Niby czemu chcesz pić syf?
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8018684
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że miałbym możliwość puszczenia zimnej wody z pominięciem zmiękczacza na kran do kuchni, jednocześnie puszczając zmiękczoną zimną wodę na łazienki i zmywarkę w kuchni. Ciepła woda była by także zmiękczona jeszcze przed podgrzaniem. Musiałbym puścić dwa piony z zimną wodą, tak, aby jeden z nich dochodził tylko do kranu w kuchni, a drugi szedł do zmywarki i rozdzielał się na łazienki. Zmienia to coś, poza komplikacją instalacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnaliza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ nie wiem jak to wygląda, to zapytam, czy taka ultrafiltracja pasuje, żeby była zamontowana w szafce pod zlewem w kuchni, czy może być np. pod sufitem w piwnicy lub obok wodomierza w piwnicy?
I jeszcze jedno.
Czy taki zmiękczacz powinien znaleźć się przed wszelkimi urządzeniami w kotłowni czy może za jakimś?
Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 15-09-2021 o 13:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszty UF są niższe o tyle, że nie produkuje ścieków. I wymiana wkładów dużo prostsza niż w RO więc spokojnie można to robić samemu - a jak odpada serwis (nawet tylko co drugi czy trzeci) to sumaryczny koszt użytkowania będzie widocznie niższy.
UF jest też znacznie mniejsze więc nie zajmuje całej szafki pod zlewem.
Koszt zakupu UF i RO jest zbliżony. Koszt wkładów też podobny. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego modelu i sprzedawcy ale jest to ten sam rząd wielkości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8078367
Membranę wymieniałem przez jakieś 8 lat raz.
Wodę z RO można pobrać przed mineralizatorem - a to praktycznie woda demineralizowana świetnie nadająca się do żelazek i nawilżaczy. Tego UF nawet po zmiękczaczu nie potrafi. A koszt używania UF nie jest niższy przez to, że trzeba regularnie wymieniać membranę.
Masz na pierwszej stronie. Co kilkanaście lat pewnie trzeba jeszcze doliczyć wymianę złoża a może i poważniejszą naprawę czy wymianę całego urządzenia.
Zestaw filtrów do UF - 199 zł na Allegro. "Duży" serwis z wkładami Aquafilter 55zł.
Producenci podają żywotność membrany UF na 6-12 mies a osmotycznej. 3-6 x więcej.
Do tego membrana ultrafiltracyjna jest z 50% droższa od osmotycznej.
Więc RO spokojnie "zaoszczędzi" pieniądze na wodę i ścieki w porównaniu do UF. A do tego UF filtruje z dokładnością do 0,01 mikrona a RO 0,0001-0,0005 mikrona. Więc pozwala jeszcze zaoszczędzić zastępując wodę demineralizowaną (żelazka, nawilżacze, akumulatory itp.).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna to zrobić w kotłowni, ale chyba szkoda roboty na ciągnięcie osobnej rury do kuchni... Zestaw UF jest na tyle mały, że bez problemu mieści się w szafce i nie zajmuje całej. Do tego podłączenie jest na wężykach więc chyba wygodniej to zrobić w miejscu docelowym.Czy UF trzeba zamontować w kuchni pod szafką, czy można ją podłączyć w kotłowni, jeśli udaoby się wydzielić osobną rurę do zimnej wody z kranu?
UF nie usuwa z wody minerałów więc jak możesz ominąć zmiękczacz i na tej linii dać UF to nie będziesz już potrzebował mineralizatora...UF montować za zmiękczaczem, czy w takim przypadku pominąć zmiękczacz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już pisałem - wszystko zależy od konkretnego zestawu i producenta.
Membrana UF nie jest wcale droższa... jej cena zależy od konkretnego modelu i producenta. A żywotność jest inna bo inna jest zasada działania.Producenci podają żywotność membrany UF na 6-12 mies a osmotycznej. 3-6 x więcej.
W UF zanieczyszczenia zatrzymują się na membranie, a w RO są spłukiwane. W praktyce zazwyczaj wymienia się komplet wkładów raz na rok w UF i tak samo w RO (poza membraną).
Oczywiście poziom filtracji jest inny, ale to co dla Ciebie jest zaletą (woda demineralizowana), dla innych jest wadą (brak minerałów). I analogicznie UF pozostawia w wodzie minerały, jednocześnie filtrując bardzo dokładnie zanieczyszczenia mechaniczne (włącznie z większością bakterii i wirusów).
Moim zdaniem całościowe koszty (zakup, eksploatacja, zużycie mediów, koszty serwisu, ilość miejsca, itd) obu systemów są porównywalne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem dawno, dawno temu tani zestaw RO7 - ale po zużyciu FIR wywaliłem go. Jako popatrzysz na podzespoły rożnych "producentów" o tych samych stopniach, to niewiele się różnią. Mój zestaw ma już chyba kilkanaście lat i w tym czasie poza wkładami raz wymieniłem membranę i raz zaworek czterodrożny (perfidnie padł tak, że woda się sączyła 24/7 tak powoli, że wodomierz nie nabijał a szambo mi się zapełniało znacznie szybciej - jakbym miał kanalizację pewnie bym nie doszedł, że te skropliny na obudowach filtrów wstępnych nie wynikają z wysokiej wilgotności pod zlewem).
DB
