresztą cytat z dr. Musiała który wklejasz niżej. Prawidłową praktyką jest wykonanie uziomu fundamentowego ze stali czarnej i przyspawanie do niego wyprowadzeń ze stali nierdzewnej.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    A czy ma znaczenie ustawienie murlaty na wieńcu? Dach wielospadowy. W projekcie mam do lica wewnątrz, dekarz proponuje do zewnętrznej ściany bo wtedy nie trzeba będzie podmurowywac cegłami za murłata tylko dojechać styropianem elewacyjnym na równi z murłata. Czy to ma jakieś znaczenie wytrzymałościowe dla dachu?
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Nie widzę uzasadnienia dla podmurowywania cegłami - lepiej na tą przestrzeń położyć klocek styro - licując do strony zewnątrznej.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    24.340
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Nic się nie dzieje.
    Pierwszy wynik z google
    Konieczność odizolowania stali nierdzewnej od stali czarnej (lub galwanizowanej stali czarnej) wynika z możliwości wystąpienia korozji galwanicznej. Korozja galwaniczna zachodzi, jeżeli w danym układzie (kontakcie) metale charakteryzują się różnym potencjałem korozyjnym, między metalami występuje przewodzące połączenie i oba łączy elektrolit przewodzący prąd elektryczny (np. warstewka wilgoci).
    https://szkolenia.dehn.pl/pliki/publ...mentowe_pl.pdf
    przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu.
    Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    AMEN. Może wreszcie skończą się pier... Kajzena w tym temacie bo nie idzie tego czytać już. Znalazł się znawca co nigdy na oczy uziomu pewno nie widział.
    Jeśli nierdzewki są słabsze to lepiej zastosuje zwykłe śruby. Wracając do tematu ułożenia murlaty jak lepiej ułożyć ja na wieńcu poprawnie. Kiedys się podmurowywalo, dzisiaj się tą przestrzeń ociepla z tego co widzę. A jak bedzie mocniej, na środku, zewnątrz czy wewnątrz? Logika mowi ze wewnątrz. Kolejna sprawa jeśli załóżmy ściany mogą zgubić nieco przekątne to chyba lepiej przygotować szpilki na środku wieńca wtedy dekarz sobie podrówna murłata?
    Szpilki nierdzewne (A2, 1.4301) czy kwasoodporne* A4 (316/316L 1.4401/1.4404 lub 316 Ti 1.4571) w budownictwie nie przemysłowym i nie nadmorskim to marnowanie pieniędzy.
    *- wiem, norma się zmieniła, ale przyzwyczajenia zostały
    Bednarka czarna, biała, nierdzewna czy miedziowana - na ten temat można napisać książkę. W 99% przypadków i tak używa się białej. Szkoda strzępić język.
