Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen drugi scenariusz jest sezonowy - o ile w lecie sobie naładujesz w dzień i wykorzystasz w nocy, to przez większość roku to nie przejdzie i akumulatory będą ziały pustką a jak wiadomo li-ion bardzo nie służy pozostawanie przez dłuższy czas w stanie rozładowanym. A przecież 5kWh nie pozwali zmagazynować energii w lato by zimą korzystać.
Z tymi tysiącami cykli też gruba przesada - li-ion mają 300-1000 cykli. Chyba, że będziesz ładował do ok. 50 procent. Ale to bez sensu. Tysiące cykli wyciągniesz z LiFePO4 - ale ich cena jeszcze bardziej powala.
Ale weźmy taka opcję, że ktoś już pakuje się w magazyn 5kWh. Zupełnie finansowo nieopłacalne - ale przeanalizujmy kogoś, kto zużywa 10MWh/r
1. Ładuje w taniej strefie 2x na dobę i 2x rozładowuje w drogiej. Wyciąga 10kWh dzień w dzień z własnego magazynu nawet w największe mrozy i dzięki temu ma 100% zużycia w taniej strefie (z samego magazynu 3650kWh rocznie - to pewnie każdemu wystarczy + dowolną ilość w taniej) płacąc przy 10 000 kWh/r jakieś 3200zł rocznie razem z opłatami abonamentowymi
2. Ładuje w dzień z PV - co najwyżej 5kWh dziennie, czyli wyciągnąłby 1825kWh rocznie gdyby produkcji PV starczyło na naładowanie do 100% każdego dnia w roku. A tak nie będzie. Albo latem będzie sporo pojemności brakowało i przepadnie, albo zimą z dachu spadnie do akumulatorów całe nic. Ile realnie wyciągnie? Strzelam, że z 1/3 tego przy instalacji 10kW. Weźmy optymistycznie - 1000kWh. Niech kolejne nawet 4000kWh ma autokonsumpcji. I niech nawet całe pozostałe 5000kWh kupi w taniej strefie - to zapłaci jakieś 1700zł razem z opłatami stałymi.
1500zł zaoszczędzimy dzięki 10kW PV bo koszt magazynu taki sam. To ile musiałaby kosztować instalacja 10kW żeby dzięki 1500zł rocznie wyszła na zero nawet bez liczenia NPV? 15 000 zł.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-06-2021 o 07:28
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja powiem tak poczekać aż to uchwalą
Akumulatoró nikt nie kup bo na siebie nie zarobią.Wszelkiej maści UPS nadją sie do tego doc zegomsą UPSy.
Ma częściowego ofgrida używam tylko w czasie produkcji z PV i po trzech latach AGMy są zarżnięte tzn wystarczą na prę godzin wrazie zaniku zasilania i tyle.
W tym roku przerabiam na typowego UPS PV będą służyć do zasilania odbiorników DC, buforowania akumulatorów i reszta w ogrzewanie oporowe.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak w ramach ciekawostki.
Pracuję w Czechach a mój manager jako drugą fuchę ma swoją firmę montująca fotowoltaikę. Z tego co kiedyś gadaliśmy mało kto tam instaluje panele bez akumulatorów. Gdzieś 2/3 ceny całej instalacji u nich to magazyn, więc sporo, ale oni mają tam też dużo większe dofinansowania, koło 5k € tego wychodziło chyba jak przeliczaliśmy. Nie pamiętam szczegółów ale z gadki wynikało że bez szaleństw typu klima/pralka/zmywarka taki magazyn wystarczy na 2 dni oszczędnego życia tylko nikt tam nie trzyma tego jako bufor stricte awaryjny lecz ustawiają sobie np. zapas 30-50% a resztę zużywają na bieżąco gdy zużycie przewyższa produkcję zamiast ciągnąć z sieci. Pamiętam że aku montuje firmy Sonnen (długie lata montowali jeszcze jakieś inne ale ostatecznie Sonnen okazało się lepsze) a panele LG, bo mają bardzo długą gwarancję.
Ostatnio edytowane przez qrko ; 12-06-2021 o 07:14
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż, Czesi są kilka lat do przodu z PV.
Zresztą pierwszy post tego wątku już na to wskazuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa instalację na dachu też był 10 - letni zwrot, a co będzie przy montażu instalacji w przyszłym roku?
Po 15 latach trzeba wymieniać okablowanie instalacji na dachu, to są koszty ukryte, a nikt nie liczy przestojów bez produkcji ze względu na zapchaną sieć.
30 lat to już zgon dla całej instalacji, a po nowym roku to prawdopodobny okres zwrotu.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-06-2021 o 11:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwczoraj wieczorem zmieniłem sieć internetową na falowniku huawei i teraz nie mam odczytu bieżących danych - trzeba coś przestawić w aplikacji FusionSolar czy coś popsułem? Na falowniku wszystkie diody świecą się na zielono.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwórcy tego auta poszli nawet dalej i w czasie oddawania prądu może pracować też silnik spalinowy samochodu. W ten sposób mamy generator awaryjny lub zasilanie w domku letnim. To system V2H*3.
Aby wykorzystać plugina czy elektryka do zasilania sieci potrzebne dwukierunkowe złącze ładujące, no i oczywiście wallbox z funkcją przetwarzania energii. W tej chwili Fronius oferuje falownik hybrydowy, współpracujący z magazynem energii. Technicznie do wykonania, aby taki falownik współpracował też z bateriami z samochodu.
W przyszłości będzie tak: pv z magazynem energii, plugin z funkcją oddawania energii do instalacji, oprogramowanie do zarządzania energią. Program ma dane z giełdy elektrycznej, wspomaga się aplikacjami do prognozowania (trendy, zachmurzenie, wiatr itp.), zakładam progi cen, magazyn i zużycie własne, a sztuczna inteligencja zaczyna przelewać energię, uwzględniając produkcję z pv, taryfy, ceny, moment włączenia energożernych odbiorników i zapas energii w samochodzie. System produkuje, ale też spełnia rolę bufora energii dla sieci. I najważniejsze – dodatkowo zarabia na różnicach cen energii.
Taki system wdrażany jest na Bornholmie i w paru miejscach w Europie.
PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://kobieceinspiracje.pl/135371,...ic-mandat.html
Mandat może wynieść od 100 zł, a grzywna do nawet 5000 zł, gdy sprawa trafi przed sąd. Co ciekawe, za taki „postój” możemy zostać ukarani nawet na własnym podwórku.
